perte de puissance sur 307
Re: perte de puissance sur 307
Messagepar tami1 » 01 PMvJeu, 01 Juil 2010 21:24:43 +000024Jeudi 2009 040940
ouff un sacré bordel ct histoire ! j'ai remesuré l'écart de la chaîne et je me suis apperçu de mon erreur, lors de ma première mesure je positionnai le toucheau du pied à coulisse sur le haut du culbuteur au lieu de la cuvette du ressort de la soupape et sa m'a faussé le bordel du coup.
Mais en plus de sa j'ai découvert que la poulie est mal positionné de 180° pile et que y a une rainure qui indique le 0°, j'en conclu que les gars quand ils ont changer le joint de culasse ils ont oublié de marquer un repère sur la roue dentée et se sont planter en la remontant
Ils se sont aidé de la marque de repère sur la bague du villebrequin pour faire un deuxième point 0° pile poile opposé à l'autre. (d'ou la rainure trouvé sur la poulie moteur); Sa a bien cogité quelquetemps ! :shock: on a donc tracé une nvlle échelle du nvx point O et a ma bonne surprise j'ai trouvé 11° d'écart donc elle bonne !
le truc c'est que maintenant je trouve ça louche qu'un moulin qui a 360 000bornes qui a seulement 11°de jeux sur la distrib :roll:
tami1
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:03:17 +000003Mardi 2009 040140
Messagepar hazetek » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 09:03:39 +000003Vendredi 2009 040940
hephep je joint de culasse a été fait à combien ? car du coup l'usure ils l'ont rattrapé à ce moment là.
hazetek
Messagepar tami1 » 01 PMvSam, 03 Juil 2010 23:19:31 +000019Samedi 2009 041140
l'ancien proprio l'a fait faire a 220 000kms avec facture, il en a maintenant 360 000. De mémoire il n'a pas changer la chaîne.
bizarre-bizzare
tami1
