régler le braquage des roues ??!
Messagepar xa » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 21:43:04 +000043Mardi 2009 040940
Bonjour !
Alors voila y a un truc bizarre qui se passe sur mon camion (309D) : quand je braque à fond à droite, le pneu frotte contre les lames de suspension ! :o résultat : à l'endroit de frottement, les lames sont limés (métal à nu), et mon pneu pareil en moins visible. Quand je braque à fond à gauche, c'est bon (le pneu arrive à environ 2 cm des lames).
Quelqu'un-e sait comment régler ça ?
xa
xa
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Mar 2009 16:12:46 +000012Dimanche 2009 040440
Re: régler le braquage des roues ??!
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 12:11:15 +000011Mercredi 2009 041240
Les vis de butée sont fixées sur l'etrier de frein, il faut desserrer le contre ecrou et regler la garde.
Il se peut meme que cette vis de reglage soit partie.
Pour le reglage, tu braques sans que ta roue touche au lame, tu regle la vis de butée, puis tu resserres le contre ecrou.
Messagepar xa » 01 PMvJeu, 11 Fév 2010 13:06:10 +000006Jeudi 2009 040140
Bah alors ça j'hallucine que ce soit juste une vis qui serve de butée pour les roues !
En tout cas merci merci maintenant c'est bon ! M'enfin par contre la vis n'avait pas l'air d'avoir bougé du tout, je pense donc que c'est à cause du jeu de mes pivots qui est monstre que la roue frottait contre les lames, mais ça je ne sais pas si je m'y attaquerai un jour ça a l'air vraiment galère...
ciao
xa
