monter une caisse sur un plateau
Messagepar Lucie1312 » 01 PMvMer, 05 Mai 2010 13:59:09 +000059Mercredi 2009 040140
Voilà, je cherche un camion double cabine et je suis serré niveau budget alors je voulai savoir comment monter une caisse, en l'occurrence celle-ci : http://193.164.196.30/images/108/1086225949.jpg, sur un plateau pourquoi pas celui-là :
http://193.164.196.30/images/929/9296603072.jpg, ou celui-ci : http://193.164.196.50/images/236/2366575334.jpg ...
Je voudrai savoir aussi si c'est légale et si il faut le passer aux mines (si c'est pas trop galère et trop chère)
C'est dur, parfois d'aller à contrecourant quand on n'a pas appris à nager... Mais c'est encore plus dur d'aller contre soit !
Lucie1312
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 18:16:08 +000016Mardi 2009 040640
Re: monter une caisse sur un plateau
Messagepar zbouledragon » 01 AMvLun, 10 Mai 2010 09:33:15 +000033Lundi 2009 040940
Cela se fait en fonction du barré rouge qui va stipuler les porte-à-faux maximum ainsi que la charge maximum admissible par essieu. Partant de la il faudra passer aux mines avec un certificat de carrossage.
zbouledragon
Messagepar noichadom » 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:03:24 +000003Mardi 2009 041240
moidudu a écrit:Voilà, je cherche un camion double cabine et je suis serré niveau budget alors je voulai savoir comment monter une caisse, en l'occurrence celle-ci : http://193.164.196.30/images/108/1086225949.jpg, sur un plateau pourquoi pas celui-là :
A la base qui dit mines dit galère...
Après comme le dit zbouledragon tu as besoin du barré rouge pour connaître les dimensions maxi de caisse que tu pourras monter sur ton camion.
Attention aussi à ce que le faux châssis de ta caisse corresponde à celui de ton camion (même écartement des longerons etc), sinon tu devras le modifier et ça va te coûter cher.
Enfin il te faut un certificat de carrossage, et ça il me semble que seule une carrosserie agrée puisse te le fournir.
Il existe aussi d'autres solutions "alternatives" mais un poil bancales, voire tout à fait incertaines pour le passage aux mines (genre fixer la caisse sur le plateau, et la passer aux mines avec des sangles comme si c'était une charge). Mais perso je ne m'y risquerais pas...
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar Lucie1312 » 01 PMvMer, 19 Mai 2010 21:27:20 +000027Mercredi 2009 040940
Le barré rouge ? je n'y connait rien à tout ça, je m'engage peut-être dans des truc trop dure pour moi ... Pour ce qui est de faire passer la caisse pour une charge, on m'en a déjà parlé, je vais plutôt opter pour ce côté là ... Merci
Lucie1312
Messagepar sam01 » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 22:58:04 +000058Vendredi 2009 041040
mais non lache pas l'affaire comme ça toidudu!!
une caisse sur un plateau avec l'écart dut au faux chassis ça vas faire bizard et du coup tu vas t'faire control a chaque fois qu'tu vas croisé un deck :? vite emmerdant et on parle pas du poid trimbalé inutilement
ta caisse vient de quoi comme camion? car en fonction des marque c'est pas forcément les mêmes entraxe de longerons
sinon tu met des traverses pour ratraper
a coté de ça ta caisse a l'aire courte ( même bien courte ) t'aura surement des longerons assez grand pour aller jusqu'au bout de caisse t'as au moin le droit d'aller au bout de tes longerons
renseigne toi mais j'pense que c'est largement jouable pour cause je l'ai déja fait deux fois( mais avec carte grise fourgon donc pas d'histoire des mines mais ça doit pas etre un drame )
faut savoir rire de tout....
surtout d'soi même
sam01
Inscrit le: 01 AMvMer, 25 Mar 2009 10:20:46 +000020Mercredi 2009 041040
Retourner vers Législation
