remontéé d'air dans bocal de liquide de refroidissement
Messagepar tocif » 01 AMvMer, 16 Juin 2010 10:29:44 +000029Mercredi 2009 041040
Salut, avis aux mécano
J'ai un iveco 40.8, j'ai changé une durite de chauffage, et ensuite il avait tendance à chauffer légèrement 80 à 90 °C
et ce week end après 600 kms de route, je coupe le moulin et là, j'entend que ca bulle pendant 3 secondes (remontée d'air dans le bocal).
Est ce parce qu'il y avait un peu d'air coincé dans le circuit ou autre...
Merci d'avance
tocif
Inscrit le: 01 PMvSam, 21 Nov 2009 12:34:41 +000034Samedi 2009 041240
Re: remontéé d'air dans bocal de liquide de refroidissement
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 16 Juin 2010 11:04:14 +000004Mercredi 2009 041140
Salut, ça ressemble fort à un joint de culasse comme symptôme le coup des bulles dans le LDR à l'accélération.
Surtout si en plus ça chauffe. :?
Messagepar TOTO51 » 01 AMvMer, 16 Juin 2010 11:08:00 +000008Mercredi 2009 041140
80 90 de temperature me semble pas anormale
et si tu as de l'air qui a remonté ton niveau de liquide a dus descendre,non?
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Messagepar tocif » 01 PMvMer, 16 Juin 2010 16:19:10 +000019Mercredi 2009 040440
Ouai en effet mon niveau de LDR à un peu descendu.
C'est pas mon joint de culasse, je l'ai fait y a 40 000 Kms à peine , enfin j'espère fortement
tocif
Messagepar splite » 01 PMvMer, 16 Juin 2010 19:10:59 +000010Mercredi 2009 040740
Salut, purge ton circuit de refroidissement, fait le chauffé a temperature normale en ouvrant les vannes de chauffage a font , ensuite tu fait l'apoint de LDR et sa devrait etre bon ! a mon avis les bulle ces la purge !
splite
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 11:47:05 +000047Jeudi 2009 041140
Messagepar tocif » 01 AMvJeu, 17 Juin 2010 10:03:46 +000003Jeudi 2009 041040
Jvais tester, a mon avis t'as raison (enfin j'espère) parce que la durite que j'ai changé était celle de mon circuit de chauffage.
Merci pour vos réponses
tocif
