probleme boite
probleme boite
Messagepar aokaygrenouille » 01 PMvSam, 19 Juin 2010 15:49:58 +000049Samedi 2009 040340
salut a vous!
j ai un souci (encore un!!! :evil: ) mais cette fois c est la boite de vitesses qui fait des siennes. au bout de 10minutes de conduite sans disfonctionnement particulier de la boite, d un seul coup aucune vitesses veux passer normarlement, je galere trop a trouver les vitesses? Quelqu un sait d ou est le probleme? J ESPERE QUE C EST PAS LA BOITE Q U EST DEAD!!!
aokaygrenouille
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2009 17:03:17 +000003Samedi 2009 040540
Re: probleme boite
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 19 Juin 2010 16:04:46 +000004Samedi 2009 040440
Tu fais ta vidange de boite de temps à autres?
Quelle huile utilises-tu?
Ciao ;)
Re: probleme boite
Messagepar aokaygrenouille » 01 PMvSam, 19 Juin 2010 23:18:48 +000018Samedi 2009 041140
salut. non je l ai jamais fait encore! on fait comment? tu me conseille koi comme huile? ciao
aokaygrenouille
Re: probleme boite
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 19 Juin 2010 23:40:55 +000040Samedi 2009 041140
Si j'ai bien compris tu as un 308d.
Donc huile ATF (automatic transmition fluide) huile pour boite auto rouge et très fluide
ou de la DEXRON II idem
capacité: 2,3L
Normalement la vidange de boite se fait tout les 40M Kms
Une fois vidangé, pour le remplissage utilise une petite pompette à main, celle qu'on utilise pour remplir les poêles à pétrole (1 ou 2€ dans n'importe quel magasin).
Ciao ;)
Re: probleme boite
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 20 Juin 2010 00:02:11 +000002Dimanche 2009 041240
et SURTOUT : toujours dévisser EN PREMIER le bouchon de remplissage d'huile... jamais le bouchon de vidange en premier.
Parce que si pour une raison X ou Y le bouchon de remplissage était grippé, et que tu as vidé l'huile, t'es pas dans la M**** pour remettre de l'huile dedans.
Re: probleme boite
Messagepar aokaygrenouille » 01 PMvDim, 20 Juin 2010 14:08:16 +000008Dimanche 2009 040240
salut, merci Tipierre pour ton aide. o fait c est un 208D et non un 308, pour info mais ca change rien a l huile qu il faut mettre?
j y acces comment bouchon de remplissage et vidange car sur le doc je vois pas trop ou ca se trouve? (j y connais pas grand choses en mecanique a vrai dire!) a plus.
merci marcelo pour ce conseil.
aokaygrenouille
Re: probleme boite
Messagepar aokaygrenouille » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 18:48:15 +000048Lundi 2009 040640
si c est bon jsuis con!!! :lol: merci
aokaygrenouille
Re: probleme boite
Messagepar aurelh38 » 01 PMvSam, 10 Juil 2010 15:19:05 +000019Samedi 2009 040340
Oh_Marcello a écrit:et SURTOUT : toujours dévisser EN PREMIER le bouchon de remplissage d'huile... jamais le bouchon de vidange en premier.
ca c'est pas con, je fais comme ca mais plus pour eviter les gloups gloups
aurelh38
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Oct 2009 21:02:54 +000002Samedi 2009 040940
Re: probleme boite
Messagepar aurelh38 » 01 AMvLun, 16 Aoû 2010 05:24:38 +000024Lundi 2009 040540
salut, je post dans le même par ce que ca correspond,
j'ai un 308 de 93 et un probleme de boite
j'ai vidangé ma boite il n'y a pas longtemps avec de l' ATF (comme préconnisé) mais l'huile qui s'etait alors écoulé de la boite etait plutot jaune (donc a priori de la SAE)
verification faite s'est bien de l'ATF qu'il faut pour le 308 donc j'en conclu qu'il y a du avoir erreur lors de la derniere vidange
lorsque j'ai acheté le cam's en janvier le vendeur m'avait signalé une petite fuite d'huile a la boite mais rien de méchant,
or depuis que je l'ai vidangé s'est une veritable pisotière ! elle perd quasiment 1l tout les 100km (et au prix de l'ATF!!!)
donc j'ai écourté mes vadrouilles pour réparer ca,
difficile de localiser la fuite vu que le merco est tapissé de differentes huiles et graisses du pare-choc avant au pare-choc arriere mais ca pisse carement moteur bien chaud
ca me semble sortir par les biellettes,
j'ai pas de jeu excessif
du coup j'ai entammé démontage de la tringlerie
puis du couvercle de commande de vitesse sur la boite
(là je me demande si j'ai pas fait une connerie, ca a l'air bien compliqué)
je comptais changer les 3 joints spy (spi?) des 3 axes cannelés
une idée de comment ca s'enleve / ca se remet ?
(plus question deux en bonus : où se trouve le reniflar de la boite ?)
aurelh38
Re: probleme boite
Messagepar aurelh38 » 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 17:32:13 +000032Lundi 2009 040540
bon , c'est demonté, c'est nettoyé,
j'ai regardé les roulements a aiguilles et les joints, ca n'a l'air degagable qu'a la presse
je suis allé chez Mercedes (vienne) et j'ai ete bien surpris, bien acceuillit; bien conseillé
ils me doivent me refaire à neuf ce couvercle pour la fin de la semaine,
en fait il y a dans la boite une grosse epaisseur marrons de dépot collé
et le reniflar en etait tout bouché, donc peut etre surpression dans la boite, et fuite accrue
j'ai nettoyé les parties demonté au gazoil
mais je suis secptique : si je remonte en l'état ca va se redeposser et reboucher le reniflard
il faudrai que je nettoye toute la boite
en y pulverisant du gazoil dedans ??? c'est pas trop risqué ?
aurelh38
Re: probleme boite
Messagepar aurelh38 » 01 AMvJeu, 02 Sep 2010 07:37:31 +000037Jeudi 2009 040740
bon ca marche nickel ,
plus la moindre trace d'huile
(pourvu que ca dure !)
j'ai refait le joint du carter à la pâte-à-joint
roulements changés
et reniflard débouché
il m'a fallu quelques essais pour réétalonné la boite
(au debut je n'avait que la 2nde et la Marche arriere :? )
aurelh38
