Nadoodles, L'iveco de NadoO
Re: L'iveco de NadoO
Messagepar NadoO » 01 PMvMer, 12 Mai 2010 21:21:58 +000021Mercredi 2009 040940
Non mon pote sait ce qu'il fait. Il m'a expliqué que normalement la flamme ne doit pas rentrer dans le tuyau. C'est le tirage qui fait rentrer la flamme dans le tuyau. Même avec mon tirage au minimum, la flamme rentre quand même. Cette trappe, le principe c'est que l'air qui sert au tirage et qui emmène la flamme dans le tuyau vient de l'intèrieur du camion. Si au lieu de passer par le poele, le tirage vient du tuyau, la flamme doit rester dans le poele.
Le problème dans mon cas c'est que j'avais qu'une petite chute de tuyau donc il a été obligé de faire une petite trappe, ce qui n'était pas suffisant.
Après il y a un moyen de diminuer ton tirage : Dans ton tuyau tu fais des petites chicanes. Je pense tu fais des encoches et tu glisse des bouts de métal que tu soude. Mais il m'a pas vraiment expliqué donc je sais pas si tu doit le faire dans le tuyau de dedans ou dehors et si ça a une importance...
En tout cas désolée j'arrive pas à trouver un appareil photo donc je peux pas montrer mieux l'installation pour l'instant.
L'homme qui mange de la viande et proclamme "ni Dieu ni maitre" se ment à lui même ...
NadoO
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Jan 2010 18:14:00 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 12 Mai 2010 22:32:00 +000032Mercredi 2009 041040
Tu m'aprend un quelque chose là ! J'éspère qu'avec ton pote tu vas pouvoir faire quelque chose de satisfaisant.
Mais dans mon cas je ne veux pas diminuer le tirage car je perd trop en puissance, alors je me contente de doser la combustion pour que la flamme ne fasse pas de dégats.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar NadoO » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 12:52:49 +000052Jeudi 2009 041240
L'installation en haut :
Et maintenant, la démo ! :
J'enclenche le haut
Puis le bas
TADAM !
NadoO
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 16:32:44 +000032Jeudi 2009 040440
Cool pour les photos !!
Maintenant y'a plus qu'à !!
badibulle
Messagepar NadoO » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 17:53:24 +000053Jeudi 2009 040540
Allez, AU BOULOT ! :)
Alors je viens de voir un autre pote chauffagiste à qui j'ai exposé le problème de la pitite trappe et en fait je pense que j'ai du mal comprendre ce que me disait mon autre pote (il vient de st pierre et miquelon, il a un putin d'accent canadien !) donc :
Ca servirait seulement à l'allumage car ça ferait un appel d'air au niveau de la flamme et puis du coup plus il y a d'air, plus la flamme est grande et rentre dans le tuyau... :? complètement à côté de la plaque moi ! :D
Donc voilà ça sert si vous avez des problèmes pour allumer le poele !
:arrow: :arrow:
NadoO
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 19:16:10 +000016Jeudi 2009 040740
Ah ! Là je te suis ! :ugeek: C'est le genre de procédé que l'on retrouve sur le poëles relax turbo, une entrée d'air suplémentaire pour le démarrage. Et pour le démarrage uniquement sinon gare à la surchauffe et ses conséquences désastreuses ! :o
Une solution, si tu ne veux pas que la flamme parte trop dans le tuyau, serai de réduire le tirage :roll:
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar NadoO » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 21:18:59 +000018Jeudi 2009 040940
Ah oui je comprend mieux ta première réaction !
Ben pour le tirage, je sais bien mais à part les fameuses chicanes dans le tuyau jvois pas comment...
NadoO
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 21:59:37 +000059Jeudi 2009 040940
Oui, car il m'est arrivé une frayeur une fois ou j'avais mis un chiffon trop plein d'huile de friture dans le poële, je me suis retrouvé avec une flamme bleu du genre de celles d'un chalumeau géant grimpant à un metre du plancher, et aucun moyen de l'arrêter... :? Ce malgrés le "pare-flammes qui équipe mon poële.
Des chicanes dans le tube d'évacuation sont un bon moyen de "freiner" la combustion, et donc la flamme qui s'enflamme... mais tu doit avoir également un réglage de débit d'air quelque part. Ce réglage ne te permet pas d'optenir une flamme suffisament courte pour ne pas sortir du poële :?:
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar NadoO » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 22:25:06 +000025Jeudi 2009 041040
Luciano a écrit:Oui, car il m'est arrivé une frayeur une fois ou j'avais mis un chiffon trop plein d'huile de friture dans le poële, je me suis retrouvé avec une flamme bleu du genre de celles d'un chalumeau géant grimpant à un metre du plancher, et aucun moyen de l'arrêter... :? Ce malgrés le "pare-flammes qui équipe mon poële.
Hé bé dis donc quelle histoire ! je crois que mon camion aurait pris feu ... A éviter alors l'huile dans le feu :mrgreen:
Si si il y a un réglage mais même quand il est fermé a fond la flamme monte quand même dans le tuyau... Enfin sauf au début où je l'ouvre.
NadoO
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 22:33:44 +000033Jeudi 2009 041040
Ok, donc peut-être que si ton foyer était plus étanche, tu pourai régler mieux le tirage, car logiquement, vanne fermée, le feu doit s'éteindre doucement par asphyxie. Le joint de porte est-il présent et en bon état :?:
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar NadoO » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 22:41:20 +000041Jeudi 2009 041040
Ah ben ouai c'est peut être ça, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de prise d'air mais pas seulement par la porte, un peu partout autour du poele (j'ai vu ça quand j'avais pas mis assez de hauteur de tuyau et donc pas de tirage, donc obligé d'attendre que le feu s'éteigne et que le camion se désenfume...)
Le joint il est pas tout jeune à mon avis et j'ai vu que ça coute super cher par contre mais que c'est conseillé de le changer tous les ans...
Donc c'est peut être pour ça, mais bon faut pas trop en demander je pense, c'est un vieux truc !
Tu as fabriqué ton poele toi même Luciano ? J'avais vu une nana qui l'avait fait aussi dans son poids lourd sur mercotribe mais je ne retrouve plus son post...
NadoO
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 23:02:19 +000002Jeudi 2009 041140
Bien obligé car je voulais un poêle à la bonne taille avec une prise d'air exterieure, j'avoue que j'en suis ravis ! 8-)
La personne à laquelle tu pense est certainement Léti: viewtopic.php?f=10&t=2809
Je crois que maintenant tu a une piste pour tenter de freiner la flamme, que sont quelques euros comparés au confort d'êtr bien au chaud lorsqu'il fait froid dehors ?! :idea: Et pourquoi ne pas commencer par regarder si il n'est pas possible de boucher les autres trous d'une façon ou d'une autre :?:
Il faut donc determiner l'origine des fuites ! :geek:
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar NadoO » 01 AMvVen, 14 Mai 2010 11:47:37 +000047Vendredi 2009 041140
Hé bien apparement on m'a dit que ces fameuses "fuites" ça serait normal pour le tirage justement, que le poele serait fabriqué comme ça. Parce que à la base c'est pas prévu pour un si petit espace ou un truc dans le genre, je t'avoue que j'ai pas trop bien compris...
En tout cas merci bien !
NadoO
Messagepar bouclette » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 14:04:50 +000004Vendredi 2009 040240
bon bah c cool tout ca ca a bien avancé
felicitation et bonne route a toi
on the road for ever
le gros bébé: http://merco.aceboard.fr/88678-444-3448 ... s-bebe.htm
bouclette
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 21:17:09 +000017Mercredi 2009 040940
Localisation: la region centre d'origine et sinon un peu partout
Messagepar Sandra » 01 AMvJeu, 20 Mai 2010 11:48:17 +000048Jeudi 2009 041140
Salut Nadoo,
je passais te faire un koukou, mais finallement je me demande si t'es pas déjà partie.... Enfin si t'as le message avant je te souhaite une bonne saison !
Sinon si t'as pas internet de l'été ça te fera un koukou de retour :?
*** Tous différents, tous égaux ***
410 caisse : viewtopic.php?f=10&t=14810&p=216777
Sandra
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Oct 2009 13:08:58 +000008Lundi 2009 040140
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 12:01:20 +000001Jeudi 2009 041240
Y a de la motivation dans la réalisation.
Apres le coup du tuyau qui sort, ça me rendrait parano niveau bleusaille, déjà que rouler sans carte VASP c'est chiant....
Puis le feu dans le camion j'aime pas trop....
Un detecteur CO2 et fumée ça peut vous sauver la vie dans votre camion ;-) Pensez y !!!!
Bonne continuation.
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Messagepar NadoO » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 20:51:01 +000051Vendredi 2009 040840
rapasseu a écrit:Salut Nadoo,
Merci ben non je suis pas encore partie, je passe le controle technik mercredi et si je l'ai préparée j'installe la gallerie et route ! En attendant, si ça te dis de passer dans "mon petit jardin privé" t'es la bienvenue !
Euh guitech je sais pas ce qu'est ce que c'est la carte vasp ? En tout cas c'est clair pour les détecteurs c'est prévu mais pas pour l'instant c'est pas possible...
Et puis le feu dans le camion tant que t'es là il n'y a pas plus de risques que dans une maison, d'ailleurs j'ai un extincteur !
NadoO
Messagepar badibulle » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 08:34:58 +000034Samedi 2009 040840
La CG VASP c'est "véhicule à aménagement spécifique", en gros les modifications apportés dans ton camion sont homologués.
Ensuite pour ce qui est des détecteurs, c'est clure qu'il en faut !
J'ai mis déctecteur de gaz et monoxyde decarbone (le plus important à mes yeux avec le poële !) et un détecteur de fumée (relou quand tu fumes dedans, faut l'arrêter !)
badibulle
Messagepar Sandra » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 10:44:48 +000044Samedi 2009 041040
Ha ba zut je croyais que c'était plus tôt.....
Je serais bienvenue te voir avant que tu partes wé, faut juste que je prenne le temps, j'essaye de me motiver pour faire la douche cette semaine et je risque de taffer 3 jours dans le nettoyage de piscine mais j'ai pas le droit de m'y baigner :|
Ben je te tiens au jus sinon toi aussi tu peux passer le jonglage c'est toujours les jeudis à partir de 21h :mrgreen:
Sandra
Messagepar NadoO » 01 PMvSam, 22 Mai 2010 18:41:03 +000041Samedi 2009 040640
T'as qu'as le dire si t'es pressée que je parte !
C'est vraiment pô juste ton taf ! Et je pourrais pas passer à la jongle ni vers Royan car je pars Mercredi et c'est pas extensible au jeudi soir !
A badibulle : Merci pour l'info ;)
Sinon voilà les dernières modifs :
J'ai viré mon poêle à bois pour l'été (même si je me demande si c'était une bonne idée vu que je pars en Angleterre pour environ 3 mois... ) et j'en ai profité pour rallonger la banquette, donc maintenant on peut squatter à plusieurs à l'intérieur c'est quand même plus pratique ! Et puis aussi ça fait plus de rangement car ça fait un grand coffre. (ah ah Rastalbang maintenant t'as plus le monopole du camion-salon ! :mrgreen: )
Et voilà ma nouvelle gallerie, qui est en fait la moitié d'une gallerie de traffic. Evidemment elle n'allait pas sur mon Ivéco, ça aurait été trop facile.... Donc on a rallongé les 4 bras, ressoudé des tiges filletées au niveau des fixations parce que les autres étaient pourries de chez pourries, viré les ventouses parce qu'elles étaient pas à la bonne place et remises là ou il faut, et voilà le travail ( pour cette fois j'étais pas toute seule, et heureusement !) :
Ah oui et puis j'ai fait une échelle de corde avec un boutte qui trainait par là (je la fais glisser pour ouvrir les portes) :
Donc, le "bras" (j'appelle ça comme ça je sais pas si ça a un nom...) avant :
Pendant :
Et après ( la ventouse est coincée en fait avec la tige filletée, j'avais pas le choix car pas de poste à souder mais ça tiens nikel comme ça) :
Je sais pas si c'est mon écran qui est pourri ou la photo qui est sombre ... :?
Voilà, maintenant c'est sur qu'il lui faudrait un bon coup de propre et une bonne peinture mais je ferais ça en même temps que la carosserie. Et puis j'espère qu'on va pas me faire chier au CT.
NadoO
