[609] Démonter l'embrayage
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 18:48:21 +000048Vendredi 2009 040640
Salut tout le monde,
Je voulais jeter au coup d'oeil à mon embrayage avec un pote bon mécano.
Je sens des petits a-coups en 1ere et marche arrière, apparemment, ça serait le disque qui serait à remplacer.
J'ai lu sur la revue technique qu'il fallait démonter la boite. En regardant un peu sous le camion, je me dit que ça va être sportif de sortir tout ça..
Mon pote se demandait s'il valait pas mieux carrément sortir le moteur.
Vous en pensez quoi les mécanos ?
Ce sais que certains d'entre vous son bien calé en méca, alors si vous avez 2 ou 3 tuyaux :D
Merci d'avance.
Busta
Re: [609] Démonter l'embrayage
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 21:31:03 +000031Vendredi 2009 040940
Salut, je vais bientot m'y attaquer aussi, pour les memes symptomes, je l'ai deja fait sur mon ex 208 ( a peu pres la meme chose en moins gros :) )
La depose de la boite ça se fait bien, un peu long quand on a pas de fosse, mais ça se fait, et ce sera plus rapide que de deposer le bourrin.
Il vaut mieux etre deux, la boite est lourde comme une vache.
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 20:03:18 +000003Lundi 2009 040840
Merci à toi,
je suis pas sur de pouvoir trouver un coin avec une fosse, mais est ce qu'il y moyen de la soulever avec un bon cric roulant ?
Est ce que y'a des truc particulier à regarder ou à faire pendant la dépose de la boite ?
Busta
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 20:10:37 +000010Lundi 2009 040840
j ai un pote qui la fait sur un 508 sans fosse, avec un cric de merde,de bagnole,la misere total,et sur la bord de la route :lol: :D :D :D Jvous laisse imaginer les condition de taf, enfin bref,la galere avec un cric mais faisable,
matclem
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 22:08:54 +000008Lundi 2009 041040
La boite est assez lourde,comme dis plus haut mieux vaut etre deux,mais elle est très simple a sortir et c'est du rapide.
RENARD
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 22:27:46 +000027Lundi 2009 041040
Ma petite astuce:
A deux, un sous le camion, sous la boite, les jambes vers l'avant de façon à s'aider des genoux.
L'autre dans la cabine, on enlève le soufflet de levier de vitesse, on passe une sangle dans le trou de la cabine, on la passe sous la boite et on la fait rentrer dans ce même trou. La personne dans la cabine peut alors soulever la boite grâce à cette sangle et soulager le poids pour l'autre qui est en dessous qui n'a plus qu'a guider.
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 21:28:38 +000028Mardi 2009 040940
Merci de vos conseils, si d'autres trucs vous reviennent n'hésitez pas :D :D
Busta
