[RESOLU] alternateur et changement batterie
Messagepar miliwims » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 12:54:15 +000054Dimanche 2009 041240
Salut la Compagnie !
ma batterie moteur d'origine qui a rendu l'âme était une 55AH, on m'en donne une de 95 Ah / 12V / 800 A
mon alternateur est celui d'origine, un bosch 14V / 55 Ah , mon tacot est un 308
est ce que je peux brancher cette nouvelle batterie ? n y a t il pas un risque de trop tirer sur l'alternateur ?
merci d'avance
miliwims
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 18:21:18 +000021Jeudi 2009 040640
Re: ALTERNATEUR ET BATTERIE
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 14:06:13 +000006Dimanche 2009 040240
Salut, non aucun soucis pour utiliser cette batterie, j'ai rouler pendant des années avec une 100A/h sur un 208 et pas de probleme.
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 18:02:10 +000002Lundi 2009 040640
possible de brancher une grosse baterie de de 12v/ 180a/h /1600 A sans deteriorer l alternateur(sur un 410 qu a a l origine une batterie standart???si mon alternateur delivre par exemple 60a/h il lui faudra juste 3 heure environ pour recharger ma grosse batterie c est bien ca??
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 18:30:18 +000030Lundi 2009 040640
Salut, 180A/h ça commence a faire, ne pas oublier que la batterie est chargée par l'alterno mais que en meme temps les accessoires tire dessus ( phare, cligno, essuie-glace ), a mon avis ça fait un peu gros....il vaut mieux 2 X 100A/h chargée a tour de role avec un coupleur.
Je dis ça par ce que je suppose que tu veux t'en servir de batterie de demarrage + auxiliaire non ( sorte de double-emploi ) ?
Si c'est simplement pour une batterie de demarrage, je vois pas l'utilité...
Messagepar benur01 » 01 AMvMar, 08 Juin 2010 10:38:39 +000038Mardi 2009 041040
non pas pour le demarage,uniquement comme batterie aux ,elle est mise en parallele avec ma batterie d origine de demarage,qui elle ne sert qu a demarer,quand je demarre j ai une manette que je tourne ds une position pour que ca tire sur la batterie d origine,et quand je suis a l arret je tourne cette manette pour que ca soit la grosse batterie de 180 a/h qui sert a alimenter mes lumieres et pompe a eau ,est ce que je peu quznd je roule mettre ma manette sur la positon qui envoi le jus d l alternateur sur la grosse batterie pour recharger celle ci,sans risquer de fusiller mon alternateur?
benur01
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 12:47:31 +000047Mardi 2009 041240
Tu peux brancher la 180A/h, ça fusillera pas l'alternateur d'un coup mais a terme c'est sur que ça pas l'arranger.
Le temps de charge sera elevé, si elle se charge pas a fond ( la batterie ) mais que tu tires dessus assez souvent, elle va perdre en rendement rapidement...
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : huguito et 4 invités
