Bruit inquiétant sur mon 406
Messagepar Fred44 » 01 PMvMer, 05 Mai 2010 17:46:03 +000046Mercredi 2009 040540
Bonjours a tous,
Voila mon problème: dimanche dernier a environ 80km/h, j'ai entendu un "claque" suivit d'un "cliquiti" lié au régime moteur qui persiste d'où mon inquiétude. Le bruit est vraiment léger et je ne l'entend presque plus quand j'enlève le capot de moteur ... J'ai démonté la courroie d'accessoire pour supprimer l'alternateur et le ventilo, le bruit continue. Impossible de savoir d'où ca vient...C'est très diffu comme bruit... Je précise que le moteur n'a pas l'air chauffé et les perfs sont les même qu'avant le problème... J'ai un peu peur de rouler avec maintenant... Je sais que c'est un peu léger mais la si je pourrai avoir des pistes pour continué a chercher. Es ce que ca pourrai venir de la pompe alors que les perfs sont les même? Un injecteur peut il faire un bruit de cliquetis?
Merci d'avance pour les réponses...
Fred44
Inscrit le: 01 AMvMer, 27 Aoû 2008 10:02:14 +000002Mercredi 2009 041040
Re: Bruit inquiétant sur mon 406
Messagepar jim » 01 PMvMer, 05 Mai 2010 18:10:25 +000010Mercredi 2009 040640
si le cliquetit suit le regime moteur regarde du coté de ton collecteur d'echappement voir si le joint est pas foutu. j'ai eu ce probleme sur mon ancien 409 ;) même si c'est pas la même série j'pense que sa peut être un problème commun ;)
Messagepar Fred44 » 01 PMvSam, 08 Mai 2010 17:06:01 +000006Samedi 2009 040540
Merci pour l'info, mais le joint du collecteur a l'air d'être bon... J'aurais bien aimé que se soit ca...Ce bruit commence a me souler!! Impossible de le localiser.. Demain je démonte le cache culbuteur voir si y a pas une couille par la...
Fred44
Messagepar zbouledragon » 01 AMvDim, 09 Mai 2010 11:58:13 +000058Dimanche 2009 041140
Tu fais comme les toubibs quand tu tousses.
Tu prends un stéthoscope.
Mais comme ca ne se vend pas comme ca tu prends le plus gros tournevis que tu possedes.
Tu le place a differents endroits de ton moteurs, tu colles ton oreille bien comme il faut sur le haut du manche et tu écoutes. Tu vas entendre tout ce qui se passe, a toi de faire le tri.
Bon courage.
zbouledragon
