problème arbre de transmission
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 12:02:23 +000002Samedi 2009 041240
Bonjour à tous je viens de casser mon arbre de transmissionau niveau du pont,
sur le pont il ne reste plus que le crosillon, l'arbre est carrément tombé par terre,
faut il démonter et changer l'arbre entierement, peut on resouder
comment reparer mon arbre? est ce qu'elqun peut me donner des conseils...
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Nov 2009 15:10:21 +000010Mercredi 2009 040340
Re: problème arbre de transmission
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 12:24:00 +000024Samedi 2009 041240
plus de photos pour mieux saisir
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 12:48:02 +000048Samedi 2009 041240
salut,d'origine chez merco le croisillon n'est pas livre,c'est le tube de transmission complet.
certain atelier specialisé font la reparation et l'equilibrage
http://www.niortfreres.fr/niort-freres- ... cadran.php
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 12:52:58 +000052Samedi 2009 041240
Cela veut dire qu'il fo que je change mon arbre du pont à la boite? ou je peux trouver juste la parti tombé ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 12:55:54 +000055Samedi 2009 041240
tout baigne dans l'huile a écrit:je peux trouver juste la parti tombé ?
oui,attention a la repose que tous les croisillons soient alignes
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 15:49:03 +000049Samedi 2009 040340
ou puis je trouver de la doc pour démonter?
Messagepar nino40 » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 16:45:55 +000045Samedi 2009 040440
salut moi j' ai un arbre de transmission complet pour 207 boite 4 vitesse si tu veux, c' est quoi ton cam ?
nino40
Inscrit le: 01 AMvSam, 22 Aoû 2009 11:31:24 +000031Samedi 2009 041140
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 17:11:06 +000011Samedi 2009 040540
c'est un 409D
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 17:12:23 +000012Samedi 2009 040540
tu c'est si ca peut corrspondre?
qu'est ce qui est arrivé à ton cam'S?
Messagepar nino40 » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 18:07:30 +000007Samedi 2009 040640
ben moi j' avais un 207d boite 4, j' ai la chaine de distrib qui s' est décalée, et le moteur a pété, du coup j' y ai monté un moteur de 208d boite 5, avec toutes les modifs qui vont avec, du coup j' ai un arbre en stock, mais je sais pas si il monte sur un 409, attend voir si tu as des réponses à ce sujet
nino40
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 18:30:14 +000030Samedi 2009 040640
Non, il ne se montera pas, il est plus long sur le 409 du fait de l'empattement.
Messagepar nino40 » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 21:25:48 +000025Samedi 2009 040940
dommage, désolé, enfin bon j' en ai un en stock si ça peut dépanner quelqu' un
nino40
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 22:30:10 +000030Samedi 2009 041040
mon arbre est sépparé en deux par un cardan, est il possible de démonter seulemment la partie pont?
avez vous de la doc a ce sujet??
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 07 Fév 2010 10:42:21 +000042Dimanche 2009 041040
salut,coté pont tu enléve les boulons,de l'autre coté il suffit de retirer le collier du soufflet et la transmisison se deboite
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 AMvDim, 07 Fév 2010 10:51:38 +000051Dimanche 2009 041040
mon arbre est tombé coté pont, les boulons don tu parles son ceux qui tiennent encore le croisillon sur le pont?
Ta foto c'est au niveau du pallier relai??
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 07 Fév 2010 10:58:27 +000058Dimanche 2009 041040
oui
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 13:22:18 +000022Dimanche 2009 040140
yaou! je l'ai u!!!
savez vous ou trouvez un nouvel arbre?
comment ca se passe pour remonter? faut il faire comme pour le démontage ou y'a-til des repères?
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 15:31:54 +000031Dimanche 2009 040340
Au remontage, il faut aligner les croisillons.
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 15:57:40 +000057Dimanche 2009 040340
je comprend pas se que ca veut dire alligner les crosillons, y a pas un shéma ou un dessin
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 17:22:02 +000022Dimanche 2009 040540
Regardes par la !! viewtopic.php?f=18&t=11296&p=161466&hilit=arbre+de+transmission#p161466
On voit sur le dessin de l'arbre du milieu, comment aligner le croisillon avant et arriere.
