passage de vitesse dur dur dur sur 407 de 1985
Messagepar quentin39 » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 12:52:06 +000052Lundi 2009 041240
Bonjour à tous!
Le passage des vitesses est vraiment dur, des fois il faut limite 2 mains...pas pratique !!!
La tringlerie est un peu désaxé mais ça vient pas de ça.
Je pense que ça vient du boitier juste en dessous du levier de vitesse, il y a une demi sphere sur laquelle j'ai balancé du dégripant...c'était pire.
Quelqu'un a t'il déjà eut ce problème?
Qq'un peu t'il me fournir un éclaté de ce boitier?
Et la cas échéant, si il y a une pièce cassée, y'a qq'un qui en a en stock?
merci pour vos réponses éclairées!
Mercedes L407DK - OM616 - 1985 - 75000 km "le bus"
Volvo 240 break - D24 - 1992 - 450000 km "titine" ... transformée en groupe électrogène
Volvo 240 break - D24 - 1991 - ??? km - toujours en activité!
quentin39
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Déc 2008 14:17:26 +000017Vendredi 2009 040240
Re: passage de vitesse dur dur dur sur 407 de 1985
Messagepar capue » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 14:02:22 +000002Lundi 2009 040240
t' as vérifié le niveau d' huile de ta boite?
boite 4 ou boite 5?
le p'tit boitier dont tu parles est bourré de graisse en temps normal, pas de dégrippant, mais j' ai ni photos ni éclaté.... :)
capue
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:28:36 +000028Mardi 2009 040240
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 14:08:23 +000008Lundi 2009 040240
Ecoute, sur l'ancien fofo :
http://merco.aceboard.fr/88678-2893-291 ... elques.htm
j'avais mis un lien:
http://88.162.250.117/RTA/CAMION/MERCEDES/
taut essayer, y a peut.être quelquechose à y glâner...
je tente de charger, mais je suis déjà à 14 fenetres ouvertes d'application et une misérable connexion... donc ca rame un peu
Messagepar quentin39 » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 13:29:00 +000029Mardi 2009 040140
Niveau d'huile de boite (5) ok.
Je sais pas si il y a de la graisse dans ce boitier, il faudrait démonter le capot supérieur.
J'ai trouver un éclater du boitier dans la RTA du 508, je supose que c'est le même. Mais pas d'éclaté sur ce qu'il y a dedans...alors j'ai un peu peur d'ouvrir et que de la tringlerie ou autre vienne avec et que je puisse pas remonter correctement!
Qui c'est qui l'a déjà fait????
ps : marceloo! le lien fonctionne plus
a+
quentin39
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 16:09:00 +000009Mardi 2009 040440
oui, hélas. Dommage, c'était une mine d'or. Peut-être que j'ai téléchargé les pdf, du coup si je sais dans quel camion et dans quel pécé c'est planqué, je les remettrai en ligne à disposition. Faut que je retrouve mes esprits..
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 18:36:02 +000036Mardi 2009 040640
Messagepar quentin39 » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 19:50:32 +000050Mardi 2009 040740
Salut Etoile 80!
Merci pour cette vue!
Dis! T'aurais pas le reste du bouquin de la RTA que tu m'as gentillement envoyé?
Parce que là ça cause! Je pense pouvoir m'en tirer avec ça!
J'ai pas trop le temps en ce moment de mécaner mais je vous tiens au jus!
quentin39
