les tasseaux oui mais ?
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 15 Mai 2010 09:49:47 +000049Samedi 2009 040940
salut les bricolos, j'arrive au moment crucial de l'isolation et une question me taraude............. je vais tasseauté pour agrafer mon multicouche sur des tasseaux mais comment je les fixes ? colle, ok,,,,, quel genre ? sika 11 fc ? vis ? clous ? :mrgreen:
je les mets à la verticale mais comment faites vous pour les plaquer en attendant que la colle prenne ?
au fait pour ceux qui agrafent , quelle taille d'agrafe ? pour le vide entre deux couches d'isolant ;;;;;;;;;;;;;; tasseaux sur tasseaux ? vissés ? comment ?
merci pour toutes vos futur réponse
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: les tasseaux oui mais ?
Messagepar DerricK » 01 PMvSam, 15 Mai 2010 23:12:42 +000012Samedi 2009 041140
sika 11fc serré au serre-joint (bien dégraisser avant de poser du sika, et une nuit de serrage) et des visses auto-perfo sur les partie ou tu peux avoir un doute.
DerricK
Messagepar starbuzz » 01 AMvDim, 16 Mai 2010 08:36:02 +000036Dimanche 2009 040840
salut Derrick, mais euhhh ,,,, tasseaux contre la tôle ??? tu as des serres joints bizarre ... je ne parle pas de poser des baies................ j'en suis à l'isolation et aucune prises pour des serres joints ou alors faut me mettre au parfum s"il y a un systeme
starbuzz
Messagepar DerricK » 01 AMvDim, 16 Mai 2010 09:31:49 +000031Dimanche 2009 040940
on parle bien de la même chose, je te retrouve des tofs ;)
DerricK
Messagepar starbuzz » 01 PMvDim, 16 Mai 2010 15:12:37 +000012Dimanche 2009 040340
ce serait mieux parce que là je suis un peu largué..................; un petit dessin vaux mieux qu'un long discours
starbuzz
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 16:14:42 +000014Lundi 2009 040440
Pour les tasseaux collés au sika, je les ai callés 1 nuit avec des tasseaux de 2m de long le temps que ça sèche.
pour le plafond tu calles contre le plancher et pour les parois verticales, tu peux les caller entre elles.
J'ai utiliser des vis autoforeuses pour visser dans les montants mais fais gaffe à pas les prendre trop longues histoires de pas traverser le camion :D
Busta
Re: les tasseaux oui mais ? et après ,,,, des agrafes ?
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 18 Mai 2010 09:00:52 +000000Mardi 2009 040940
merci Busta,,,,,,, c'est bien ce que je pensais ,,,,, va m'en falloir des tasseaux et de la colle,,,,, tu les as collés tout les combien de cm tes tasseaux et genre quelle largeur ?
starbuzz
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 12:37:03 +000037Mardi 2009 041240
Je les ai collées sur toutes leur longueur et toute leur largeur :D
J'ai passé environ 12 tubes de sika. ( quand tu vois le prix d'un tube :twisted: )
Busta
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 19 Mai 2010 06:22:30 +000022Mercredi 2009 040640
12 tubes .?,, tu as mis des tasseaux tous les combien ? tu as bien un 609, quel longueur ?
starbuzz
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 19 Mai 2010 12:58:31 +000058Mercredi 2009 041240
Slt,starbuzz
Busta na pa tord croi moi,j ai mi 14 cartouche de PU rien que pour mon plancher,et pas loin de 3 carton donc 36 pour mon isolant qui est coller a la tole,sa part vide et sa chiffre vite,
si tu cherche de la PU je peu t avoi des carton pour carement moins que bricomerde,ou du sika pareil ;)
matclem
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 06:27:15 +000027Vendredi 2009 040640
salut Darty, tu es dans quel coin........................ fais moi des propositions en mp............;et on verra
starbuzz
Messagepar zean.f » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 20:46:44 +000046Dimanche 2009 040840
pourquoi vs vs emmerder a coller,ça coute cher ça prend du temps,alors que visser et le tour est joué et pour quasi rien niveau tune....
j'aime pas les cons!!!!!!!!
zean.f
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:57:50 +000057Jeudi 2009 040340
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 31 Mai 2010 06:12:19 +000012Lundi 2009 040640
zean ,,,,,,,,,,,,,,,,, faut que tu m'explique comment tu fais pour fixer les tasseaux en les vissant ,,,,,,,,,,,,,,,,, je suis partant mais je ne vois pas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
starbuzz
Messagepar jef » 01 AMvLun, 31 Mai 2010 07:50:33 +000050Lundi 2009 040740
starbuzz a écrit:zean ,,,,,,,,,,,,,,,,, faut que tu m'explique comment tu fais pour fixer les tasseaux en les vissant ,,,,,,,,,,,,,,,,, je suis partant mais je ne vois pas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
une perceuse sa sert a quoi :D :D et des forets biensur
jef
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 31 Mai 2010 11:27:15 +000027Lundi 2009 041140
débile mais pas à ce point,,,,,,,,,, vous vissez dans quoi ,,,,, à par les tasseaux pour que ça tienne
starbuzz
Messagepar jef » 01 AMvLun, 31 Mai 2010 11:38:21 +000038Lundi 2009 041140
Busta a écrit:Salut,
voila la reponse dans les montants sinon regarde dans les fourgons en photos et tu trouvera ta reponses ;) ;)
jef
Messagepar zean.f » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 21:59:16 +000059Lundi 2009 040940
salut starbuzz,
comme l'a dit l'ami jef,tu viens visser tes tasseaux sur les renfort de caisse.
zean.f
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 01 Juin 2010 09:06:12 +000006Mardi 2009 040940
ok je vois ce que vous voulez tous me dire,,,,,,,,,,,, un truc que j'ai du oublier,,,,,,,,, je fais une double isolation avec du multicouche,,,,,avec deux lames d'air,,,,,,,,,,,puis je fini au lambris sur les paroi et certainement le plafond en contreplaqué,,,,,,,, ce qui complique c'est cette double isol,,,,,,,,
je dis peut etre encore des conneries,,,,,,,,,,,
starbuzz
Messagepar jef » 01 AMvMar, 01 Juin 2010 09:16:42 +000016Mardi 2009 040940
starbuzz a écrit:plafond en contreplaqué,,,,,,,, ce qui complique c'est cette double isol,,,,,,,,
c est simple tu mais les tasseaux sur les renfort de caisse je sait pas si tu voie ce que je veux dire Image soit tu mais les tasseaux sur le coté du montant soit tu mais les tasseaux sur le montant tous dépend si tu veux garder de l espace ensuite tu mais le multicouche et ensuite tu mais les tasseaux sur le multicouche pour faire tenir les tasseaux sur le multicouche soit tu pointe c est ce que j ai fait , soit tu perce un trou avec l aide d un fer a etain car tu peux pas percer le multicouche voila j espere que tu a comprit mon explication Image
jef
Messagepar DerricK » 01 AMvMar, 01 Juin 2010 09:46:21 +000046Mardi 2009 040940
zean.f a écrit:pourquoi vs vs emmerder a coller,ça coute cher ça prend du temps,alors que visser et le tour est joué et pour quasi rien niveau tune....
Les camions que j'ai eu l'occas' de démonter était fait de cette façon là, et c'était pas joli en dessous, la visse rouillée, de l'humidité partout... et suivant l'isolation il était moisit, etc... -------> Effet Pont thermique
DerricK
Retourner vers Isolation
