popeye110 a écrit:un transfo 12/24v en courant continue ca n'existe pas .
popeye110 a écrit:Salut
Si tu montes a 18v quand tu acceléres c'est que ton regulateur de tension est mort . Et la tes batteries en prennent un serrieux coup la tension max d'une battaeie de 12v c'est14,8 apres tu la détériores
si tu as 3 batteries tu en mets deux en serie pour avoir du 24v et la 3em en parallele tu n'auras pas de soucis
pour ton panneaux solaire tu peux le mettre en parrallele de ton alternateur sur ta batterie de cellule , quand la tension de la batterie arrive a 14v le régulateur du panneaux coupe la charge .un transfo 12/24v en courant continue ca n'existe pas . ce que tu peux avoir c'est un convertisseur de tension la c'est un boitier electronique
@+Popeye
charlyj a écrit:salut Zor, ça m'ai arriver cet hiver ce que tu dit, simple mais pas evident quand on sait pas, effectivement c'est ton regulateur de tension fixer sur ton alternateur qui doit être mort (tu peux le changer depuis l'interieur).
charlyj a écrit:tu enleves ton capot moteur de l'interieur, là tu vas voir le cul de ton alternateur du côte de ta pedale d'accelerateur-dessus tu devrais voir un p'tit truc oval blanc=c'est lui, le regulateur, il tient par 2 vis(un peu chiante à enlever)![]()
pour le changer il te faut 1)soit le regulateur lui même, 2)soit le numero de reference de ton alternateur.
quand tu vas le remonter fais attention aux charbons de pas les abimer.
en attendant debranche tes batteries
tipierre a écrit:popeye110 a écrit:un transfo 12/24v en courant continue ca n'existe pas .
Et si pourtant!
Il est tres simple et peux même être fabriqué "maison" facilement.
ça n'est qu'un transfo avec deux bobinage, un primaire et un secondaire.
Un simple transfo avec un rapport de 2/1 permettra, en alimentant le primaire en 12V DC d'avoir au secondaire du 24V DC.
Simple réhausseur de courant continu.
Il est à noter néanmoins que l'intensité disponible en devient divisée par 2.
Ciao
