volant moteur 709 ?? besoin de conseil§§
Messagepar f4rfmixtot2c » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 12:16:06 +000016Mercredi 2009 041240
bonjours, j aimerais savoir si le volant moteur d un lp 709 est la mm qu un 508 ??
je voudrais savoir ossi ci c est la misere a changer soi mm? on ma di qui fallai tomber l arbre de trnsmision et la boite..
deuxieme petite chose sur les frein , jvien de changé tous les freins, tambour etc.. est ce que jdoi changer ossi les maitre cylindre de frein en mm temp ??
merci d avance ....
f4rfmixtot2c
Inscrit le: 01 PMvLun, 10 Mai 2010 20:57:42 +000057Lundi 2009 040840
Re: volant moteur 709 ?? besoin de conseil§§
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 16:27:42 +000027Mercredi 2009 040440
Pour quelle raison tiens-tu a changer ton volant moteur ?
Et oui c'est très galère à faire.
zbouledragon
Messagepar f4rfmixtot2c » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 18:14:47 +000014Mercredi 2009 040640
alor en faitt il acroche plus sur le demareur ( je supose) , sur la moitier de la couronne, la moitier des dent son ronger , du coup jsui obliger de passer en dessou et de faire tourner a la main la couronne pour la metre o bonne endroit, a force jai peur de tou niké.
donc j avai une couronne de 508 que j avai recuperé ,jpence que ca doi s adapté, dumoin j aimerai bien savoir avan de demonter???
f4rfmixtot2c
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 17:55:27 +000055Jeudi 2009 040540
OK.
Reference moteur ?
zbouledragon
Messagepar f4rfmixtot2c » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 19:42:05 +000042Jeudi 2009 040740
je l ai pas sous la main et lkamion est garage, mais jvai regarder ca , et regarder ossi sur le volan moteur, sur c est une d un 508..
f4rfmixtot2c
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 19:58:14 +000058Jeudi 2009 040740
Qui dit changer le volant moteur dit rééquilibrage de celui-ci.
En soi, le changement n'est pas si complexe, désaccoupler arbre et boite, enlever le récepteur, tomber la boite, tomber le mécanisme et le disque puis, pour tomber le volant moteur, il me semble que ça doit être 12 vis avec cliquet douille de 12 en 12 pans (attention, il doit y avoir un couple de serrage à respecter)
Par contre l'équilibrage est tres important, et ça, tu peux difficilement le faire par toi même.
Sans équilibrage, cela créer des vibrations dans les vilebrequin et, à terme, une détérioration anormale des coussinets de bielle.
Ciao bonne soirée ;)
Messagepar f4rfmixtot2c » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 21:38:11 +000038Jeudi 2009 040940
ok merci bien.. donc jvai prendre la deuxieme solution.. jvai pa essayer , jvai bien trouvé un bon mecano, sinon jperdrai mon deuxieme bras, car jvien de faire changer les freins arriere pour les mines, et o garage rien que la devi ma fai mal o cul!! merci pour les infos
f4rfmixtot2c
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
