A quoi sert cette vis ??
Messagepar ouikid » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 09:34:42 +000034Jeudi 2009 040940
En bricolant sur mon moteur de 307D (OM616.939), j'ai découvert une vis qui ressemble à une vis de purge, mais je ne sais pas de quoi !!
C'est la vis situé sur le coté gauche du bloc moteur (qd on est face a l'avant du cams), elle est à hauteur, et juste derriere le carter du thermostat. Il faut une clé de 22 pour la dévisser...
Est ce que vous la voyez? et savez vous son utilité ??
Merci bcp pour la réponse!
Ciao
207D 1980 - Caisse 210000km - Moteur (307D) 98 000km
ouikid
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Juil 2009 15:03:03 +000003Mardi 2009 040340
Re: A quoi sert cette vis ??
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 10:10:53 +000010Jeudi 2009 041040
Salut, vis de purge de liquide de refroidissement du bloc moteur... ?
Messagepar ouikid » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 10:30:11 +000030Jeudi 2009 041040
Bah nan....j'ai cru aussi, mais la vis de purge du refroidissement moteur se situe sous le collecteur d'admission et est bcp moins accessible (clé de 17) ...
Là, c'est vraiment juste à la même hauteur que le calorstat, à 3 ou 4cm derrière, sur le flanc du bloc moteur...
Mysterious!
ouikid
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 10:55:45 +000055Jeudi 2009 041040
Je connais pas trop ces moulins, a ce moment la c'est la vis de tendeur de chaine hydraulique.( si il y a ça sur un 616 )
Messagepar zbouledragon » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 11:57:33 +000057Jeudi 2009 041140
Emplacement pour sonde de température.
Je sais que sur les OM314 il y deux emplacements possibles.
A voir.
zbouledragon
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 15 Juil 2010 12:08:19 +000008Jeudi 2009 041240
+1 comme le dit raime, vu tes explications je dirais aussi le tendeur de chaine de distri.
a+
MERCODAIX
Messagepar ouikid » 01 PMvJeu, 15 Juil 2010 13:28:22 +000028Jeudi 2009 040140
merci à tous pour vos infos !
Effectivement, peut être le tendeur de la chaîne de distri...
Ce n'est pas la sonde de t° puisque je viens de la changer, et elle se trouve de l'autre coté du bloc, côté bougies.
Sur ce schéma, je pense que la vis qui me taraude ;) est la n°98 ...
[img][img]http://nsa14.casimages.com/img/2010/07/15/mini_100715022253610385.gif[/img][/img]
Je l'ai démontée, et il y a de l'huile apparemment (ça ne coule pas, mais le bout de la vis est "huileuse")..
Bref, c'était surtout pour info, car je l'ai juste démontée/remontée... mais j'aime bien savoir qd même :) !
ouikid
