Notre 711 de 1994
Re: Notre 711 de 1994
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 14 Sep 2008 12:41:43 +000041Dimanche 2009 041240
Toujours aussi agréable de le revoir super boulot.
Ton lit a quelle dimension ? Tu as utilisé quoi pour la fixation du lit cadre en acier sur les renforts ?
Par contre je vois que tu n'as pas isolé le plancher! Une raison particulière ?
mysfit
Messagepar mat711 » 01 AMvLun, 15 Sep 2008 07:43:55 +000043Lundi 2009 040740
Alors, j'espère que vous avez tous passé un bon WE.
Pour le lit, il fait 1m50 de large (pour un lit de 140 avec un peu de place en plus) et 1m 85 de long.
Pour la fixation, j'ai fixé 3 barre en fer sur les renforts de carrosserie avec des equerres et plusieures vis pour acier + mastic colle pour les vibrations. ( 7 vis par equerres. )De plus, chaque barres et soutenue par les cloison du dessous ce qui fait qu'il n'y à pas de problème de fléchissement. Ensuite cp de 18 mm et cadre du lit.
Le planché est isolé au fur et à mesure du montage des meubles ( par exemple, il est isolé sous le coffre à gaz, sous les réserves d'eau et dans les passages de roues) et ce pour la bonne raison, que je préfère fixer tous les meubles sur le planché du camion qui est trés solide plutot que sur un double planché.De plus, comme j'ai pas mal de trou a faire dedans c'est plus simple. Par contre, je l'isole avec du styrodur de 2 cm d'épaisseur.
mat711
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:35:38 +000035Lundi 2009 041140
Messagepar mat711 » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 15:59:21 +000059Lundi 2009 040340
Placage et isolation des portes arrieres.
Une fois posé.
Et une vue d'ensemble de l'interieur, avec la niche du chien et la niche des maitres.(ou la niche du chien et du maitre les fois ou t'arrive plus à grimper sur le lit du haut).
mat711
Messagepar mat711 » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 16:02:27 +000002Lundi 2009 040440
Fabrication de la douche.
mat711
Messagepar mat711 » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 16:08:44 +000008Lundi 2009 040440
Le frigo à sa place avec l'espace du dessus qui sera un grand placard.
Le squelette du bloc cuisine.
On voit le trou dans le planché pour le chauffage au gaz.
mat711
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 16:15:36 +000015Lundi 2009 040440
Salut mat711 il est excellent ton cams.Tu ne met pas de lavabo dans ta douche pour se laver les chicos?
RENARD
Messagepar mat711 » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 16:22:41 +000022Lundi 2009 040440
Merci Renard.
Dans la douche pas de lavabo, juste une douche avec des dimensions correctes pour pouvoir prendre une douche sans se faire trop chier, et des chiottes portables qui seront stocké dedans et qu'il faudra sortir pour prendre une douche.
C'est pas le top, mais ça permet tout le confort sans trop bouffer de la place ( surtout qu'il aurai fallut rétrécir le coin salon qui est déja pas bien grand. ) donc pour moi c'est le bon compromis. Ca nous fais un coin chiotte et une douche pas trop galère si besoin.
Et pour se laver les dents, y à l'évier dans le coin cuisine.
mat711
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 16:30:24 +000030Lundi 2009 040440
Tu prends un bac a douche 70x70 ? Quelle largeur tu as laissé pour la douche ?
En longueur ton 711 il fait 6m30 ou plus ? C'est juste pour comparer par a mon 609D37
C'est vraiment du beau boulot y en a qui sont doués avec leurs 10 doigts :mrgreen: Tu fais le même intérieur pour mon 609 :D :D
mysfit
Messagepar mat711 » 01 AMvMar, 16 Sep 2008 07:28:27 +000028Mardi 2009 040740
Pour le bac à douche, je sais plus de tête il me semble qu'il fait 70 x 70 , et pour la longueure du camion, c'est 6m30 comme ton 609.
Pour faire l'interieure de ton 609 il y à pas de problèmes, si t'a quelques années devant toi, car en ce moment je retape la maison que je viens d'achetter, et ensuite il faut que je finisse le 711.
En tout cas bon courage et si tu as besoin d'info hésite pas.
mat711
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 18:25:11 +000025Mardi 2009 040640
mat711 a écrit:Pour le bac à douche, je sais plus de tête il me semble qu'il fait 70 x 70 , et pour la longueure du camion, c'est 6m30 comme ton 609.
Tiens puisque tu m'en parles peux tu m'envoyer ton plan de cablâge électrique :D
Bon courage pour ta maison....
mysfit
Messagepar kezak » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 19:43:45 +000043Mardi 2009 040740
roooooooooooo l'autre héééééééééé, pas chié !!!!!!!!!!!!!!!!!
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 21:01:20 +000001Mardi 2009 040940
Fallait pas m'inviter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mysfit
Messagepar mat711 » 01 AMvMer, 17 Sep 2008 08:05:29 +000005Mercredi 2009 040840
Pour le plan de cablage elec, c'est simple, j'en ait pas fais.
En gros, chaque consomateur elec à sa propre ligne de tiré (pas de masse au chassis, tous les fil sont doublé, un pour le + et l'autre pour le - les deux raccordés à la batterie via la centrale elec).
Donc, pour simplifié :
Si je décide de poser une lampe à tel endroit :
-Je pose une gaine annellée avec deux fil (un bleu et un rouge), une extrémité la ou sera la lampe et l'autre jusqu'a la central elec. aprés sur la centrale ( une scheiber), je regroupe tous mes fil de masse ensemble avec un bornier, et je les relies a la borne - de la batterie. , et je réparti les fil + sur les différents départ (de façons à pas dépasser la valeur des fusibles en conso si tout marche en même temps).la centrale est aussi relier a la batterie aux.
Pour la taille des fil, il faut calculer la section en fonction de la valeure du fusible de protection et de sa longueure.
Par contre, le frigo est branché direct sur la batterie auxilliaire en intercalant un fusible.
Et pour le circuit 220v, j'ai la borne exterieur, qui va au dijoncteur 30mA, qui va ensuite a la centrale. et qui repart vers les deux prises en 220v dans le camion.
J'ai aussi placé des fil d'antennes et des prise antenne TV de façons à pouvoir raccorder la futur antenne qu'il y aura sur le toit.
mat711
Messagepar mysfit » 01 AMvMer, 17 Sep 2008 08:21:22 +000021Mercredi 2009 040840
mat711 a écrit:Pour le plan de cablage elec, c'est simple, j'en ait pas fais.
Doit on obligatoirement utiliser un centrale ? Quel es texactement son role ? Ne peut on passe raccorder simplement sur un disjoncteur ? Je'espère que je ne choque aucun électricien en demandant cela ? :D :D
mysfit
Messagepar mysfit » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 09:28:10 +000028Vendredi 2009 040940
Tu as utilisé quelle section pour les tasseaux constituant l'ossature des meubles ?
Sinon les meubles hauts peuvent etre directment visses sur le cp ou il vaut mieux vissés sur les tasseaux poses apres l'isolant ?
mysfit
Messagepar mat711 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 13:04:51 +000004Vendredi 2009 040140
Pour les tasseaux des meubles, j'ai utiliser essentiellement du 32 mm / 32mm.
Pour les meubles haut, moi j'ai directement visser les ossatures sur le cp 10 mm et j'ai en plus utiliser du mastic colle sika.
Une fois sec, tu peut te pendre à deux dessus sans que ça bronche.
mat711
Messagepar mysfit » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 13:34:16 +000034Vendredi 2009 040140
Meric heureux de voir que tu es tjrs là pour répondre a mes questions :D
Puisque tu me parles de sika justement j'ai une question de débutant a laquelle je n'ai pas trouve de reponse.
Il y a du sika 11fc trouve dans un magasin de brico et du sika 221. C'es quoi la différence ? Le 221 pour tout ce qui est exterieur (lanternaux,grilles) et le 11fc pour l'intérieur?
J'ai lu sur un autre forum qu'il fallait utiliser du cp extérieur pour les meubles intérieur qu'en est il exactement?
mysfit
Messagepar mat711 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 13:49:46 +000049Vendredi 2009 040140
Allez pendant que j'y suis la suite des festivitées.
Pose du chauffage au gaz.
mat711
Messagepar mat711 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 14:32:14 +000032Vendredi 2009 040240
Salut mysfit.
Pour la différence des sika :
sika 11 fc + : collage haute résistance.
sika 221 : étanchéité haute résistance.
Donc le 11fc + pour tes meubles, et le 221 pour les lanternaux et fenetres.
( au passage, moi j'ai utilisé le 11fc+ pour les lanternaux et fenetres, et pour l'instant pas de soucis).
mat711
Messagepar mat711 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 14:42:09 +000042Vendredi 2009 040240
mat711
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
