probleme mercedes 508
Messagepar la pie » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 20:11:59 +000011Mercredi 2009 040840
bonjour j'ai un probleme avec mon camion je peux passer les vitesse mais quand j'accelere j'avance pas je pense que c'est l'embrayage si quelqu'un peut me donner conseil
et si ca coute cher a changer merci
la pie
Inscrit le: 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 15:00:45 +000000Jeudi 2009 040340
Re: probleme mercedes 508
Messagepar jim » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 20:13:44 +000013Mercredi 2009 040840
ta pédale d'embrayage descend et remonte bien ? sa passe les vitesse une fois le moteur en route ou seulement a l'arret du moteur ?
Messagepar f4rfmixtot2c » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 20:18:31 +000018Mercredi 2009 040840
salu , embrayge c 1100 euro il me semble,au garage; jai un pote sur un 407 qu il a fai ya pas longtemp, il me semble qu il fau changer les emeteur et recepteur en mm temp, mai a verifiier.. apres c peu etre autre chose pour ton cas. bon courage
f4rfmixtot2c
Inscrit le: 01 PMvLun, 10 Mai 2010 20:57:42 +000057Lundi 2009 040840
Messagepar la pie » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 20:26:53 +000026Mercredi 2009 040840
oui elle descends et remonte vite et je peux passer les vitesse a l'arret et en route
la pie
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 20:47:45 +000047Mercredi 2009 040840
1100euros en garage, l'embrayage complet (disque, mecanisme, butée ) + roulement pilote environ 350euros en le faisant avec un pote, pour un 208 donc ptetre un peu moins cher...quoique.
Les pieces viennent d'oscaro, pas de chez merco. ;)
Sur Webdealauto il me semble qu'il ont des pieces de 508....
Pas bien la pub.... :roll:
Pour moi ton soucis vient plus de la boite ou de sa tringlerie, sinon ça voudrait dire que ton embrayage est bloqué en mode debrayer, peu probable je pense.
Jette un oeil a la tringlerie, bouge ton levier et demande a quelqu'un de rester dessous voir si quelque chose bouge.
Messagepar la pie » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 20:55:06 +000055Mercredi 2009 040840
je vais voir mais j'ai grave forcer sur mon embrayage pour aller a une teuf dans un chemin de terre caillouteux en cote
la pie
Messagepar estebe1 » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 13:34:52 +000034Lundi 2009 040140
salut je sais pas si ton souci est regler ,j espere pour toi ;moi j ai eu les meme simptomes passage vitesse ok moteur tournant ou pas mais le camion n avancer pas c etait un demi arbre de pont qui etait completement mort impossible d avancer pour le changer j ai du peter la tirellire
donne un poisson a un homme ,il mangera aujourd hui :apprend lui a pecher il mangera toute sa vie
estebe1
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 19:42:45 +000042Lundi 2009 040740
