webasto ne s allume pas
Re: webasto ne s allume pas
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 07 Fév 2010 11:47:17 +000047Dimanche 2009 041140
c est cool , de toute facon demain j attaque de sortir le plancher pour l isolation :D au moins je saurait a quoi m en tenir avec la pompe
gothorax
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 16:38:14 +000038Dimanche 2009 040440
ca y est j ai reussi a demonter la pompe et donc elle a la meme fuite que celle de didier012 et quand je met le jus dessus elle claque une foie et puis plus rien :o
j ai essayer de tester les fils qui arrive a la pompe et quand je met en route j ai juste une impulsion et puis plus rien rhaaaaa sa va me rendre fou cette histoire
gothorax
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 17:26:37 +000026Dimanche 2009 040540
peu etre une simple mais merdique prise d aire???
matclem
Messagepar didier012 » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 22:48:22 +000048Dimanche 2009 041040
bonsoir
d'abord répare la fuite comme j'ai fait sur ma pompe , avec de la colle epoxy en bi- composants
et ensuite tu avisera ..
didier012
Inscrit le: 01 AMvLun, 21 Sep 2009 11:42:31 +000042Lundi 2009 041140
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 18:15:07 +000015Lundi 2009 040640
bon evidement un lundi j ai pas trouver de colle , faut que j aille a la droguerie demain :mrgreen:
didier 012 pourrait tu prendre une photo du boitier de controle ouvert que je voit si mais branchement sont bien fait
voila le mien et vu que sa a été bidouiller je suis pas sur que tout soit bien branché
merci d avance
gothorax
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 18:20:06 +000020Lundi 2009 040640
slt Got,
ta pompe elle ne fonctionne pas quand tu lui ramene le 12 en direct,?
ta regarder ton arivé d air?peu etre bouché?
8ohm c'est bien,c'est juste que sa a de l age,
matclem
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 18:33:48 +000033Lundi 2009 040640
ben quand je lui met du 12 elle claque 1 foie et puis plus rien mais c est du continu que j envoi
j ai entendu dire que se genre de pompe recoit des impulsion electrique pour fonctionner et marche donc par intermitence :?: :?: du coup je me demande si c est pas le boitier HELLA qui deconne vu que quand je met le testeur sur les fils de la pompe et que j allume sa fait une impulsion et puis ya plus rien qui passe
gothorax
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 18:37:24 +000037Lundi 2009 040640
Oue en faite quand tu lui met le 12 faut que laisse ta masse dessus et tu tape dessus avec ton +
des implusion,tout a fait,
matclem
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 18:50:22 +000050Lundi 2009 040640
donc je pense que mis a par la fuite sur le dessus la pompe marche mais ne recoit pas les impulsion du boitier , je doit avoir un truc pas bien brancher
gothorax
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 19:10:59 +000010Lundi 2009 040740
mon pote au taf ma dit que sa pouvez venir de plein de truc,
la menbrane qui est morte ou coller,
le boitier de gestion,(hella logikemen)
apres ya tellement de truc qu il faudais que je les note et que je te dise tout sa,
jcroi avoir vu un boitier hella au taf cet aprem ,je vais jeter un oeil demain,au pire jte le glisserai dans le colis
matclem
Messagepar didier012 » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 20:11:01 +000011Lundi 2009 040840
bonsoir
Des que j'ai 5 mn je l'ouvre et je fait une photo
didier012
Messagepar gothorax » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 18:15:16 +000015Mardi 2009 040640
bon j ai recoller la pompe , je vais essayer de tester sa demain avec un bidon voir si ya du progrés ou pas
gothorax
Messagepar didier012 » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 23:10:43 +000010Mardi 2009 041140
oups je n'ai pas eu le temps de démonter le boitier "hella" pour voir le branchement :o
didier012
Messagepar mysfit » 01 PMvJeu, 11 Fév 2010 18:20:24 +000020Jeudi 2009 040640
Je regarde comment est câblé mon relais et je te tiens au jus ;)
J'ai le plan de câblage du panneau de contrôle quelque part :mrgreen:
mysfit
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 11 Fév 2010 18:44:05 +000044Jeudi 2009 040640
ha ben c est bon sa on va y arriver a tous a le faire marcher se chauffage :mrgreen:
gothorax
Messagepar mysfit » 01 PMvJeu, 11 Fév 2010 22:08:22 +000008Jeudi 2009 041040
J'espère bien :mrgreen: :mrgreen:
mysfit
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 14 Fév 2010 06:46:03 +000046Dimanche 2009 040640
bon alors personne a eu le temp d ouvrir son boitier de commande :?: :?: :mrgreen:
gothorax
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 14 Fév 2010 09:54:28 +000054Dimanche 2009 040940
Slt Got,
desoler mais le boitier qui trainer au taf a ete virer donc pas possible de le prendr :evil:
j vais voir avec mon electricien du taf si il en a pas un qui traine,
et o faite si ta pas eu mon mail,c parti ;)
matclem
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 14 Fév 2010 09:57:55 +000057Dimanche 2009 040940
salut darty pas de p pour le boitier , maintenant que j ai réparer la fuite je vais deja essayer de voir si sa marche comme sa , je te tiendrai au jus, j ai bien eu ton mess c est parfait merci
gothorax
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 14 Fév 2010 21:45:41 +000045Dimanche 2009 040940
J'ai regardé mon relais la borne 10 n'est pas câblée non plus :) Par contre je n'ai pas la mis la main sur le câblage du boitier de commande..........à suivre
mysfit
