URGENT BLEME B90 Renault
Messagepar lexa » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 22:07:47 +000007Mercredi 2009 041040
Salut sur mon B90 l'axe qui tient l'helice qui refroidie le radiateur a du jeu il faut donc changer la pompe à eau quelqu un sait il si on peut le faire sans toucher la distribution pour indication c un turbo D de 1989 moteur poid lourd C URGENT
MERCI D AVANCE!!!!
lexa
Inscrit le: 01 PMvMer, 12 Mai 2010 14:17:09 +000017Mercredi 2009 040240
Re: URGENT BLEME B90 Renault
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 16:33:57 +000033Jeudi 2009 040440
Salut, en principe ta pompe a eau est entrainer par une courroie accessoires, donc une differente de celle de distri.
As-tu trouvé la pompe a eau, si oui, regarde comment elle est entrainée, ou elle est fixée, tu jugeras probablement par toi-meme, sinon essaie de nous mettre des photos.
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 20:02:54 +000002Jeudi 2009 040840
Le moteur de B90 n'est pas un moteur de poids lourd, c'est un moteur sofim 2,5D
Contrairement au B70 qui est atmosphérique, le B90 est turbo D (intercooler en plus pour le B110 et B120)
Bref.
Comme l'a dit raime, la pompe à eau et le visco-coupleur son entrainés par la courroie accessoire.
Aucun lien avec la distri, la pompe à eau n'a aucun besoin d'etre calée.
Donc pas de problème pour changer ta pompe sans toucher à la distri.
Ciao bonne soirée
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
