HELP!!! perte de puissance moteur et surconsommation sur 410
Messagepar bouby34 » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 21:54:45 +000054Mardi 2009 040940
salut a tous !!!!
voila, je viens d'acheter un 410D, de 92 avec une caisse de déménagement avec capucine 274 000kms!!! il avait l'air flembant!!!! le soucis étant, que je pousse la 4eme a 85km/h, je passe donc la 5eme et la je depasse pas le 95km/h vent dans le dos et a vide!!!! sur les 4 premiers rapport il a la peche c bien ca qui est étonnant pour moi!!!! la conso me semble exorbitante : 16 L au 100!!! g donc fait une vidange, changé le filtre a gasoil, le filtre a huile, et le filtre a air et cela n'a pas arranger mon pb!!!!
enfin bon je suis très caler en mécanique alors pouvez vous m'aider?????!!!!!
merci d'avance et bonne route a vous!!!
bouby34
Inscrit le: 01 PMvMar, 25 Mai 2010 17:55:52 +000055Mardi 2009 040540
Re: HELP!!! perte de puissance moteur et surconsommation sur
Messagepar jim » 01 AMvMer, 26 Mai 2010 07:03:30 +000003Mercredi 2009 040740
déjà pousser la 4eme à 85 km/h sa ne m'étonne pas que tu consomme autant :shock: après je vois pas trop , si tu as changé tout tes filtres c'est étonnant qu'il n'y a aucun changement en effet .... ta vérifié la crépine du réservoir peut être ? mais bon si il n'y a que la 5ème qui manque de jus :? :?
Messagepar bouby34 » 01 AMvMer, 26 Mai 2010 09:11:43 +000011Mercredi 2009 040940
saut Jim,
je ne monte pas ma 4eme tjs a 85km/h c bien sur au max pour essayer de prendre un peu de vitesse quand meme grenre pour doubler!!!! pour la crepine ca vas etre fait dans les jours a venir ainsi que le reservoir tant qu'a y etre!!!! mais pourquoi tous vas bien jusqu'a ce que je passe la 5eme????? es la boite qui chie???? le pont???? la pompe a injection????? ou mon compteur???? comment puis je le savoir???? :?: :?: :?: :?: :?:
merci pour tous
bouby34
Messagepar bouby34 » 01 AMvJeu, 27 Mai 2010 11:05:34 +000005Jeudi 2009 041140
salut salut,
crepine et reservoir sont ok!!!!
mais que faire alors!!!!! :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
bouby34
Messagepar roxmerco » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 16:52:00 +000052Jeudi 2009 040440
moi je dis que tout ca est normal.... :roll:
90-95 c est la vitesse de croisiere de nos bestiaux(voire meme moins!) et 16L pour un caisse capucine,rien d anormal ...
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 18:00:43 +000000Jeudi 2009 040640
+1.
zbouledragon
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 18:24:39 +000024Jeudi 2009 040640
enlève les chaines et l'âne mort que tu as entreposés dans le coffre et désserre ton frein à main... :mrgreen:
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 19:03:13 +000003Jeudi 2009 040740
Regardes si ca crache a la jauge quand le moteur tourne c'est significatif d'une usure du moteur .Sinon Il faut que tu fasses prendre tes compressions chez un dieseliste il te dira si le moteur est fatigué .16l pour une capucine a fond c'est peut etre pas excessif moi j'ai un 410 fourgon surélé rallongé a fond chargé je fais 13/14l (110/120km/h) si je roule a 85/90 je fais 11l
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar bouby34 » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 22:33:03 +000033Jeudi 2009 041040
tous d'abord merci a vous qui avez repondu!!!
pour la compression ca va etre fait dans les jours a venir!!
puis si vous me dite que c normale alors je suis bien deçu que ma nouvelle maison a roulette sois aussi gourmande en gasoil :cry: !!!! car mon vieu iveco 35 10 caisse consommer 15 L charger a bloc et il grimper partout :mrgreen: !!! penser vous que je peux le faire rouler le 410 a l'huile vegelale et surtout a quel pourcentage?? et quel sont les modifs a faire!!!
merci encore
bouby34
