surchauffe et perte de liquide,pompe à eau cassée?
Messagepar eniloc » 01 PMvVen, 05 Fév 2010 22:50:15 +000050Vendredi 2009 041040
salut j'ai un problème sur mon 307, il s'est mis à surchauffer(plus de 100°C)je me suis arretée, pas de grosses fuites apparentes, mais plus de flotte dans le radiateur..j'en ai remis (les trois litres restant) j'ai attendu que ça refroidisse, et suis repartie. ça chauffe toujours anormalement. pas de fuite au radiateur, mais sur le haut du bloc moteur à l'avant on dirait qu'il y a de la flotte qui coule un peu..mais je pense que je perds de la flotte en roulant, c'est pour ça que je le vois pas à l'arret. pensez-vous que ma pompe à eau est morte?si c'est le cas il me semble qu'il faut refaire la distrib quand on change la pompe à eau? si quelqu'un peut me donner une piste (si c'est pas la pompe à eau qu'est-ce que c'est?) est-ce qu'en accélérant à l'arret je peux déjà voir si c'est bien du bloc moteur que j'perds la flotte?au fait la pompe à eau se trouve bien sur le bloc moteur au bout de la durite qui vient du radiateur? bon bah merci à ceux qui voudront bien m'aider, j'suis pas à proximité de gens qui touchent en mécanique, j'voudrais demander des avis avant de mettre les mains dedans.. merci! co
eniloc
Inscrit le: 01 AMvSam, 22 Nov 2008 01:17:59 +000017Samedi 2009 040140
Re: surchauffe et perte de liquide,pompe à eau cassée?
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 05 Fév 2010 23:00:14 +000000Vendredi 2009 041140
hello
eniloc a écrit:pensez-vous que ma pompe à eau est morte?
en régle generale sur ce type de moteur la pompe a eau a plutot tendance a fuire moteur arréte
eniloc a écrit:si c'est le cas il me semble qu'il faut refaire la distrib quand on change la pompe à eau? quc'
non,la pompe a eau est entrainée par courroie extérieure
contrôle déjà toutes les durites et le boitier du thermostat qui se trouve sur le moteur a l'avant,côté droit(passager)
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 05 Fév 2010 23:06:10 +000006Vendredi 2009 041140
Messagepar eniloc » 01 AMvSam, 06 Fév 2010 00:21:14 +000021Samedi 2009 041240
merci mec je regarde demain quand il fera jour et je te dirai quoi..c'est cool la photo..coline
eniloc
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 06 Fév 2010 10:46:50 +000046Samedi 2009 041040
Si ton moteur ne fume pas de facon demante et que ta flotte se fait la belle, vas chez Mercedes, tu commandes une pompe a eau, un thermostat, une courroie, et une sonde. Ensuite tu vas chez un pro des radiateurs (car le tiens devrait etre sur le trottoir) et tu lui demandes une epreuve ainsi qu'un bon nettoyage.
Tu remontes tout sans oublier d'aller chez DIMACOP acheter de jolis silent-blocs tout neuf a 3€ piece.
Tu remontes tout bien car si tu laisses le radiateur sur le trottoir, forcement les silent-blocs sont inutiles(...) et tu repars avec un systeme de refroidissement neuf ce qui abolit tout doute par la suite.
Fait sur 608. Pompe 100€ courrroie trouvée chez un mecano agricole pour 10€, sonde et thermostat 50€, epreuve gratuite (copain, c'est de la triche je sais) mais ca coute 3 riens.
Voila.
Au fait c'est sur, ta pompe est morte......
zbouledragon
