champignons ventilateurs sur le toit?
Messagepar Houblon-s » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 13:23:07 +000023Vendredi 2009 040140
bon voila mon camion assez bien isolé du moins je pense, quand il fait chaud ca l'fait, quand il fait dehors ca le fait également
mis j'ai remarquédes petites tâches de moisissures pas importantes du tous mais peur que ca prenne de l'empleur!
on m'a conseillé de mettre un champignon sur le toit pour faire circuler l'air
vous en pensez quoi?
et vous,avez-vous des aérations?
Houblon-s
Re: champignons ventilateurs sur le toit?
Messagepar krillin » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 13:53:04 +000053Vendredi 2009 040140
pour ma part j'ai posé deux extracteurs solaire(diamètre 16cm) achetés dans un Narbonne et cela semble plutôt efficace.Un pour la sdb et l'autre pour le coin bouffe.En fait c'est une hélice qui tourne grâce à l'énergie solaire,et uniquement la journée(normal pour du solaire :mrgreen: ).
krillin
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:08:29 +000008Mardi 2009 041140
Messagepar crisse » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 14:56:37 +000056Vendredi 2009 040240
chez "energie douce" ils sont bien moins cher que nazborne et aussi efficace
crisse
Messagepar crisse » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 14:59:39 +000059Vendredi 2009 040240
crisse
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 22:41:43 +000041Vendredi 2009 041040
Salut! Normalement tu dois toujours avoir une circulation d'air permanente. Je crois que c'est dans les normes pour l'homologuation. C'est vrai que tu perds un peu de chaleur en hiver mais contre la condensation et les moisissures, c'est le seul vrai remède. Et puis en cas de fuite de gaz c'est plus sécurisant.
Le mieux c'est 2 aérations qui traversent entièrement l'habitacle. Par exemple du bas de ta porte latérale jusqu'en haut des portes arrières.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Houblon-s » 01 PMvSam, 20 Sep 2008 19:11:32 +000011Samedi 2009 040740
merci pour vos conseils
du coup je pense que je vais en mettre
mais je sais pas si j'en met un ou deux
un a l'arrière et l'autre dans la capucine...?
sur ma porte latérale j'ai une grille d'aération
Houblon-s
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:15:34 +000015Mardi 2009 040840
j'en ai un de chez energie douce depuis plus d'un an, c'est top, pas trop puissant mais il fonctionne pratiquement par tous les temps même nuageux, sauf que le ventilo tourne moins vite
tout dépend du volume de ton camion, sur le mien 23m3 j'aurai pu en mettre deux, après tout dépend de tes entrées et sorties d'air déja installée, tu peux en mettre deux, en été tu seras bien content de ventiler et pour l'hiver tu pourras toujours en boucher une mais de toute façon même en plein hiver il faut une ventilation naturelle dans le camion sinon ça condense, ça moisit ou encore en cas d'accident avec le chauffage et une perte de monoxyde de carbone dans l'habitacle...
sur mon camion, j'ai deux entrées de 100cm² chacune(indépendamment des entrées/sorties du frigo) et en sortie j'ai les deux lanterneaux qui laissent passer l'air même fermés et un ventilo solaire environ 100cm²
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
