Histoire de soudure ..... ca marche pas....
Messagepar morganbu » 01 AMvDim, 23 Mai 2010 11:36:29 +000036Dimanche 2009 041140
J'ai mon tuyau de cuivre de radiateur qui est trop court, donc je veux le rallonger en ajoutant un bout de tuyau et en faisant une brasure.
Mais ça marche pas ...............
J'ai une lampe à souder camping-gaz Image
Je chauffe bien pendant 3, 4 mn jusqu'a ce que le cuivre prenne une teinte rosé et là quand j'approche ma baguette, elle ne fond pas ...... ou mal en faisant des patés pas hermetique et qui se decolle a force.
Je sais pas quoi faire.
Je travail dehors, est-ce que le vent peu jouer sur le fait que le tuyau n'est pas à bonne temperature ou est-ce que ma lampe ne chauffe pas assez ??
C'est la merde mais c'est important, je peu pas bacler tout ça !!!!
Merciiiiiii
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: Histoire de soudure ..... ca marche pas....
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 23 Mai 2010 11:44:20 +000044Dimanche 2009 041140
slt,
oue a mon avis tu as pas assez de chaleur,et meme si tu arrive a souder c'est pa dit que sa tienne,trouve un plombier il te fera sa en 2 min et tout sa pour un coup au bar ;) et au moins t sur du truc,enfin c'est ce que je ferai,
surtout avec le gaz,
matclem
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvDim, 23 Mai 2010 15:04:31 +000004Dimanche 2009 040340
Moi je raccorderai avec un tuyau flexible et des colliers pris directement sur le tuyau en cuivre....
Ane-Cha & Nibar
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 16:13:39 +000013Vendredi 2009 040440
Messagepar morganbu » 01 PMvDim, 23 Mai 2010 15:22:55 +000022Dimanche 2009 040340
le tuyau par dans le plancher donc un flexible ca serai un peu la merde.
je pense que je vais faire comme darty ma dit, on va pas prendre de risque.
morganbu
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 24 Mai 2010 21:36:26 +000036Lundi 2009 040940
Ton chalumeau chauffe assez pour le cuiivre si tu soudes a l'étain maintenant si tu soudes al'agent avec des baguetes enrobées ca ne chauffe pas assez ( ca doit etre ton cas
Normalement un circuit gaz ne se soude jamais a l'étain ( ca se fissure sous les vibrations )
Dans tous les cas de figure etain ou argent il faut mettre du décapant sur chaque partie de tes tuyaux avant de chauffer . Apres ca va tout seul
@+Popeye ;)
popeye110
