Problème (moteur?) sur 207 dc 30
Messagepar MoSe.ArT » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 22:04:10 +000004Mardi 2009 041040
Bonjour tout le monde,
Alors voilà, j'ai un petit soucis qui m'est arrivé tout à l'heure avec mon 207,
Je roulais tranquillement mais depuis quelques jours j'avais remarqué qu'il perdait de sa patate en montée (moins que d'habitude disons...) et voilà qu'aujourd'hui, même sur le plat le camion n'arrive pas à monter dans les tours, même en première !!!
Il démarre sans problème, pas de bruit suspects, j'embraye niquel, je passe la vitesse no soucy, je lâche l'embrayage pas de pb , il avance mais j'ai beau avoir la pédale au plancher il monte pas dans les tours. Un ami m'a tracté, et quand je me faisais tiré (et donc aussi en descente) là pas de soucis, il monte dans les tours...
Est ce que quelqu'un a une idées de ce que çà peut être, ou du moins où est-ce que je dois mettre le nez pour détecter un éventuelle panne (pke je suis sur qu'il y en a une... =D)
Je vous remercie de l'attention portée à mon soucis, sachant que je m'en sert tous les jours, c'est un peu la merde !!!!
merci beaucoup
fab
MoSe.ArT
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Sep 2008 02:44:51 +000044Dimanche 2009 040240
Re: Problème (moteur?) sur 207 dc 30
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 22:46:11 +000046Mardi 2009 041040
Salut, de quand datent tes filtres, en particulier filtre a G.O et prefiltre ?
As-tu deja nettoyé ton reservoir ?
Tu roules a l'huile ?
Ton soucis peut venir d'un circuit de carburant encrassé, donc crepine de reservoir, filtre ....
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 22:48:45 +000048Mardi 2009 041040
cable d'accélérateur cassé ? :lol: (je sais y'en a pas c'est pour la blague)
plus sérieusement il prends ses tours au point mort ?
branche la PI sur un bidon de gasoil et tu saura si le PB viens du circuit de carburant ;)
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 14 Juil 2010 13:26:31 +000026Mercredi 2009 040140
salut, ouvre le capot moteur et regarde si la tringlerie est bien fixée et fait son office correctement, teste manuellement comme le dit l'ami Gastounet, une tringlerie se déboîte et on a soudain plus du tout d'accélération!
Messagepar MoSe.ArT » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 00:37:40 +000037Jeudi 2009 041240
Raime609d = Les filtres doivent être changés çà je le sais ils ont fait leur temps (et peut être même un peu plus... :? ), Le réservoir à été complètement nettoyé il y a 2 ans pke j'avais eu un soucis d'arrivé de gasoil, Je n'ai jamais mis une goutte d'huile dedans, toujours du blanc jamais de rouge. Si il y avait un circuit de carburant encrassé, il ne devrait pas tourné rond au ralenti non? ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment quand j'accélère qu'il ne monte pas dans les tours.
-gaston- = Il galère à prendre les tours au point mort, mais moins que quand j'avance, mais c'est vraiment pas joyeux quand même... :| Je vais essayer le coup de la pompe a injection et du bidon demain, je te remercie pour l'astuce.
Oh_Marcello = J'ai pensé aussi à un soucis d'accélérateur, j'ai pas encore zieuté la tringlerie, mais je m'en charge demain avant de tester le circuit de carburant. J'ai pu troquer mon 14 juillet contre deux jours de repos demain et après demain, donc je vais avoir tout le temps nécessaire pour m'en occuper sérieusement.
J'avais pensé à un joint de culasse, mais j'ai pas de mayonnaise dans les réservoirs. Est ce que la camion aurait eu ces symptômes si c'était çà? (mis à part la mayo évidement.)
Je vous remercie tous les 3 et je vous dirai si le souchis à été résolu.
Merci beaucoup !!!
MoSe.ArT
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 08:26:32 +000026Jeudi 2009 040840
Salut, un joint de culasse ça donne pas ce type de probleme, par contre si il prend pas ses tours au point mort, je pencherai plus pour la tringlerie ...
Messagepar MoSe.ArT » 01 PMvJeu, 15 Juil 2010 14:50:12 +000050Jeudi 2009 040240
ok merci... je vous dis çà là faut que j'aille le chercher... 8-)
MoSe.ArT
Messagepar MoSe.ArT » 01 PMvJeu, 15 Juil 2010 20:33:10 +000033Jeudi 2009 040840
Problème résolu...
c'était en effet la tringlerie qui avait pétée...
Merci beaucoup, il est repartis comme en l'an 40 !!!
Maintenant, c'est vidange et changement de filtres.
Merci pour votre aide
fab
MoSe.ArT
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
