camion qui fume noir
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 12:38:44 +000038Vendredi 2009 041240
Salut à tous,
Mon B70 de 1985 fume noir au démarrage et quand je roule!!! C'est grave docteur?
seb.
Re: camion qui fume noir
Messagepar poinp » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 13:16:25 +000016Vendredi 2009 040140
ola sa peut etre la segmentation ,defaut detanchéite ds siege de soupape ou la culace fissurer
poinp
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Mar 2009 13:15:02 +000015Samedi 2009 040140
Messagepar TOTO51 » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 14:03:47 +000003Vendredi 2009 040240
poinp a écrit:ola sa peut etre la segmentation ,defaut detanchéite ds siege de soupape ou la culace fissurer
on dirait un garagiste,plutot pessimiste comme diagnostique!
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 14:39:48 +000039Vendredi 2009 040240
D'ailleurs fumée noire c'est signe d'une mauvaise combustion de gasoil, ça peut donc ne pas être grand chose.
injecteur à retarer? pompe d'injection mal calée? ...
Une segmentation fatiguée provoquera plus une fumée bleue.
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 14:52:44 +000052Vendredi 2009 040240
ouai dc à priori rien de bien méchant!!!
et dc comment ca se règle les injecteurs? ou la pompe injection?
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 14:54:29 +000054Vendredi 2009 040240
et c'est quoi la segmentation? j'y connais rin en mécanique?
seb.
Messagepar TOTO51 » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 15:12:44 +000012Vendredi 2009 040340
je ne dis pas que c'est pas important mais faut pas non plus se dire que c'est le pire
TOTO51
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 15:13:54 +000013Vendredi 2009 040340
c'est à dire?
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 15:21:04 +000021Vendredi 2009 040340
slt seb
segmentation, laisse tomber pour le faire toi meme,sauf si tu touche bien, c'est les piston,faut ouvrir le coeur a ton bebe :D ;)
pour retarer les injecteur,tu les demonte ,tu vas dans un centre AD ou autre,un truc pour piece de bagnole,poid lourd,et ils de fonc sa pour 15 euros piece,l injecteur ressort tout neuf,je lai fait sur ma bagnole,elle etai contente titine :D
pour le calage de la pompe tu peu le faire avec une revu technique,ou bien trouve quelqu un qui sy connai,parce que au garage,c'est peu etre pas donner,enfin jsai pas,sa strouve sa coute rien,
voila mon bonhomme au taf :D ;)
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 17:07:11 +000007Vendredi 2009 040540
et ca consiste en quoi de recaler des injecteurs?
seb.
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 17:30:37 +000030Vendredi 2009 040540
Salut retarer les injecteurs ça sert a avoir une meilleur combustion et moins de fumées noires :mrgreen: , il tournera plus rond, surtout a froid, tu consomeras moins ( c'est faible hein, t'attend pas a des miracles ) puisque meilleur rendement, et ça evitera que tu perces un piston... :roll:
L'injecteur a en sont bout interne, une buse par laquelle est diffusé le gasoil, si il est mal taré, il crache pas le gasoil en forme de brouillard ( pour faciliter sa combustion et celle de l'air )mais sous forme de goutte, on dit qu'il " pisse ", la combustion se fait mal et a ce moment ça fume.... et diverses autres mauvaises choses.
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 17:45:13 +000045Vendredi 2009 040540
ok ok.merci pour les précisions, j'aime bien apprendre!!! et dc il y a combien d'injecteurs? il y en a pour cher à le faire?
seb.
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 17:55:52 +000055Vendredi 2009 040540
Le B70 est en 4 cylindres il me semble, donc 4 injecteurs.
Si il etait en 5 cylindres ( ça m'etonnerait ) alors ce serait 5 injecteurs.
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 18:49:27 +000049Vendredi 2009 040640
ok, je vois et ca reviens cher à faire?
seb.
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 19:38:13 +000038Vendredi 2009 040740
[quote="DARTYc35"
:D ;)[/quote]
Tu suis pas !!!! :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 21:41:14 +000041Vendredi 2009 040940
yes
autant pour moi
seb.
