[RESOLU] electrique 309D
Messagepar khaq » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 17:11:28 +000011Jeudi 2009 040540
voila j'ai un problème électrique sur mon 309, le problème se situe autour d'un relai de la boite de fusible (le petit gris), quand je l'enlève tout vas bien le camion marche, tout fonctionne... mais des que je le remet, un câble qui va du relai au chassie sous le tableau et un câble qui va du relai au commutateur de phare se mettent à chauffer. a quoi sert se relai, pensez vous que ce soit ça le problème? (je précise que ça le fait moteur éteints)
khaq
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
Re: problème electrique 309D
Messagepar khaq » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 17:40:11 +000040Jeudi 2009 040540
j'ai le schéma électrique mais j'avoue je comprends pas grand chose
khaq
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 17:49:33 +000049Jeudi 2009 040540
salut, peux tu photographier en gros plan ton relais en question, ta boite de fusible sans couvercle, en gros plan?
Regarde si le couvercle n'appuyerait - par hasard - pas sur un cable qui serait un peu dénudé au départ du boitier et qui toucherait le chassis?
Messagepar khaq » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 18:32:21 +000032Jeudi 2009 040640
Oh_Marcello a écrit:salut, peux tu photographier en gros plan ton relais en question, ta boite de fusible sans couvercle, en gros plan?
en fait ma boite n'a pas de couvercle et le problème arrive aussi quand le couvercle est ouvert
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 19:41:20 +000041Jeudi 2009 040740
en fait c'est le relai K5 sur le schéma
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 20:17:59 +000017Jeudi 2009 040840
bon j'ai commandé le relais, je vous tiens au courant (c'est rien de le dire :D),mais si vous avez d'autres idées je suis preneur
khaq
Messagepar xopolo » 01 AMvVen, 09 Juil 2010 02:24:28 +000024Vendredi 2009 040240
encore un faisceau electrique ornorm qui fait des sienne :lol: :D
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Messagepar khaq » 01 PMvVen, 09 Juil 2010 12:13:20 +000013Vendredi 2009 041240
oui le faisceau ornorm s'echauffe facilement :lol:
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvDim, 11 Juil 2010 16:59:16 +000059Dimanche 2009 040440
par contre personne sait à quoi il sert ce relais?
khaq
Messagepar khaq » 01 AMvLun, 19 Juil 2010 11:31:13 +000031Lundi 2009 041140
je viens de recevoir le relai, par contre j'ai un doute par rapport au RTA, quand je regarde sur celui 207-407 il s'appel K5 mais les couleurs de câble ne correspondent pas. Par contre quand je regarde sur celui 208-410 il s'appel K4 mais j'arerive pas à voir les couleurs de câble sur le schéma. mon merco et un 309DC37
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 13:09:14 +000009Lundi 2009 040140
bon j'ai changé le relai, a priori c'est pas ça, j'ai toujours le même problème... :cry:
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 16:50:09 +000050Lundi 2009 040440
le problème est autour du petit relai (en blanc sur la photo).
J'ai fait des mesure apparemment il y a du 12v sur la borne 87 du relai, alors qu'elle est reliée au chassis... le problème est que cette tension viens d'un câble relié au commutateur de phares et à un autre câble dont je ne connais pas la provenance
khaq
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 18:46:22 +000046Lundi 2009 040640
ce serait pas des fois un de ces petits bidules "alerte phares allumés contact éteint" ?
PS: TON IMAGE DEB.FREE met des siècles pour charger... tu veux pas essayer imageshack.us ?
Messagepar khaq » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 22:01:30 +000001Lundi 2009 041040
Oh_Marcello a écrit:ce serait pas des fois un de ces petits bidules "alerte phares allumés contact éteint" ?
je pense pas, j'ai jamais eu ça sur le camion, ce qui est curieux c'est que ça me l'avais dejà fait une fois, le câble avait fondu. Je l'avais changer et plus de problème pendant 9 mois, y'a peut$être des câbles qui se touchent mais j'ai fait le tour du camion et je vois pas trop ou
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 14:52:34 +000052Jeudi 2009 040240
j'ai remonté le circuit le fameux câble rouge remonte jusqu'au contacteur de phare (borne K) ou il est branché avec un autre rouge, par contre à côté il y a un gros câble rouge (borne 30) qui vient direct du boitier fusible 80A/relais de pré-chauffage. Ce qui est quand même étrange c'est qu'il y est une liaison d'origine quasi direct entre le (+) et le (-) du coup je me demande ce qu'il doit y avoir comme tension sur ce fameux câble rouge normalement???? :shock:
khaq
Messagepar khaq » 01 AMvLun, 26 Juil 2010 09:41:20 +000041Lundi 2009 040940
personne n'aurait le schéma électrique qui correspondrait à mon camion? (309DC37) sans les trucs que je n'ai pas sur le mien, dégivrage arriére, tachygraphe, etc... et surtout avec les bonnes couleurs de câbles...
sinon un bon garagiste vers fontainebleau....
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 21:27:12 +000027Mercredi 2009 040940
j'ai un problème en plus :evil:
mon voyant de batterie ne s'éteind moteur en route, vous savez ce qu'il doit y avoir comme tension au borne de l'alternateur? ça peut venir du régulateur?
et si quelqu'un avait le shéma électrique d'un 310, il a l'air de ressembler plus à mon câblage
khaq
Messagepar khaq » 01 AMvJeu, 29 Juil 2010 10:40:13 +000040Jeudi 2009 041040
surtout un schéma qui soit lisible, ceux que j'ai pu voir sur les RTA que j'ai téléchargé sont illisible
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 13:06:39 +000006Vendredi 2009 040140
Image j'ai trouvé cette photo sur le forum, le probléme vient autour du relai gris à coté de celui des clignotants. Je cherche toujours un schéma qui corresponde
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 17:29:17 +000029Vendredi 2009 040540
khaq a écrit:j'ai un problème en plus :evil:
a priori le problème viendrait du régulateur, je l'ai démonté et les contacts sont pas mal usés en plus j'ai 13,6V à la batterie alors que sur le régulateur il est marqué 14.1V, je peux changer juste les contacts?
khaq
