Schéma électrique
Schéma électrique
Messagepar -synapse- » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 18:29:26 +000029Dimanche 2009 040640
Salut à tous, je recherche un schéma électrique car j'voudrais monter l'électricité dans mon camion, mais je ne sais pas trop ce qu'il faut (c'est pour savoir le budget qu'il faut prévoir). sinon j'voudrais une batterie auxiliaire qui se recharge en roulant et ça serait pour la lumière, la pompe à eau, les robinets et je ne sais quoi d'autres. merci d'avance à vous, à plus.
-synapse-
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Déc 2008 18:42:46 +000042Samedi 2009 040640
Re: Schéma électrique
Messagepar -synapse- » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 23:10:57 +000010Lundi 2009 041140
Ya personne qui peut m'aider??? :cry:
-synapse-
Messagepar Busta » 01 AMvMar, 13 Jan 2009 08:00:15 +000000Mardi 2009 040840
Pour ton schéma élec, première chose: fais le bilan de tout ce que tu as besoin: frigo, éclairage à leds, pompe à eau, convertisseur etc....
Pour cela généralement, on utilise une batterie auxiliaire relie à la batterie moteur par un coupleur séparateur. Cela permet de recharger ta batterie auxiliaire en roulant.
Après, de ta batterie auxiliaire, tu doit relier chaque départ de ligne (genre frigo) avec un fusible,(généralement on utilise des portes-fusible).
Je vais essayer de t'envoyer le mien des que je peux ( mais fais gaffe je suis en 24v )
Au niveau budget, en fouillant un peu sur le net, je pense que tu peux t'en tirer pour pas trop cher, enfin tout dépend de l'équipement que tu désires.....
Busta
Messagepar Busta » 01 AMvMar, 13 Jan 2009 08:57:42 +000057Mardi 2009 040840
Tiens voilà mon schéma élec, si ça peut donner des idées....
Busta
Messagepar -synapse- » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 13:31:18 +000031Mardi 2009 040140
Je te remercie Busta, car l'électricité, je ne connais pas trop donc je vais regarder ça de près.
-synapse-
Messagepar timik » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 19:42:37 +000042Samedi 2009 040740
Salut, je m'incruste
D'abord merci pour ce schéma ;) j'ai juste une question en plus, si l'on veut ajouter une installation solaire en plus...ça chamboule beaucoup cette installation ou l'on peu raccorder le tout simplement ???
timik
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 09:20:29 +000020Jeudi 2009 040940
Messagepar Busta » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 23:12:41 +000012Samedi 2009 041140
Non c'est tout simple, tu raccordes ton panneau solaire à ton régulateur (en 24v) que tu raccordes aux batteries auxiliaires (en 24v donc).
C'est le même branchement que le chargeur par exemple. ;)
Busta
Messagepar timik » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 23:44:38 +000044Samedi 2009 041140
Oui effectivement c'est tout "con" (j'aurais pu y penser :roll: )...merci ;)
J'essaye de me faire un p'tit cahier pour l'aménagement de A à Z avant les épreuves pratique :)
timik
Messagepar tutut » 01 AMvLun, 08 Fév 2010 10:25:17 +000025Lundi 2009 041040
Sans vouloir contredire Busta, qui heureusement est la pour nous donner les bons conseils a tous et pour tout, ya moyen de faire une instal bcp plus simple si ça reste sommaire (lumiere, pompe a eau, frigo...) en achetant juste un coupleur separateur avec 3 sorties protegées .
Ca m avait couté dans les 60e et c etait pas tres compliqué a brancher.
tutut
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 23:19:15 +000019Lundi 2009 041140
tutut a écrit:salut
C'est quoi comme coupleur?
Quand tu parle de 3 sorties protégées?
Parceque j'ai vu que scheiber faisait un coupleur 24v/12v entré des batt mot en 24v et sortie batt aux en 12v.
ya moyen après de metre plusieurs batterie aux et parallèle? du coup ca change l'Ah nan? parce que ya le truc de maximum 10% de diffrence entre Ah batt mot et Ah batt aux nan? et si on met plusieurs batt aux en parallèle il faut qu'elles aient toutes le même Ah nan?
Je suis un peu perdu en ce moment en elec et ca approche a grand pas dans le miens...
merci a vous
Autre questions un peu HS mais bon, c'est quoi la diffrénce entre panneau solaire monocristalin et polycristalin? c'est quoi le mieux? car je suis aussi a la recherches d'un voir 2 panneaux... voili voilou.
tchaou
Joystick
Messagepar DerricK » 01 AMvMar, 16 Fév 2010 00:12:59 +000012Mardi 2009 041240
les poly et les mono sont deux types de fabrication différentes, un matériau monocristallin est un matériau qui n'a qu'un grain.
Au contraire, un matériau polycristallin est constitué de plusieurs grains.
Le processus de fabrication est bien distingue ce qui confère des avantages et inconvénients, en gros meilleur rendement en mono mais plus cher et l'inverse pour le poly...
Merci pour le schéma
DerricK
Messagepar Busta » 01 AMvMar, 16 Fév 2010 08:23:33 +000023Mardi 2009 040840
Joystick a écrit:
tutut a écrit:salut
tchaou
En fait ce que disait tutut, c'est qu'il existe des coupleurs séparateurs qui ont des sorties protégées avec un fusible. En gros tu peux alimenter 3 appareils ( du genre pompe, éclairage, frigo etc) sans te prendre la tête à faire un schéma éléc tordu [mode auto-flagélation ON ]. C'est une bonne solutiuon pour ceux qui sont en 12v et qui ont peu d'appareils.
Pour ton coupleur 24/12v, on en a un peu parlé, et je continue à penser que ce n'est rien d'autre qu'un 12v "deguisé".
Voici le lien du topic où on en parle : viewtopic.php?f=23&t=13536
Busta
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 21:20:44 +000020Mardi 2009 040940
Joystick a écrit:C'est quoi comme coupleur?
C est un truc qui ressemble a ça:
http://www.scheiber.fr/PDF/05011.pdf
Le mien, c est celui la exactement acheté dans les 60e sur le net:
http://www.scheiber.fr/PDF/38.10592.10__.30.pdf
tutut
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 06 Avr 2012 18:30:42 +000030Vendredi 2009 040640
Slt,
En suivant ton shema,
Esque tous doit etre branché au disjoncteur différentiel ou juste le truma ?
et es-que le panneau solaire doit être en 24V ?
Et pourquoi ne pas mettre un transfo 24/220 directement branché aux batterie auxiliaire plutôt q'un 12/220 après le tableau électrique. Sa éviterait de baisser la tension pour ensuite l’augmenter, non ?
jebreizh
Messagepar kams et Bé_ » 01 PMvDim, 15 Avr 2012 14:30:01 +000030Dimanche 2009 040240
Bonjour à tous, nous somme en train de faire l'installation electrique de notre nouveau camion, nous avons besoin de conseille pour mener cette mission à bien. En sachant que : les 2 batteries moteurs sont branchées en serie donc 24V, puis nous nous sommes équipés de 2 panneaux solaire de 100W 12V chacun avec regulateur 12/24 et 2 batteries décharges lente en conséquence 100A chacune. Quel serait le schema electrique le mieux adapté dans notre cas ? En sachant qu'on a pas encore le coupleur separateur, est-ce qu'un coupe circuit suffirait ? Ou tout simplement ne pas coupler les batteries auxilliaires au batteries moteur et utiliser un chargeur pour completer la charge des panneaux ? En couplant les batteries est-il possible d'alimenter toute la caisse en 12V ou est-ce plus simple d'équiper en 24V ?
Merci d'avance ;)
kams et Bé_
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Jan 2012 08:23:19 +000023Lundi 2009 040840
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invités
