changer support moteur sur 410
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 23:15:01 +000015Mardi 2009 041140
salut a tous j dois faire mon embrayage sur mon 410,au pasage j voudrais faire les supports moteur,est ce que quelqu un peut me dire ce qu il y a a demonter ou difficultées particulieres pour les changer
merci d avance
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: changer support moteur sur 410
Messagepar benur01 » 01 AMvMer, 09 Juin 2010 07:48:18 +000048Mercredi 2009 040740
en fait j ai surtout besoin de savoir la marche a suivre pour changér les 2 supports,si j ai juste a lever le bloc moteur un peu au crick ou si j dois tomber berceau ou traverse ou autre....merci d' avance les gars...
benur01
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMer, 09 Juin 2010 10:10:54 +000010Mercredi 2009 041040
tu desserres les trois vis du support puis tu lève "un peut" le moteur pour qu'il sorte, sa passe juste mais sa marche, bien sur un après l'autre.
a+
MERCODAIX
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 09 Juin 2010 21:14:06 +000014Mercredi 2009 040940
merci,donc pas d' autre chose a démonter ou a faire gaf,juste ces 3 vis de support??
benur01
Messagepar benur01 » 01 AMvJeu, 10 Juin 2010 08:25:42 +000025Jeudi 2009 040840
en fait j suis en train d' faire mon embrayage donc j me demandai si c était plus simple de changer les supports boite de vitesse démonté ou pas car j veux pas niquer les nouveaux support au remontage de ma boite sachant que ke j force un peu dessus pour faciliter l insertion de la boite dans le bloc moteure,donc si quelqu un peut me dire le mieux a faire....merci d' avance!
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 23:17:39 +000017Vendredi 2009 041140
up besoin d' aide svp les gars quelqu un peut m aguiller!!merci d' avance
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 16 Juin 2010 19:20:24 +000020Mercredi 2009 040740
bon j ai enfin réussi a démonter les 3 écrou qui tiennent les supports moteur,j ai levé le bloc au crick mais il le manque 1cm pour les sortir et j flippe de Peter des pièces en levant trop le bloc,quelqu un qui la déjà fait pourrait m aider avant de tout peter,merci d' avance les gars....
benur01
Messagepar benur01 » 01 AMvJeu, 17 Juin 2010 11:00:57 +000000Jeudi 2009 041140
up j m y colle cet aprem j aimerai bien finir si quelqu un peut m aiguiller rapidement...merci d' avance
benur01
Messagepar benur01 » 01 AMvVen, 18 Juin 2010 07:32:12 +000032Vendredi 2009 040740
support avant droit changé,mais j galère pour tomber celui de gauche(côté conducteur),toujours besoin de vos conseil svp,merci
benur01
Messagepar hazetek » 01 AMvVen, 18 Juin 2010 09:58:44 +000058Vendredi 2009 040940
un petit conseil : entoure de plastique solide les parties caoutchouc avant de les monter. genre sac poubellebien épais. explication : l'usure du caoutchouc est due aux imtempéries et aux contact avec les hydrocarbures. tu gagnes donc en durée de vie.
petite photo du mien!
hazetek
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 18 Juin 2010 20:44:55 +000044Vendredi 2009 040840
merci du conseil,bon trop tard car ca y es j ai pu le monter ce dernier support,juste en levant le bloc le plus sur le coté possible,et en verifiant petit a petit que ca force pas sur le dessus du bloc vu que celui ci monte pas mal quand meme,donc montage nikel,juste mon crick qu a rippé et qu est venu taper dans le carter d huile en dessous et me la fissuré:genial,tu repare un truc un autre par en couille....j ai fais un post pour le carter d huile car j ai besoin d aide la dessus maintenant,merci en tt cas.....
benur01
Messagepar Fernand » 01 PMvVen, 18 Juin 2010 22:27:17 +000027Vendredi 2009 041040
dommage que je n'ai pas vu ton message avant. Je t'aurais conseillé de descendre le berceau, de fixer tranquillement tes supports moteur dessus et de remonter le tout par en dessous. Sur 407, c'est ce que j'ai fait sinon ça passait pas. Bon je vais voir ton mail carter mais là je crains le pire !
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 12 invités
