j'ai du jeu dans mon volant?
Messagepar boulabibi » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 15:12:50 +000012Vendredi 2009 040340
bas voila jai énormément de jeu dans mon volant est-ce que si je vais voir un gentil concessionaire ou bien un ou une gentille mercotribeux/se, ya moyen de diminué le jeu de mon volant?
merci bcp
boulabibi
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:19:29 +000019Lundi 2009 041140
Re: j'ai du jeu dans mon volant?
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 15:59:28 +000059Vendredi 2009 040340
Pour le reglage du jeu du boitier, il y a une vis BTR sur le cote du boitier avec un contre ecrou, desserre le contre ecrou, puis DESSERE la vis Btr pour limiter le jeu.
Procede par quart de tour (BTR) et verifie qu'il n'y a pas de point dur dans la direction entre chaque quart.
Quand le reglage te convient, ressere le contre ecrou est le tour est joué.
Messagepar julnt » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 17:32:24 +000032Lundi 2009 040540
J'avais le meme probleme que toi avec mon MB100, et si le jeu est vraiement important il y a des chance que cela soit plus grave que le boitier de direction à regler.
Pour etre sure, mets l'avant du cams sur chandelles et en faisant bouger le volant regarde en sortie du boitier de direction si le mouvement est renvoyé directement. Sinon, ça veux dire cages à aiguilles + butées à billes de la tringlerie de direction à changer et là c'est un peu le bordel et t'en as pour dans les 200€ de pieces chez merco (et dans les 80€ si tu vas chez un bon vendeur de roulements. les kits de chez merco sont composés de roulements de marque INA et tu n'auras pas grande difficultée à les trouver).
Pour info j'ai dù mettre 6H pour tout remplacer...
Si t'as besoin de conseils, n'hesite pas
Pour l'huile du sud ouesthttp://www.ecoleo.org
julnt
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:10:54 +000010Lundi 2009 040540
Messagepar boulabibi » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 12:07:07 +000007Mardi 2009 041240
bah je dois avoir au moin dix centimetre.....
boulabibi
Messagepar julnt » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 17:20:55 +000020Mardi 2009 040540
10cm dans le volant avant que le renvoi bouge ou avant que les roues bougent?
julnt
Messagepar noirbadier » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 17:45:41 +000045Mardi 2009 040540
oui au lieu de chopper les roulements chez merco tu peu trouver de la piece adaptables chez un revendeur de fourniture inudstrielle genre marque SKF et autres...
noirbadier
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Aoû 2008 08:48:33 +000048Samedi 2009 040840
Messagepar boulabibi » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 19:16:29 +000016Mercredi 2009 040740
heu bas je sais pas 10cm quand je bouge le volant sans que le cam dévie de sa trajectoire. . .
boulabibi
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 19:44:15 +000044Mercredi 2009 040740
boulabibi a écrit:heu bas je sais pas 10cm quand je bouge le volant sans que le cam dévie de sa trajectoire. . .
Seul, le reglage du boitier ne suffira pas, a mon avis les rotules sont fatigués ou alors c'est cette fameuse cage au boitier qui est naze.
Messagepar julnt » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 18:10:07 +000010Jeudi 2009 040640
Va voir là http://pagesperso-orange.fr/tetene/eamb100/09Direction.pdf
En espérant pour toi que ce ne soit que le boitier de direction mais 10cm ça fait beaucoup.
jeu direction.png (147.03 Kio) Consulté 6239 fois
julnt
Messagepar boulabibi » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:13:23 +000013Jeudi 2009 040940
les rotules sont neuves, l'ancien proprio a été obligé de les changers parceque il passait pas le controle.... jm'en occupe se week-end promis...
boulabibi
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 22:28:17 +000028Jeudi 2009 041040
Ton boitier de direction doit etre bien usé tu peux en trouver en casse pour un prix correcte.Mais 10 cm c'est rien mon collègue a qui j'ai repeint son 308 avait un demi tour de jeu dans la direction,il avait trop de mal a conduire mais bon....
RENARD
Messagepar bapt13 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 17:13:35 +000013Vendredi 2009 040540
yep la même avec mon 307... un réglage du boitier et hop j ai retrouvé une direction comme neuve... ou presque :mrgreen:
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Messagepar jos » 01 AMvVen, 26 Sep 2008 05:51:07 +000051Vendredi 2009 040540
C'est quoi / où ce fameux boitier de direction ?
jos
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 15:13:49 +000013Lundi 2009 040340
Messagepar RAMOUTCHO » 01 PMvVen, 26 Sep 2008 22:56:11 +000056Vendredi 2009 041040
:oops:
Dernière édition par RAMOUTCHO le 01 PMvLun, 29 Sep 2008 19:27:21 +000027Lundi 2009 040740, édité 2 fois au total.
RAMOUTCHO
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Sep 2008 19:59:33 +000059Vendredi 2009 040740
Messagepar boulabibi » 01 PMvSam, 27 Sep 2008 13:11:44 +000011Samedi 2009 040140
glurps en fait jai carrément plus de jeu que se que je ne pensais genre la moitié d'un tour !! est ce que sa risque pas de me lacher pendant que je roule?
boulabibi
Messagepar miliwims » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 19:16:16 +000016Lundi 2009 040740
boulabibi a écrit:glurps en fait jai carrément plus de jeu que se que je ne pensais genre la moitié d'un tour !! est ce que sa risque pas de me lacher pendant que je roule?
ola! y a quelqu'un qui peut repondre, ca m'interesse
miliwims
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 18:21:18 +000021Jeudi 2009 040640
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
