Pper Zion
Pper Zion
Messagepar charlyj » 01 PMvMer, 05 Mai 2010 14:56:53 +000056Mercredi 2009 040240
bonjour et voila mon pper = l 508dga de 1980
pour le reste y faudra attendre un peu que j'attaque mes travaux de carrosserie et d'amenagement ;)
ma premiere transformation
viewtopic.php?f=22&t=13510
du côte de la mecanique
viewtopic.php?f=18&t=14576
le son propre c'est des idées simples !!
charlyj
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:58:45 +000058Samedi 2009 040340
Re: Pper Zion
Messagepar dyno75 » 01 PMvMer, 05 Mai 2010 17:15:38 +000015Mercredi 2009 040540
salut à toi ! je viens de zieuter tes fauteuils :geek: c'est fini?
dyno
viewtopic.php?f=10&t=14736&start=0
family
viewtopic.php?f=59&t=14726&start=0
dyno "la fabrication" Version MT1
http://merco.aceboard.fr/88678-444-3438 ... esente.htm
dyno75
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 20:57:03 +000057Mardi 2009 040840
Re: Pper Zion
Messagepar charlyj » 01 AMvJeu, 06 Mai 2010 10:07:12 +000007Jeudi 2009 041040
non c'est pas completement fini, mais y reste pas grand chose : juste le systeme d'accroche au sol que je metterai quand je referai l'interieur ;)
charlyj
Re: Pper Zion
Messagepar charlyj » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 13:05:18 +000005Mardi 2009 040140
salut tout l'monde, une p'tite question me viens : comment reussir un plancher d'une seule traite?(celui qui va sous tout le reste) je ne trouve pas de panneau correspondant!
j'vais attaquer les traveaux debut juin et je ne voudrai pas me planter dans l'achat des materiaux (j'ai deja l'isolant, un peu de lambris, et quelque p'tit trucs à côte).
je pensais aussi mettre des plaques inox dans les carres sous le plancher pour renforcer l'isolation et avoir une meilleur tenue à l'eau---- qu'est ce que vous en pensez??---
charlyj
Re: Pper Zion
Messagepar jim » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 19:05:55 +000005Mardi 2009 040740
pour le plancher bois tu ne trouvera pas de panneau de bois assez grand. je vais bientot poster les photos du mien que je viens de finir ;) j'te préviens dès que c'est en ligne !
perso j'ai utilisé du trippli OSB 3 milieu humide 12 mm d'épaisseur avec double couche de goudron en dessous cotés routes et sur les cotés + une sorte de bande de mousse 3 mm d'épaisseur qui amorti les vibration et donc le bruit en roulant :)
sinon pour les plaques d'inox sa fera pas mal de bruit en roulant d'après certain qui l'avaient déjà fait sur MT1. pour ça que j'ai abandonné l'idée sans compter le poids en plus et le coût de l'inox.
bon courage !
Re: Pper Zion
Messagepar charlyj » 01 AMvMer, 26 Mai 2010 10:03:14 +000003Mercredi 2009 041040
merci jim, c'est quoi la difference entre l'OSB et le contreplaque-marin ext à part le prix?(osb c'est de l'aglo??)
pour les carres d'inox, je penser les souder direct au chassis(là ça ne devrait pas vibrer :?: )--bien ou pas????---
charlyj
Re: Pper Zion
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 26 Mai 2010 10:48:28 +000048Mercredi 2009 041040
deja ya une difference niveau prix
le CP vaut bien plus cher surtout en marine
apres ya la solidité la souplesse etc
mais bon pour un plancher l osb suffit meme l agglo marine des que tu tape dans de la grosse hauteur (19 22 25mm)
n0_0n
Re: Pper Zion
Messagepar charlyj » 01 AMvMer, 26 Mai 2010 11:05:04 +000005Mercredi 2009 041140
slt no_on, solidite, souplesse, ect... lequel est le mieu sans parler prix?
charlyj
Re: Pper Zion
Messagepar dyno75 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 20:40:07 +000040Mardi 2009 040840
le plancher... j'ai pris du cp de 21 marine enduit lissé noir. pour faire du coffrage de luxe quoi!
Je l'ai payé 50 € les 2 panneaux de 2.20x2,50m à un particulier sur leboncoin. on m'a dit qu'1 panneau valait ce prix.
Peu importe, en tout cas je regrette pas mon choix c'est facile à nettoyer, super solide. Par contre si t'es tout seul et que tu veux faire le malin et découper toute les encoches ou avec une coupe de biais (pour gagner de la force )comme moi...
eh ben t'en chie parce que c'est lourd un panneau à enlever et remettre et enlever et remettre!
bref 1panneau et demi j'ai fait la jonction à l'arrière.
Si je peux te donner un conseil, colle des plaques antivibrations (chez narbonne) sur la longueur. Normalement ca diminue les "vrombissements" dans la caisse. Je dis normalement car j'ai constaté dans un cam où il y en avait il y avait moins de vibrations.
a +
dyno
family
dyno75
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 67 invités
