emplacement des bougies
Messagepar patja » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 16:00:34 +000000Mardi 2009 040440
bonjour
je voudrais connaitre l'emplacement des bougies.
j'ai pris 2 photos d'emplacements possibles
http://cjoint.com/?jqq6ZdBYWS
http://cjoint.com/?jqraLa38Gq
patja
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:57:02 +000057Samedi 2009 040240
Re: emplacement des bougies
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 16:08:30 +000008Mardi 2009 040440
Elle sont pas sur les photos dommage...
A cote des injecteurs, tu verras le filetage des tetes de bougies, elles sont relié entre elles par un fil.
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 16:10:56 +000010Mardi 2009 040440
La photo 2 montre les injecteurs
les bougies sont en dessous
Messagepar patja » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 16:21:42 +000021Mardi 2009 040440
est ce qu'il faut démonter quelquechose ?
patja
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 16:27:24 +000027Mardi 2009 040440
Débrancher la batterie avant de les démonter...
après, je sais pas comment c'est fait sur les mercos...
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 17:36:52 +000036Mardi 2009 040540
Non rien a demonter, mais arme toi d'un cliquet, de rallonges et de rotules. ;)
Messagepar patja » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 18:56:36 +000056Mardi 2009 040640
d'après la photo 2 il faut desserrer l'écrou relié à une tige métallique coudée pour pouvoir desserrer la bougie avec le cliquet ?
patja
Messagepar les luciens » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 19:08:55 +000008Mardi 2009 040740
non, c ton injecteur
évite de l'enlever si tu peu
tu devais essayer de prendre d'autres photos
tes bougies sont reliées par un gros fil electrique avec des petits ecrous de 8 ou 10
sur ton camion il n'y a que la partie en bas de la photo qui doit depasser de la culasse
(euh.... ca veu dire qq chose ce que je dis? :roll: )
surtout force pas trop en les devissant pour pas les peter dans ta culasse!
les luciens
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 12:08:09 +000008Mardi 2009 041240
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 19:10:37 +000010Mardi 2009 040740
Si tu galère, tu peux enlever les tubulures d'injecteur mais stocke les dans un endroit particulièrement clean et recouvre les injecteurs d'un truc pour éviter que la moindre petite saloperie n'aille se loger dedans
bon courage!
Messagepar patja » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 19:33:55 +000033Mardi 2009 040740
je prendrais d'autres photos demain pour m'assurer les ai bien trouvées, ces sacrées bougies.
encore merci pour ce coup de main......
patja
Messagepar spragana » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 20:02:04 +000002Mardi 2009 040840
t'es sur que ton souci vient des bougies ?
c'est pourtant simple de les controler. apres si tu ne sais pas faire la difference entre chauffe et injection, je pense qu'il serait bien d'etre conseillé sur place.
jolies tofs sinon
spragana
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 18:31:29 +000031Dimanche 2009 040640
Messagepar patja » 01 AMvMer, 17 Sep 2008 10:30:12 +000030Mercredi 2009 041040
bonjour
j'ai trouvé un autre emplacement susceptible de correspondre
http://cjoint.com/?jrlA1rcSHC
patja
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 17 Sep 2008 10:38:49 +000038Mercredi 2009 041040
Gagné!
wouaw, il est clean ton moteur! :shock:
Messagepar patja » 01 AMvMer, 17 Sep 2008 10:48:34 +000048Mercredi 2009 041040
il a 141000kms....
patja
Messagepar Tof-307D » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 21:22:26 +000022Vendredi 2009 040940
Quand tu remonteras tes bougies, n'oublie pas d'enduire le filetage avec de la graisse très haute température au molybdène pour la prochaine fois...(genre graisse Moly qui a une couleur d'or)
Et puis si ça force quand tu les dévisse, ne les dévisse pas d'un seul coup, tu dévisses 90°, tu ressers de 40, tu redévisse un peu plus etc jusqu'à ce qu'elle sorte.
J'aime bien la mécanique traditionnelle qui fait pas chier !
Tof-307D
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 23:23:26 +000023Mardi 2009 041140
