alimentation en carburant des injecteur 308 D
Messagepar quintalet » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 18:13:08 +000013Mercredi 2009 040640
bonjour à tous,
je rencontre un problème d'alimentation en carburant au niveau des injecteurs (pas d'arrivé de gasoil). J'ai remplacé la chaine et les pignons (vilbrequin, arbre à came et pompe injection). Le véhicule a trés bien démarré et à tourné correctement et au bout de 3 à 4 mn il s'est arrété.
J'ai démonté l'arrivé de gasoil sur l'injecteur du 1er cylindre et fait tourné le moteur et le carburant ne sort pas ?
Pourriez vous m'aidé SVP
Mon problème de direction à été réparé par mercedes.
Merci par avance
quintalet
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Sep 2009 20:41:42 +000041Dimanche 2009 040840
Re: alimentation en carburant des injecteur 308 D
Messagepar pharphelu » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 19:17:02 +000017Mercredi 2009 040740
Regarde au niveau de ton préfiltre si le gazole arrive bien,
souvent bouché due à des merdes dans le réservoir, et du coup pas de gazoile à arriver à la pompe à injection.
Essaye aussi en reamorçant ta pompe à injection avec la pompe à main.
pharphelu
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 17:09:16 +000009Mardi 2009 040540
Messagepar NoBody » 01 PMvMer, 02 Déc 2009 16:58:30 +000058Mercredi 2009 040440
Salut, a tout hazard, elle est propre la crepine, dans le reservoir?
NoBody
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Déc 2009 16:50:50 +000050Mercredi 2009 040440
Messagepar Le_Ché » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 06:54:16 +000054Jeudi 2009 040640
meme probleme recement sur mon 308 crepine bouchée par une sorte de boue noire et collante, le garagiste m'a dis que sur ces fourgon les reservoir de gazoil se desagrege de l'interieur du coup au bout d'un moment la crepine se bouche et tu tombe en rade
il ont du demonter le reservoir et sortir la crepine , une bombe de nettoyant frein et hop nickel
il m'a dis aussi que si je changeais le reservoir par un neuf je n'aurais plus le probleme car les nouveaux sont traité anticorrosion a l'interieur, quid du prix ?
sinon mon fourgon a un plancher en bois , je me demandais si en dessous il n'y aurais pas une trape qui puisse donner l'acces a la crepine , ce serait plus facil pour le demontage, si elle existe quelqu'un pourais t-il me faire une photo de cette trape pour aque je puisse savoir sa taille et son emplacement, comme ça , je couperait le bois a ce endroit
car le depannage ma couté 92 € quand meme + le remorquage 140 € (heuresement l'assistance l'a prise en charge)
merci d'avance
Le_Ché
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Oct 2009 12:33:18 +000033Vendredi 2009 041240
Messagepar jim » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 08:38:34 +000038Jeudi 2009 040840
c'est pas tellement le reservoir qui se désagrège. c'est une bactérie qui se develope dans les vieux réservoir du a la matière du metal. sa arrive souvent sur les cams qui roule pas beaucoup ;)
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 09:01:31 +000001Jeudi 2009 040940
Le_Ché a écrit:le garagiste m'a dis que sur ces fourgon les reservoir de gazoil se desagrege de l'interieur
j'adore les garagistes :lol: :mrgreen:
JSxBULLE
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 11:25:36 +000025Jeudi 2009 041140
Le_Ché a écrit:car le depannage ma couté 92 € quand meme + le remorquage 140 € (heuresement l'assistance l'a prise en charge)
La prochaine fois, camarade, tu ira acheter un bidon de gasoil et tu le branchera sur ta pompe a injection....
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 11:27:47 +000027Jeudi 2009 041140
Le_Ché a écrit:...
purée le che roule en merco ! pas étonnant qu'il se soit fait buter par la cia ! si il avait été en saviem il serait pas tombé en panne et aurait pu fuir ^^
JSxBULLE
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:01:53 +000001Jeudi 2009 041240
Surtout en Saviem il aurait pas eu de frein s donc pas la tentation de s'arrêter pour se rendre.
Enfin pour fuir faut déjà démarrer et je sais pas si avec toutes les histoires d'embargos le start pilote se trouvait facilement à l'époque.
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:08:54 +000008Jeudi 2009 041240
:lol: :lol: :lol:
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:45:57 +000045Jeudi 2009 041240
bien vu ;)
mais : un sg2 démarre normalement sans start pilot. ceux et celles qui démarrent au start pilot sont ceux et celles qui prennent pas le temps de regarder pkoi le systeme start-flam fonctionne pas.
et 2emement : certains mercos ont été équipés de réservoirs de start pilot pour aide au démarrage ;)
JSxBULLE
Messagepar texibonny » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 14:23:29 +000023Jeudi 2009 040240
Le_Ché a écrit:sinon mon fourgon a un plancher en bois , je me demandais si en dessous il n'y aurais pas une trape qui puisse donner l'acces a la crepine , ce serait plus facil pour le demontage, si elle existe quelqu'un pourais t-il me faire une photo de cette trape pour aque je puisse savoir sa taille et son emplacement, comme ça , je couperait le bois a ce endroit
texibonny
Messagepar Le_Ché » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 18:08:57 +000008Jeudi 2009 040640
merci pour vos eclairage
mais ta remarque je ne la comprends pas , la pompe desamorcé oui, mais la reamorcer !!! si la crepine est bouchée ça vas pas me faire avancer de bcp non ?
Le_Ché
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 18:17:41 +000017Jeudi 2009 040640
Gaston voulait dire d'acheter un bidon pour s'en servir de réservoir le temps de finir la route et vu que le gasoil aurait été pompé dans le bidon et plus dans le réservoir, plus de soucis et pas de dépannage à payer.
Messagepar Le_Ché » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 19:18:11 +000018Jeudi 2009 040740
arf oui , pas con ! j'avais pas capté l'astuce ( bonne au demeurant) merkiiiiiiiiiiii
pour la trappe , la tof qui a été mise ne m'aide pas bcp , je me doute bien quelle se trouve a cet endroit , (merci de l'effort quand meme) !
c'est en l'a voyant en vrai que je pourrais connaitre sa dimension et son emplacement plus precis , suis tjrs preneur de la tof en question
ceci dit le camion roules regulierement maintenant je ne devrais plus avoir le probleme !
Le_Ché
Messagepar TOTO51 » 01 PMvVen, 29 Jan 2010 15:15:39 +000015Vendredi 2009 040340
pourquoi une photo si tu sais ou elle est il te suffit de regarder
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Messagepar Le_Ché » 01 AMvVen, 05 Fév 2010 07:57:24 +000057Vendredi 2009 040740
parceque j'ai un plancher en bois qui masque la trappe , et j'aimerais le decouper au bon endroit
Le_Ché
Messagepar ram » 01 AMvVen, 05 Fév 2010 09:42:47 +000042Vendredi 2009 040940
malin le type qui n'a pas laissé d'accès ! :)
si quelqu'un peu confirmer que c'est placé comme sur les 307, je peux te faire des photos ;)
ram
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvVen, 05 Fév 2010 10:17:01 +000017Vendredi 2009 041040
comme sur les 307
JSxBULLE
Messagepar ram » 01 AMvVen, 05 Fév 2010 11:07:57 +000007Vendredi 2009 041140
bizarrement, je pensais a toi en postant ^^
ernesto, je te fais des photos ce wikend, en essayant de repérer ca au mieux ;)
ram
