panneau solaire
panneau solaire
Messagepar mat35 » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 12:32:51 +000032Jeudi 2009 041240
bonjour a tous,
en fouinant j' ai pas reussi a trouver une reponse...
j' ai un ptit panneau qui doit faire 30cm/20 (ya rien d' indiqué dessus), est ce que je peut le brancher directement sur une batterie ou il faut un regulateur ou autre chose??
sinon les panneaux ne servent qu' a recharger les batteries ou ont peut en avoir une autre utilité?
merci.
mat35
Re: panneau solaire
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 13:00:21 +000000Jeudi 2009 040140
il te faut toujour un régulateur avec un panneau solaire
@+Popeye ;)
popeye110
Re: panneau solaire
Messagepar mat35 » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 13:08:06 +000008Jeudi 2009 040140
merci c'est cool.
sa risque quoi de brancher sa comme sa??
et sinon tu sais ou je peut trouver sa un regulateur, j' ai essayé dans les mag de bricolage ils connaissent meme pas.
(c' etait pour brancher ordi sur groupe)
mat35
Re: panneau solaire
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 13:15:08 +000015Jeudi 2009 040140
brancher un panneau solaire sans régulateur sur la batterie risque de fusiller les deux...
à ne pas faire.
ll existe certains petits panneaux solaires qui sont vendus avec une prise allume-cigare, ils donnent un tout petit appoint s'ils sont bien placés, bien orientés vers le soleil. Une diode de zehner interne empêche le retour du courant vers le panneau.
Mais ce sont des "gadgets". Un gros beau panneau solaire mal installé et sans son régulateur, c'est ... no comment.
Ne pas rater l'installation propre, sinon ce serait dommages au sens propre.
Re: panneau solaire
Messagepar noichadom » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 15:42:16 +000042Jeudi 2009 040340
En effet il te faut un régulateur pour :
1) réguler (comme son nom l'indique) la tension du courant fourni par le panneau (ça varie beaucoup en fonction de l'exposition, de l'ensoleillement...)
2) empêcher le courant d'aller dans le sens inverse, à savoir de la batterie vers le panneau (ce qui flinguerait le panneau).
Par contre, vu les dimensions que tu indiques je ne penses pas que tu puisses chager une batterie avec ça, au mieux charger un téléphone.
Sinon tu as des régulateurs là :
http://www.energiedouce.com/regulateur- ... olien.html
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Re: panneau solaire
Messagepar mat35 » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 20:40:29 +000040Jeudi 2009 040840
vu que je connais pas la puissance de mon panneau, si je met mon panneau solaire en plein soleil et que je branche un multimetre c'est possible de savoir l' intensité qui fournit.
et il faudrait que je le mette sur volt, ampere? le multi.
j' ai vraiment aucune base en elec :roll:
merci pour ses reponses !
mat35
Re: panneau solaire
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 21:19:21 +000019Jeudi 2009 040940
Si tu mets ton panneaux en plein soleil et que tu mesures avec un volmetre tu auras la tension max a vide ( entre 25 et 30v ) . pour avoir la puissance de charge il faut que tu branches un ampere metre en serie entre ton régulateur et ta batterie ( sur une batterie déchargée ( environ 11,5v)
@+Popeye ;)
popeye110
Re: panneau solaire
Messagepar mat35 » 01 AMvVen, 04 Juin 2010 11:37:04 +000037Vendredi 2009 041140
je vous remercie pour toutes ses reponses sa va bien m' aider, et vous savez ou je peut en trouver un sur le net ou dans quel magasin ils font sa.
je vais aller matter sur narbonne... :arrow:
mat35
Re: panneau solaire
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 04 Juin 2010 12:02:31 +000002Vendredi 2009 041240
Oula malheureux va pas acheter un ampèremètre chez Carbone Accessoires parce que s'ils en vendent ils vont, à coup sûr t'assassiner sur le prix.
Tu en trouveras dans les magasins genre Mr Bricolo ou peut-être dans les centres autos style AD et cie. ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
