impossible de tomber le fléctor de pont arrière sur 410 !!
Messagepar benur01 » 01 AMvVen, 14 Mai 2010 07:46:45 +000046Vendredi 2009 040740
voilà j me suis lancé dans le changement du fléctor arrière qui fait tampon entre l arbre de transmission et le pont arrière,un espèce de gros caoutchouc rond de 20cm de diamètre,celui ci est tenu par 6vis,probleme:j ai réussi a dévisser 5vis mais seulement a sortir 4axes,2 restent bloqué(dont un avec boulon impossible a desserre) ,et le fléctor reste collé au pont impossible de le sortir,ilse décolle légèrement aux endroit ou j ai tombé les 4 axes,j ai du remonter les axes et vis pour rerouler,j avais un axe complètement foiré que j ai du disqué pour remettre le fléctor en bonne position,donc plus que 5 pour tenir l ensemble,j viens de taper 2000km ça a tenu mais bon j aimerai bien remettre ça au propre surtout que j ai le fléctor neuf qu attend que ça(310 eu le fléctor!!!)),donc voilà si quelqu un peut m aider ça sera bienvenue!!!merci d' avance les gars
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: impossible de tomber le fléctor de pont arrière sur 410
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 14 Mai 2010 09:21:58 +000021Vendredi 2009 040940
Salut, essaie de le chauffer avec un sèche-cheveux, peut-être cela le rendra plus mou et donc plus facilement décollable. WD 40* à gogo sur les pièces bloquées, et un coup de chaud * dessus. Bonne chance.
* attention, le WD 40 est inflammable, donc pas trop près, le sèche cheveux, surtout position avec la résistance qui rougit, sinon Pin-Pon... extincteur à portée de main recommandé.
Messagepar benur01 » 01 AMvVen, 14 Mai 2010 10:27:56 +000027Vendredi 2009 041040
j ai pas encore essayé la chauff mais j crois k ya plus ke ça a faire,j vais l chauffer a rouge avec un chalumeau a gaz et bourriner les axes,ils ont vraiment l air d' être soudé ils bougent pas d' un mm même a coup de masse les 2 qui sont coincé....
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 19:20:00 +000020Vendredi 2009 040740
bon bin meme en chauffant bien les 2 axes restent collés et le flector aussi,meme en essayant de faire glisser sur les axes le flector a la barre a mine impossible les axes ont du travailler,j me demande si j vais pas disquer et finir de les sortir a la masse au final car la j vois plus trop ce que j peut faire..
si vous avez d autres idées hesitez pas j essaie tout!!
benur01
Messagepar benur01 » 01 AMvSam, 15 Mai 2010 11:28:36 +000028Samedi 2009 041140
allez les gars me dites pas que je suis l seul a avoir changé le flector,vos avis,aides sont important.....
benur01
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 15 Mai 2010 14:44:08 +000044Samedi 2009 040240
benur01 a écrit: les axes ont du travailler
au moins y en a qui bossent... :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 16 Mai 2010 16:50:44 +000050Dimanche 2009 040440
Moi j'ai eu le meme probleme que toi j'ai descendu l'arbre complet avec le support du flector et l'ai passé tout ca a la disqueuse pour remonter le neuf tout etait grippé attention au remontage tu as une rondelle cannelée avec un joint en feutre qu'il faut bien positionner
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 12:02:36 +000002Lundi 2009 041240
ah j suis donc pas l seul a en avoir chié!!toi ta enlevé l arbre entier mais moi le fléctor est collè au pont arrière,donc si j disque c est a meme le pont...il de trouve ou le joint en feutre et la rondelle canelée?entre fléctor/arbre ou fléctor/pont??ta changé ceux d origine par du neuf toi??
benur01
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 12:05:59 +000005Lundi 2009 041240
salut,je pense que Popeye parle du palier-relais et non du Flector
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 21:45:29 +000045Lundi 2009 040940
Salut Etoile
Tout a fait :P :P
Excuse benur01 je parlais du palier relais
Pour le flector coté pont j'ai eut le soucis sur un 310 j'ai disqué deux ecrous ensuite tu chasses les boulons avec un chasse goupille en faisant gaffe de les mettre en parti basse . si tes boulons sont en haut ou sur le coté ils ne sortent pas .Quand tu as enlevé tous les boulons tu tappes un coup sec avec une massette et ca vient
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar benur01 » 01 AMvMar, 18 Mai 2010 11:37:06 +000037Mardi 2009 041140
BIN MON COPIN J PEUT TE DIRE DES COUP DE MASSETTE J EN AI MIS A GOGS RIEN N Y FAIT CA BOUGE PAS D UN POIL;;;;j suis bloqué la....
benur01
