[Résolu] Dépose du tambour sur 407D
Messagepar Anaklhtos » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 15:24:28 +000024Samedi 2009 040340
J'ai un probleme pour enlever le tambour de mon 407.
J'ai mes tige fileté sur lesquelles je fixe mes roues jumellées qui sont HS, rongées, etc...
Je n'arrive pas a retirer le tambour pour acceder a ses trucs filetés.
Sur la RT il me dise d'enlever la vis fraisé de fixation du tambour, je la trouve pas, je vois un truc mais je suis pas sur que ce soit ca.
Dois demonter les ecrous du moyeu ou pas ???
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF9279.jpg
Sur cette photo dans la tache humide, il y a comme une vis pour tournevis plat mais c'est limite soudé, est-ce ca la vis dont ils parlent dans la revue technique???
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF9280.jpg
Dernière édition par Anaklhtos le 01 AMvDim, 06 Juin 2010 11:36:17 +000036Dimanche 2009 041140, édité 1 fois au total.
Anaklhtos
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Jan 2010 22:26:07 +000026Lundi 2009 041040
Re: Dépose du tambour sur 407D
Messagepar hazetek » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 16:09:55 +000009Samedi 2009 040440
non c'est pas ça. j'en suis sur. pas besoin d'enlever les écrous du moyeu , ça c'est juste pour graisser le moyeu ou sortir le demi arbre.
la vis de fixation n'est peut être tout simplement pas présente, il faut savoir qu'elle ne sert qu'à maintenir le tambour le temps de mettre la roue par dessus. c'est les écrous de roues qui le maintiennent.
à mon avis tu as juste à trouver les bonnes vis d'extraction du tambour pour le décoller. sinon tu prend 2 massettes , tu en colle une au tambour et tu tape dessus avec l'autre, c'est l'onde de choc qui va le décoller.
et sache une chose, les écrous de roue n'ont pas besoin d'être serré à bloc. lorsque tu les remonte graisse légèrement la tige filetée pour éviter qu'ils grippent et serre les à 20Kg, pas plus, pas moins, c'est à cause d'un serrage abusif que tout a pété. pour serrer à 20 Kg ou bien tu chope une petite clé dynamo (magasin bricolage pour 50e tu en as une, ou tu la glisse dans ta manche comme moi), ou bien tu te trouve une rallonge de 1m pour serrer, et tu appuies dessus avec une balance de salle de bain jusqu'à ce qu'elle indique 20Kg. j'insiste sur ce point, trop serrer les écrous de roue ça bousille les écrous, les tiges filetées et sa agrandi les trous dans les jantes. sur un véhicule de cet âge on s'appercoit des conséquences du serrage à bloc du style je saute sur la croix.
hazetek
Messagepar Anaklhtos » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 16:12:21 +000012Samedi 2009 040440
Ok merci de tes conseils,
donc je n'ai rien a redemonter juste à taper un peu avec une cale pour le faire sauter.
Je tiens au courant
Mais j'ai l'impression que c'est solidaire
Anaklhtos
Messagepar Anaklhtos » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 16:35:16 +000035Samedi 2009 040440
Qu'appelle tu les vis d'extractions? ou se trouvent elles?
Parceque la vis de fixation elle a l'air dy etre mais elle est plus grippé on dirait qu'elle est soudé.
Anaklhtos
Messagepar jef » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 16:51:03 +000051Samedi 2009 040440
je sait pas si sa peut t aider mais j ai sa dans mes fichier
je sait pas si sa va correspondre mais je le met quand même ;)
jef
Messagepar Anaklhtos » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 17:03:23 +000003Samedi 2009 040540
Jte remercie, j'ai peur de devoir en arrivé la hélas...
Je vais dérégler les freins déjà, vu que la rien ne bouge mais je vais attendre d'autre commentaire avant de me lancer à tout démonter.
Anaklhtos
Messagepar hazetek » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 17:06:56 +000006Samedi 2009 040540
les vis d'extraction c'est juste des vis que tu met dans les petit trous du tambour et en vissant ca décolle le tambour. dans la rta il devrait y avoir la ref de la vis. moi pour mon sg c'etait des M8*40 si mes souvenirs sont bons. mais va donc te choper la rta tout est dit étape par étape normalement. elle y est sur mécaniktout.
bon courage moi je déco!
hazetek
Messagepar Anaklhtos » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 17:09:06 +000009Samedi 2009 040540
je l'ai la rta!
Anaklhtos
Messagepar Anaklhtos » 01 AMvDim, 06 Juin 2010 11:30:09 +000030Dimanche 2009 041140
Ca y est!!!
enfin!!!
Merci Jeff c'etait bien ca, je l'avais vu mais je pensais pas devoir tout démonter.
Merci hazetek pour ta patience et tes conseils
Anaklhtos
