Clignotant HS
Clignotant HS
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:16:03 +000016Jeudi 2009 040840
Salut à tous !
alors voilà aujourd'hui j'ai remonté tout mes clignos. trop content j'veux essayer en faisant un coup de warning. et LA un flash bleu derrière mes compteurs............ gros coup de flip evidemment je coupe tout , le fusible est bon pourtant. après ça pu rien qui clignote ...... arghhhhh
bref je soupsçonne cette connerie d'avoir cramé :
il était placé ici :
dessus je vois marqué et croit comprendre que sa supporte maximum 4 ampoules de 21 watts. Or j'ai au total 6 ampoules de 21 W (avec le porte moto) et 2 apoule de 5W (avec les répétiteurs sur les cotés).
ma question c'est est ce que sa existe de plus gros relais à 3 pattes comme ça ? (perso je connaissais les 5 pattes mais pas les 3 ...) voilà si quelqu'un peut m'aider c'ets cool !
de plus il avait déjà été changé vu qu'il est en plastoque et tout les autre en metal, dans le manuel au niveau des schéma elec il avait été entouré par l'ancien proprio aussi ...
MErciiiiiiiiiii
Re: Clignotant HS
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:40:56 +000040Jeudi 2009 040840
centrale clignotant,tu dois pouvoir mettre un truc de bagnole,tu va a la casse et tu cherche dans toute les voiture un truc qui correspond,
tu entend plus le "TIC TAC" quand tu met les clignotant?
matclem
Re: Clignotant HS
Messagepar jim » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 06:41:28 +000041Vendredi 2009 040640
nan ya pu rien qui clignote, même pas de tic tac et même les warning ne fonctionne pas ... HELP !
Re: Clignotant HS
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 07:33:01 +000033Vendredi 2009 040740
donc si plus de bruit,c'est bien la centrale clignotant,jpense que tu peu mettre un truc de voiture,du moment qu il s adapte,apres faut voir la puissance,
matclem
Re: Clignotant HS
Messagepar jef » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 10:24:59 +000024Vendredi 2009 041040
j ai une question con je pense :D le relais glignotant sert aussi pour les essuie glace ? j arrive pas a trouver ma panne d essuie glace :? :? et comme mon relais est a 3broche et il me faut un 4broche je supose que sa peut venir de la
jef
Re: Clignotant HS
Messagepar jim » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 11:14:58 +000014Vendredi 2009 041140
alors sacré histoire ces clignotant ..... chui passé chez AD ce matin chercher un pus grosse centrale clignotante 12V en 3 broches. la nouvelle monte jusqu'à 92W, je la met en place et là toujours rien :evil: :evil: :evil:
je démonte mes platine de fusible, je vois qu'elles sont un peu foncé .... bref je met un grand coup de brosse métallique, rebranche et hopala magie tout fonctionne sauf les warning .............
je cherche ma panne pendant 1H rien a faire ... je regarde le fusible qui m'avait l'air un peu ancien .... gros doute, je file acheter une palanqué de fusible , je le remplace et tadaaaaam MAGIE ! David Copperfield en chair et en os ! sa fonctionne !!!! bref sacré histoire ce truc .... du coup tout fonctionne désormais !
sinon jef nan les essuie-glace c'est un autre relais j'pourrai te dire ce soir lequel que c'est ! enfin si on a la même version de 508 évidemment ...
en tout cas les mecs d'AD n'avais jamais vu une centrale de clignotant sans électronique sauter comme ça :lol: :lol: :lol:
Re: Clignotant HS
Messagepar jef » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 11:16:49 +000016Vendredi 2009 041140
ok jim le miens est de 81 et calandre en plastique
jef
Re: Clignotant HS
Messagepar jim » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 11:17:35 +000017Vendredi 2009 041140
le mien est de 81 sans la calandre en plastoque mais sa doit etre bon quand même ;) j'te dis sa ce soir
Re: Clignotant HS
Messagepar jef » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 11:21:22 +000021Vendredi 2009 041140
ok sa marche ;) je vait peut etre essayer le fusible comme toi
jef
Re: Clignotant HS
Messagepar jim » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 19:53:09 +000053Vendredi 2009 040740
erf j'ai zappé jef ...
Re: Clignotant HS
Messagepar jef » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 20:35:51 +000035Vendredi 2009 040840
rhoo c est sa quand on écoute du métal et que l on picole on oublie c est pas grave j ai le temps
jef
Re: Clignotant HS
Messagepar jef » 01 AMvVen, 28 Mai 2010 11:39:11 +000039Vendredi 2009 041140
bon j atend la photos jim :D :D :? :D
jef
