Probleme sur 308D
Probleme sur 308D
Messagepar ALeX74 » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 18:40:25 +000040Lundi 2009 040640
Bonjour , suite au changement du filtre a gasoil,
je voulais purgé le circuit et jai dévissé un écrou en laiton borgne qui ferme un jor de pointaux a droite de la pompe injection justa avant le ressort ,
et jai perdu cette écrou !!!! impossible a le retrouvé il est tombé dans le support moteur .
est ce que je peut roulé sans et a koi y sert ?
Voila koi y ressemble
et voila l' endroit ou y se trouve
Merci pour votre aide
ALeX74
Inscrit le: 01 PMvVen, 27 Nov 2009 19:00:24 +000000Vendredi 2009 040740
Re: Probleme sur 308D
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 21:47:48 +000047Lundi 2009 040940
Remonter le filtre a gasoil plein, ça n'a pas suffit ?
Pourquoi s'embêter' (pour être poli :mrgreen: ) a faire une "purge" quand c'est pas necessaire ........ si tel est le cas? ;)
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 08 Juin 2010 07:50:48 +000050Mardi 2009 040740
ecrou perdu : mets un aimant au bout d'un fil de fer et va le chercher, si ça marche pas essaie avec un fil de fer au bout duquel tu mets un peu de silicone en tube, enrobe le, laisse prendre quelques heures et tire le vers toi.
Messagepar ALeX74 » 01 AMvMar, 08 Juin 2010 08:36:20 +000036Mardi 2009 040840
oui merci raime je c je l avait perdu avant que tu me dise comment faire pour la purge :? je pensait le récupéré mes impossible jai essayé pendant 3 h avec tout fils de fer ex... y c mis dans un endroit ou même moi j aurais jamais réussi a le mettre .
chui bien deg
ALeX74
Messagepar ALeX74 » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 18:53:06 +000053Mardi 2009 040640
Help :( :D
ALeX74
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 19:00:42 +000000Mardi 2009 040740
Salut, a mon avis il est pas la pour rien mais je sais pas a quoi il sert .
Le mieux est surement d'aller en acheter un, ça doit pas valoir bien cher ... un ecrou ... quoique, avec MB .... des fois ..... les prix sont ...... hallucinant (starbuzz inside :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Messagepar ALeX74 » 01 PMvMer, 09 Juin 2010 19:21:02 +000021Mercredi 2009 040740
Merci a toi raime il a démarrer nikel !!!!
par contre j 'ai été chez merkos impossible a trouvé l' ecrou faut acheter la pompe 1500e merci ...en plus diamètre et pas de vis introuvable chez les quincailleries enfin bon,
donc vu que ca coule pas je v bidouillé un truc avec un autre écrou et ont ma dit que ct surement pour le graissage de la pompe injection donc ne faites pas la même grosse connerie :D :mrgreen:
ba merci a vous et surement a très bientôt :mrgreen:
ALeX74
