install solaire 160 w ?
Messagepar manu 307D » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 17:36:22 +000036Jeudi 2009 040540
salut,
j'ai un panneau de 160w qui tourne en 24v, un bp solar 3160 précisement, quel type de régulateur je dois mettre ? un 15 Ah c'est suffisant ? obligé en 24 v ? quel est le minimum d'ampérage nécessaire de la batterie ?le 24v ca nique la batterie? et puis je raccorder le réseau electrique de l'alternateur avec le réseau solaire ?
merci pour vos conseils
perd po ta vie a la gagner ..
manu 307D
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Jan 2010 19:11:13 +000011Mercredi 2009 040740
Re: install solaire 160 w ?
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 21:34:11 +000034Jeudi 2009 040940
Si tu as un panneaux 24v il te faut un régulateur 24v La tension nominal d'un 24v est entre 35 et 40v un 12v c'est entre 15 et 25V .De plus ton panneaux fait 160W en 24v en 12V il ne fera que 80W .Regarde la courbe d'utilisation tu verras que tu as 5A max entre 0 et 24V
sinon tu mets deux batteries 12v en serie pour avoir du 24V tu mets un régulteur 24V sur tes 2 batteries et ensuite tu branches tes utilisateur sur chaque batterie . comme ca tu recharges tes deux batteries avec ton panneaux en 24v et tes utilisateurs sont en 12V .
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar manu 307D » 01 AMvVen, 04 Juin 2010 07:37:05 +000037Vendredi 2009 040740
bon j'ai a peu près compris l'idée mais ca change quoi les Ah d'un regulateur de tension ? pour un 160 w il faudrait quel type ?
auniveau des batteries il faut vraiment des batteries specifique pour le solaire ou pas ? de combien d'Ah ?
manu 307D
Messagepar manu 307D » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 18:44:19 +000044Vendredi 2009 040640
personne veut me répondre sniffffffffffFFFFFFFFFFF...un regulateur de tension solaire ca abaisse le voltage ?
quelqu'un aurait il un schema, dessin ? c'est essentiel une batterie solaire ou une classique ca passe ?
pour un 160w quel régulateur ?
please, help je connais rien a tout ca et je galere bien...
manu 307D
Messagepar BOB 34 » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 22:21:25 +000021Vendredi 2009 041040
manu 307D a écrit:personne veut me répondre sniffffffffffFFFFFFFFFFF...un regulateur de tension solaire ca abaisse le voltage ?
Bonsoir pour le regulateur un 200 jamais en dessous du w des panneaux donc plus de 160 w en regulateur ,sinon batterie normal oui mai c de la merde ,le mieux c des batterie agm ,genre ce site et pas mal http://batteriedechargelente.fr/motor_home_batteries/
BOB 34
Messagepar manu 307D » 01 AMvDim, 20 Juin 2010 09:55:46 +000055Dimanche 2009 040940
oki merci bien... pour brancher mes batteries en serie c'est + avec + et -avec moins ? si l'une d'elles est branchée sur un coupleur separateur c'est grave ?je compte pas utiliser de batterie solaire ca va abimer mes 2 batteries classique ? la charge solaire esst mons bonne ? :? :?
manu 307D
Messagepar mocitoo » 01 AMvLun, 21 Juin 2010 09:05:04 +000005Lundi 2009 040940
pour brancher tes batteries en serie, c est le + de l une sur le - de l autre ;)
apres tu vas avoir un autre probleme......je suppose que ton 307 est en 12v.........
tu as la solution de faire une installation independante en 24v uniquement pour la partie habitable, tu ne rechargeras qu a partir de ton panneau solaire, equipe d un regulateur 24v, en fonction de tes besoins, a toi de faire un calcul si 160w sera suffisant.
si tu veux rester en 12v.......alors la c est un peu plus complique......je ne pense pas qu il existe des solutions toutes faites...ca sent la bricole.....
pour les batteries, tu peux utiliser ce que tu veux, c est juste une question de qualite, il y a des posts et des liens t expliquant la difference entre les types de batteries...
mocitoo
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Oct 2009 04:50:36 +000050Mardi 2009 040440
Messagepar manu 307D » 01 AMvLun, 21 Juin 2010 09:46:54 +000046Lundi 2009 040940
oki, mais je pense mettre 2 batteries en serie comme le suggere poppeye, ceci dit un coupleur separateur sur l'une d'elle c'est genant ?
manu 307D
Messagepar mocitoo » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 12:16:39 +000016Lundi 2009 041240
oui :mrgreen:
tu vas creer un desequillibre entre tes deux batteries, que ce soit au niveau decharge, que charge
ensuite que comprendra le regulateur du panneau??? que comprendra le regulateur de l alternateur???
franchement j en sais rien...par contre ce que je sais c est que ca sent l usine a gaz tout ca....
par contre tu peux vendre ton panneau 24v a qq un qui est equipe 24 et racheter un panneau 12v.......ca c est simple!!!! 8-)
mocitoo
