[RESOLU] probleme neman
Messagepar charlyj » 01 PMvDim, 14 Fév 2010 22:17:25 +000017Dimanche 2009 041040
salut, alors voila aujourd'hui un truc tout con m'est arrive, je demarre mon peper, tout va bien, bien entendu à un moment je m'arrete donc je coupe le moteur et là quelle surprise=ma cle reste en place et impossible de la retirer (du coup je me vois contraint de demarrer au fil=pas top) :(
quelle solution me reste t'il sans changer le neman ? :?: :?: :?:
le son propre c'est des idées simples !!
charlyj
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:58:45 +000058Samedi 2009 040340
Re: p'tit probleme neman
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Fév 2010 23:22:06 +000022Dimanche 2009 041140
bonsoir............................euh................c'est un merco ????????????????????????????
Messagepar charlyj » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 19:11:18 +000011Lundi 2009 040740
oui, 508D de 1980 (pardon j'avais oublie de preciser :oops: )
charlyj
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 19:17:45 +000017Lundi 2009 040740
bah si tu ne veux pas changer le neiman, je ne vois pas tellement d'autres solutions que d'installer un systeme de démarrage avec bouton poussoir.
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 19:22:11 +000022Lundi 2009 040740
salut,sur le neiman regarde si il y a une petite bobine avec deux fils.si c'est ce montage,le deverouillage du neiman est piloté par l'alternateur(D+) en passant par un relais(relais barre rouge qui se trouve dans le fond du tableau de bord cote chauffeur).si il y a un pb de charge ,generalement la clé se bloque contact mis.
Messagepar charlyj » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 19:41:30 +000041Lundi 2009 040740
merci Etoile mais voici une p'tite photo, ça serra plus simple pour me dire si c'est ce dont tu me parles
charlyj
Messagepar charlyj » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 19:42:27 +000042Lundi 2009 040740
charlyj
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 19:49:57 +000049Lundi 2009 040740
tout a fait,c'est bien cette bobine.fil marron vers la masse,fil noir vers le relais
Messagepar charlyj » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 20:36:54 +000036Lundi 2009 040840
donc si je debranche une batterie, je dois pouvoir sortir la cle? ou comment faut il faire?
charlyj
Messagepar Charles44 » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 20:45:04 +000045Lundi 2009 040840
Il m est arrivé la même chose le même jour!!
Je suis aller chez merco et il m on dit que ça pouvais aussi venir de la tirette dont on se sert pour allumer, il faut bien la repousser. Pour moi ça a pas marché!!
Du coup tu as toujours le contact ou tu as réussi a tourner la clé pour l enlever?
Charles44
Inscrit le: 01 AMvDim, 29 Nov 2009 10:40:13 +000040Dimanche 2009 041040
Messagepar charlyj » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 21:32:01 +000032Lundi 2009 040940
salut charles44, non je n'ai toujours pas reussi à sortir ma cle, j'ai bien un bouton poussoir mais il sert a couper le moteur, la mise en marche ce fait par la cle contact (donc en ce moment au fil) :( :(
charlyj
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 16 Fév 2010 10:20:58 +000020Mardi 2009 041040
salut, un truc peu etre con mais si tu débranche la bobine et y branche en direct un plus et masse pour exiter la bobine, ca pourrait relacher la clef ?
narvalo413
Re: p'tit probleme neman (reparer)
Messagepar charlyj » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 20:04:55 +000004Mardi 2009 040840
salut, merci bien pour tout ces conseils, je ne sais pas quel hazard mais elle c'est debloquee comme par magie ce soir au retour du taf :o
Mais je ne sais toujours pas le pourquoi du comment!! :!: ceci dit c'est cool :)
charlyj
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : yffic60 et 0 invités
