question freinage...
Messagepar wiikit » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 23:54:08 +000054Jeudi 2009 041140
oydiho les amis!!
voila, tout à l'heure, je m'arrete après avoir un peu roulé, coupe le moteur et laisse mon pied sur la pédale de frein...
moment d'inconscience... puis me tirant de mes rêves, un petit son -diffcile à décrire..- se raprochant de la trompette, ou de la flûte, mais en très discret, soulève mon attention et m'amène à l'interogation suivante que nous connaissons tous : kèskecééééééé???
ramarquant alors que mon pied n'avait pas bougé depuis quelques minutes, je l'enlève d'emblé, craignant le sommeil profond avant même d'avoir atteind mon lit!-qui se situe à moins d'un mètre de la place que j'occupe..-
et là, plus rien... happé par la curiosité, je renouvelle l'expérience : plus j'appuie et relève mon pied, plus le son s'estompe, et plus j'appuie et soulève mon pied, plus la pédale se durcie...
se qui m'amène donc à cette dexième question toute aussi connue : keskispaaaase???
et c'est celle la même que je vous pose, cher(e) Mercotribiens!!
Merci d'avance pour vos réponse!
wiikit
409D de 1987 (611-468)
E270 de 2000
wiikit
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 23:17:13 +000017Vendredi 2009 041140
Re: question freinage...
Messagepar al » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 23:57:28 +000057Jeudi 2009 041140
c'est normal que ta pedale durcit si t'appuie dessus a l'arret,redemarre et ta pedale redeviendra normal!!!!
c'est dans le bordel que je m'amuse.....
http://alteck.canalblog.com/
al
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 00:12:40 +000012Jeudi 2009 041240
Messagepar wiikit » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 23:02:12 +000002Vendredi 2009 041140
tout ca pour ca??!!
et ma pédale qui joue de la trompette à tu tête aussi c'est "normal", 'fin pas grave?
merci que même!!
E270 de 2000
wiikit
Messagepar al » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 01:44:17 +000044Samedi 2009 040140
et moteur demarré,ça donne quoi?
al
Messagepar jim » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 07:27:03 +000027Samedi 2009 040740
c'est tout a fait logique que ta pédale se durcisse lorsque le moteur est éteint. celui vient du fait que ton liquide de frein n'est pas entrainé par le moteur donc il stagne dans les tuyau de frein, il se comprime et forcement ne remonte pas. une fois que tu démarre tout se remet dans l'ordre ! :)
quand au bruit c'est logique aussi :) quand tu roule sa le fait aussi mais tu l'entend pas a cause du moteur !
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 22 Mai 2010 18:36:44 +000036Samedi 2009 040640
Le liquide n'est pas entraine par le moteur.
Ce dernier crée une dépression qui est utilisée pour assister le freinage.
Le fait que la pédale durcisse un fois le moteur est dû a la dépression résiduelle présente dans le système de freinage.
Après plusieurs pressions, le moteur de créant pas de dépression donc plus d'assistance, la pédale devient dure car il faut énormément de force pour l'enfoncer.
Avant toute cette merveilleuse technologie fallait monter sur la pédale pour freiner fort.....d'où l'expression "monter sur les freins".
zbouledragon
Messagepar wiikit » 01 PMvSam, 22 Mai 2010 23:18:40 +000018Samedi 2009 041140
ok!
ca me rassure alors! effectivement, c'est logique.
merci pour ces réponses!
ciao!
E270 de 2000
wiikit
