bouchage fuite d'eau sur caisse
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 13:47:13 +000047Jeudi 2009 040140
salut, avec le temps de merde qui fait depuis une semaine, j'ai rémarqué qu'il y avait deux petites infiltrations d'eau dans le camion,
visiblement ca vient de la corniere du toit sur le coté droit de la caisse,
on dirait que ca a accroché une branche et du coup la parois de la caisse est un peu enfoncée et ne colle plus parfaitement a la corniere
pour reboucher je pensais nettoyer a l'acetone et mettre du silicone
est ce la bonne solution ou y a t il une autre façon de faire ?
merci d'avance
narvalo413
Re: bouchage fuite d'eau sur caisse
Messagepar JessBzH » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 13:53:55 +000053Jeudi 2009 040140
bonjour
après avoir changer tout le toit du cams,il y avait de mini infiltrations entre deux des plaques de galva, flo a mis une espece de bande de fin goudron dessus, ca se vend en rouleau, je pourrais lui demander plus précisement le nom du truc si tu le souhaites, on a pas eu de problème depuis... ;)
JessBzH
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 13:55:45 +000055Jeudi 2009 040140
salut, oui carement !
merci a toi :D
narvalo413
Messagepar JessBzH » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 19:01:26 +000001Jeudi 2009 040740
bon ben je lui ai demandé, il sait pas si y a un nom spécial pour ca, c est des bandes qu on avait trouvé chez brico dep, c est tout ce que je peux te dire,on en a mis pour chaque raccord de plaques de galva...c est des bandes d'étencheités, ca sert pour les maisons aussi... voila! ;)
JessBzH
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 20:25:58 +000025Jeudi 2009 040840
je regardé sur le site de brico et j'ai trouvé ça
http://www.bricodepot.fr/montauban/node/479993
c'est ca ?
narvalo413
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 20:30:01 +000030Jeudi 2009 040840
Ce n'est que mon avis,mais un bon degraissage,apres un rebouchage avec joint propre au silicone ou a la colle PU,et sa bougera plus,
matclem
Messagepar JessBzH » 01 AMvVen, 07 Mai 2010 07:45:28 +000045Vendredi 2009 040740
narvalo413 a écrit:je regardé sur le site de brico et j'ai trouvé ça
c'est ca ?
nan c est pas ça, je tente de te trouver ça dans la journée!
DARTYc35 a écrit:Ce n'est que mon avis,mais un bon degraissage,apres un rebouchage avec joint propre au silicone ou a la colle PU,et sa bougera plus,
oui bien sur, moi je dis ce que nous avons utilisés, mais c etait sur toute la largeur du camion, si ca n est pas utile dans ce cas, ça pourra éventuellement servir à d autres! ;)
edit: c est ca: http://www.bricodepot.fr/montauban/node/479469
JessBzH
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 18 Mai 2010 09:48:15 +000048Mardi 2009 040940
merci jess j'avais pas vu ton lien !
je crois que je vais faire un mix des deux méthodes : dip étanche + bandes d'étenchéité !
j'ai pas envie qu'une micro fuitasse de m**** me pourrise le cp :twisted:
narvalo413
Messagepar tiomax » 01 PMvMer, 19 Mai 2010 13:21:50 +000021Mercredi 2009 040140
salut jess je croit que sa s'appelle de la bandes a froid s'est une fine couche de goudron plus un papier alu dessus il faut bien dégraisser et le chauffer au chalumo legerement sinon il y a le veral ses se con mais sur les terrasses de maison ses plus epé mais plus costo
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Messagepar JessBzH » 01 PMvMer, 19 Mai 2010 14:49:57 +000049Mercredi 2009 040240
merci mais nous c est deja fait, et en trois ans aucun soucis, ça tiens! ;)
narvalo413 a écrit:merci jess j'avais pas vu ton lien !
oui c est ce que j ai cru comprendre sur l autre sujet, j ai la facheuse tendance a éditer mes post.... :roll:
tant mieu si tu as trouvé ton bonheur, et hésites pas a faire des tests surtout!:)
JessBzH
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
