moteur 80chx au lieu d'un 70chx ?
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 14:23:05 +000023Mardi 2009 040240
salut, vu que je dois changer le mtoeur sur le 307 je me pause un peu la question de quel moteur remettre
les 5 cylindres sont adaptables mais avec pas mal de modif donc on fera pas mais je me demandai si les moteur de 208 308 pouvaient ce monter facilement en remplacement du 70chx ?
et est ce que ca vaut vraiment le coup ?
merci d'avance
yoann
narvalo413
Re: moteur 80chx au lieu d'un 70chx ?
Messagepar gothorax » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 17:30:53 +000030Mardi 2009 040540
si je dit pas de bétise je crois que les seri X08 sont aussi en 5 cylindre non :?: :?:
gothorax
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 17:40:19 +000040Mardi 2009 040540
nan c'est bien des 4 cylindres
narvalo413
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 18:02:22 +000002Mardi 2009 040640
Salut, moins de modif pour adapter un OM617 (X09) qu' un 601 ou 602 ( respectivement X08 et X10 ).
OM616 4 cyl 70cv 2,4l serie X07 (avant 1988 ) Culasse fonte
OM 617 5 cyl 90cv 3,0l serie X09 (avant 1988 ) Culasse fonte
OM601 4 cyl 80cv 2,3l serie X08 (apres 1988 ) Culasse alu
OM602 5 cyl 100cv 2,9l serie X10 ( apres 1988 ) Culasse alu
Si tu veux rester dans la legalité il faut que tu remontes un OM616, sinon si tu veux plus de couple et de puissance, installe un OM 617.
Tu gagneras rien avec un OM601....
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 18:41:57 +000041Mardi 2009 040640
ok merci pour les infos
on restera donc sur un 616
narvalo413
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités
