ma nouvelle maison merco l508dga41
Messagepar peaceandtek » 01 PMvJeu, 11 Fév 2010 19:22:27 +000022Jeudi 2009 040740
bonjour alors voici ma nouvelle maison un 508 dga 41 (6m90) il est de 82 est a que 150000km au compteur direction assister,boiler truma 10l,chauffage truma antenne omnimax ecran plat lcd. mise apart quelque points rouille qui seron traiter d ici peu il est asser sain pour son age bref une belle bete qoi ... ;)voila les tofs de lexterieur
les tofs de l'interieur(dsl pour la qualiter)
[URL=http://img14.imageshack.us/i/photo0054i.jpg/]Image[/URL
des que je comence la renovation jvous mais les tofs.
Dernière édition par peaceandtek le 01 PMvVen, 12 Fév 2010 19:04:33 +000004Vendredi 2009 040740, édité 4 fois au total.
le 508 /http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=14456
LE 613 /http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=25029
peaceandtek
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Nov 2009 14:59:21 +000059Dimanche 2009 040240
Re: merco 508 dga41
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 11 Fév 2010 19:38:59 +000038Jeudi 2009 040740
Pas mal pour un 508 tout rouillé. :mrgreen:
7 mètres rehaussé c'est vraiment la taille idéale, bon aménagement. ;)
Re: merco 508 dga41
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 11 Fév 2010 20:08:48 +000008Jeudi 2009 040840
ben ca vaaaaaaaa j'mattender a pire ! bon le prix c'est quoi ? ta pas fait le pigeon j'espère !!!
j'voit pas trop comment et foutu ton amenagement !
5hoko
Re: merco 508 dga41
Messagepar peaceandtek » 01 PMvJeu, 11 Fév 2010 20:17:17 +000017Jeudi 2009 040840
le lit est au fond a droite avant le lit c la salle de bain pour le prix jlè quand meme payer 6800 mais jsuis le 4eme proprio il a la da est que 150000km(tachi dorigine)
ps:quelqun sais comment marche ce putain de boiler truma 10l?parce que les douches froide a cette epoque......lol :?
peaceandtek
Re: ma nouvelle maison merco l508dga41
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 13 Fév 2010 06:38:23 +000038Samedi 2009 040640
Le boiler truma fonctionne de la manière suivante (vérifier si c'est propane ou butane, vérifier le détendeur):
1. mettre une bouteille de (bon) gaz en place et la raccorder au système ( détendeur )
2. ouvrir toutes les vannes de gaz jusqu'au truma (15 minutes avant d'allumer le chauffage, pour que la pression s'établisse)
3. s'assurer qu'il y a de l'eau dans le circuit du serpentin (le réservoir doit contenir de l'eau et le circuit doit être amorcé)
4. tourner la molette du truma pour permettre d'appuyer le bouton rouge de mise en marche, position START/VEILLE
5. prendre une longue allumette ou un allume-gaz (éviter un briquet, risque de se brûler les doigts pendant la mise en marche)
6. appuyer sur le bouton rouge et tenir la flamme sous l'injecteur-la buse à l'entrée du conduit de chauffage
7. après une trentaine de secondes, la sonde est chaude et la flamme se maintient. On peut tourner le thermostat vers CHAUD/HOT
note : les mots " Start / veille" et "Chaud / hot " peuvent être différents d'un modèle de Truma à un autre.
ne pas insister si ça ne fonctionne pas à la 3ème tentative. Ne pas essayer avec du butane si le détendeur est prévu pour le propane, et inversément. Ne pas essayer avec des raccords, des conduits ou des robinets de gaz défectueux. Ne pas rouler avec le gaz allumé. Ne pas fumer à proximité pendant qu'on procède à la mise en marche. Le gaz est une matière dangereuse à ne pas négliger
Messagepar dju » 01 AMvSam, 13 Fév 2010 11:50:27 +000050Samedi 2009 041140
Hello!
7 mètres... DA... Toît rond! quasi pas de rouille! 150.000 km!!!!
Profite bien!!!
dju
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 13:02:44 +000002Samedi 2009 040140
dju a écrit:Hello!
Profite bien!!!
Impeccable,félicitations,ils ont vraiment un méchant style en 7m! Longue route à toi ;)
Ptitmanu33
Messagepar peaceandtek » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 19:31:56 +000031Samedi 2009 040740
merci macello mais mois g que le choix entre 50 et 70 degres et il salume pas aves une flamme mais quand je mest le bouton sur 50 OU 70 degres. :oops:
peaceandtek
Messagepar mysfit » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 21:19:43 +000019Samedi 2009 040940
Belle acquisition ;) VL je suposse.........
mysfit
Messagepar peaceandtek » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 22:40:46 +000040Samedi 2009 041040
pl declasser en vl en 1995 dailleur quand il est passer a la drire il devait y avoir le auvent,les cuve d'eau et le reservoir de gasoil 100L car il y a marquer 3t300 a vide et ptac 3t500! :mrgreen:
peaceandtek
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 22:46:41 +000046Samedi 2009 041040
C'est pas dit.
J'ai déclassé mon 508 l'an dernier.
On l'a pesé à 3T et à la préf. ils ont pas changé le poids à vide qui était marqué à l'origine soit 3T140.
Messagepar mysfit » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 23:14:15 +000014Samedi 2009 041140
Le poids a vide n'est pas très important avec un aménagement non ? 2T800, 3T ou 3T200 quelle importance sachant que le PTAC avec un permis B est limité a 3T500
Dernière édition par mysfit le 01 PMvDim, 14 Fév 2010 22:16:34 +000016Dimanche 2009 041040, édité 1 fois au total.
mysfit
Messagepar peaceandtek » 01 PMvDim, 14 Fév 2010 15:45:05 +000045Dimanche 2009 040340
c pas le ptra c le ptac qui est limiter a 3t500
peaceandtek
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 14 Fév 2010 22:16:59 +000016Dimanche 2009 041040
Oui je sais :mrgreen: :mrgreen:
mysfit
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 15 Fév 2010 09:51:04 +000051Lundi 2009 040940
mysfit a écrit:Le poids a vide n'est pas très important avec un aménagement non ? 2T800, 3T ou 3T200 quelle importance sachant que le PTAC avec un permis B est limité a 3T500
Bah l'importance c'est que le poids à vide c'est quand même sans tes affaires et sans ce que tu transporte.
Donc s'il te reste 100 kg de charge utile ou 1000 c'est pas la même.
Tu l'as pesé juste pour voir ? parce que c'est comme les 609, les 508 t'as vite fait de dépasser les 3T5 une fois aménagé et prêt à partir.
Messagepar mysfit » 01 AMvLun, 15 Fév 2010 11:06:25 +000006Lundi 2009 041140
Je voulais simplement dire que lorsque l'on entreprend un aménagement qui se souci du poids a vide :D ?
Sur un 609 ou 508d des que l'on monte 4 planches on a dépassé le PV mais tant qu 'il reste < PTAC çà passe enfin dans l'absolu :mrgreen:
En théorie plus l'écart est grand entre les deux plus ta marge d'aménagement l'est aussi mais bon...............
mysfit
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 15 Fév 2010 11:24:13 +000024Lundi 2009 041140
mysfit a écrit:En théorie plus l'écart est grand entre les deux plus ta marge d'aménagement l'est aussi mais bon...............
Bah pas qu'en théorie.
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 12:36:01 +000036Lundi 2009 041240
Dans la pratique aussi
mysfit
Messagepar Nicortbass » 01 AMvMar, 16 Fév 2010 01:35:40 +000035Mardi 2009 040140
Salut peaceandtek excellente ta nouvelle maison, ça va tu as pas mal de place.
Bonnes réparations à toi et bon vent à toi avec ta nouvelle casa...
Nicortbass
Messagepar hugoboy86 » 01 AMvSam, 20 Fév 2010 09:29:41 +000029Samedi 2009 040940
ca ses du cam le l'oleronien :D
bon vent a toi
hugoboy86
Inscrit le: 01 PMvMer, 07 Oct 2009 19:24:43 +000024Mercredi 2009 040740
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 41 invités
