[RESOLU] Entretien 412
Messagepar voizin » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 10:37:40 +000037Vendredi 2009 041040
Je viens d'acquérir un 412 caisse 20m cube avec capucine.
Il est de 1996 et compte 197.000km. Je n'ai pas le carnet d'entretien et je voulais savoir les points importants à faire aux alentours des 200.000km.
Vidange moteur, boite, pont ? Est ce qu'il y a d'autre points à vérifier ?
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Re: Entretien mercedes 412
Messagepar TOTO51 » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 10:42:33 +000042Vendredi 2009 041040
je sais pas exactement sur cet engin mais tu peux voir les graissages si y'en a,les filtres(air go huile),les freins
quoi d'autre?
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Messagepar TOTO51 » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 12:47:13 +000047Vendredi 2009 041240
changement liquide de frein, refroidissement
TOTO51
Messagepar voizin » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 15:29:24 +000029Mardi 2009 040340
Ok je vais voir ca !!
J'ai conduit le camion ce week end et je crois qu'il y a un souci je depasse pas les 80km/h, des que ca monte un peu ca rame a mort ...
Quelqu'un à deja eu ce probleme ? Ca serai pas un probleme avec le turbo ... ?
Ca m'inquiete, je l'ammene chez merco pour un diag cette semaine mais si certains peuvent deja me renseigner ca serait cool merci !
voizin
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 16:22:39 +000022Mardi 2009 040440
Salut, probablement oui, mais a ce moment la il devrait fumer bien noir.
Avant de l'emmener regarde les conduites d'alimentation en air du moteur, voir si tout est bien connécte, si il y a pas de corps etranger qui pourrait boucher l'arrivée d'air.
Regarde aussi la course de la pedale d'accelerateur, ainsi que le renvoi vers la pompe d'injection, quand ta pedale est enfoncée a fond, la biellette sur la pompe doit etre en butée.
Messagepar jim » 01 AMvMer, 26 Mai 2010 06:37:20 +000037Mercredi 2009 040640
et un truc tout con aussi ==> les filtres a gasoil ... souvent les gens les changent pas souvent ... regardent si ils sont pas bouché/encrassé ou alors peut etre une durite poreuse. verifie aussi la crepine de ton réservoir, il me semble qu'il y en a la dedans ;)
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 15:33:51 +000033Mercredi 2009 040340
+1 ;) .
Messagepar voizin » 01 AMvMer, 16 Juin 2010 10:06:26 +000006Mercredi 2009 041040
Bon j'ai récuperer le camion !!
Alors en fait c'était un probleme d'injecteur. Il ont donc changé la buse d'injection et le porte injecteur.
Maintenant je roule a 110km/h les doigt ds le nez !
voizin
Messagepar Piero » 01 PMvMer, 16 Juin 2010 22:04:05 +000004Mercredi 2009 041040
j'ai un 412 aussi, combien t'a couté le changement de la buse et le porte injecteur ?
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Messagepar voizin » 01 PMvVen, 18 Juin 2010 13:25:55 +000025Vendredi 2009 040140
Tout compris avec diag + main d'oeuvre + pieces + test par merco ca m'a couté 800e ...
Buse 86e ht et porte injecteur 530e ht
voizin
Messagepar khaq » 01 AMvJeu, 29 Juil 2010 10:12:51 +000012Jeudi 2009 041040
sinon tu me le donnes :D
khaq
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
Messagepar nemesis » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 12:02:05 +000002Samedi 2009 041240
niveau entretient, vidange moteur/boite/pont. profite pour verifier qu'il n'y a pas trop de limaille sur le bouchon magnetique, et change tous les filtres. sinon pas grand chose! ;)
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
