Nadoodles, L'iveco de NadoO
Messagepar NadoO » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 20:17:11 +000017Jeudi 2009 040840
Ah enfin ! Après pas mal de recherches, je l'ai trouvé (j'aurais bien aimé un merco mais c'est trop cher !) :
Pour l'instant il est super mal aménagé il y a un lit et quelques étagères je vais tout refaire, le gars m'a filé un petit frigo au gaz, une réserve d'eau de 200L, du lambris pvc ...
Pour l'instant ça ressemble à peu près à ça :
Dernière édition par NadoO le 01 PMvMer, 08 Sep 2010 17:04:48 +000004Mercredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
L'homme qui mange de la viande et proclamme "ni Dieu ni maitre" se ment à lui même ...
NadoO
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Jan 2010 18:14:00 +000014Lundi 2009 040640
Re: L'iveco de NadoO
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 20:20:04 +000020Jeudi 2009 040840
ben c'est un bon debut ! y'a plus qu'a !
5hoko
Messagepar latribulette » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 20:26:38 +000026Jeudi 2009 040840
Bon courage a toi on va suivre tous ca
latribulette
Messagepar NadoO » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 20:34:42 +000034Jeudi 2009 040840
Merci :)
Je mettrais l'avancement des travaux !
Déjà j'ai 2 - 3 petites choses à régler pour passer le controle technique : une ceinture a changer, un cache de clignotant ariere et les clignotants qui ne marchent pas, je vais essayer de regarder, même si je n'y connais rien histoire de voir si ya pas un fil de débranché. Ce qui est bizare c'est que le voyant s'allume mais pas les clignotants...
NadoO
Messagepar Piero » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 20:53:54 +000053Jeudi 2009 040840
C'est quel modele ? 35-8, 35-10, 35-12 ou autre???
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Messagepar bouclette » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 20:57:48 +000057Jeudi 2009 040840
bon bah c cool t'as trouvé chaussure a ton pied
bonne continuation et bon courage pr les travaux
on the road for ever
le gros bébé: http://merco.aceboard.fr/88678-444-3448 ... s-bebe.htm
bouclette
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 21:17:09 +000017Mercredi 2009 040940
Localisation: la region centre d'origine et sinon un peu partout
Messagepar NadoO » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 20:58:46 +000058Jeudi 2009 040840
Piero a écrit:C'est quel modele ? 35-8, 35-10, 35-12 ou autre???
C'est un 35-8
NadoO
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 21:57:32 +000057Jeudi 2009 040940
Félicitations !! Ce n'est pas un Merco mais ca n'en est pas moins un fourgon chargé de ses avantages, moteur Sofim, toît en fibre...
Que votre chemin commun soit libre et joyeux !
P.S: Tu peut toujours commencer par contrôler l'état des ampoules et des fusibles
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 21:58:01 +000058Jeudi 2009 040940
Félicitations pour ton achat! Il claque bien ce "vivico" :D Longue route avec ;)
Ptitmanu33
Messagepar NadoO » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 22:06:24 +000006Jeudi 2009 041040
Luciano a écrit:Félicitations !! Ce n'est pas un Merco mais ca n'en est pas moins un fourgon chargé de ses avantages, moteur Sofim, toît en fibre...
Merci à tous :)
Ah oui j'ai déjà vérifié ça ! Le gars qui me l'a vendu a fait venir un pote a lui pour vérifier le circuit electrique il a dit que c'était un faux contact mais il n'avait pas le temps de le réparer. Je verrais tout ça demain au jour.
NadoO
Messagepar leakimsaï » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 22:15:14 +000015Jeudi 2009 041040
Bon courage pour l'aménagement Naddo ! ;)
leakimsaï
Messagepar mikro » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 22:38:21 +000038Jeudi 2009 041040
Du bon vehicule ca !!! bon courage pour la suite
mikro
Messagepar NadoO » 01 PMvJeu, 11 Fév 2010 23:15:44 +000015Jeudi 2009 041140
Merci, bon ben j'ai plus que la centrale clignotant à changer et je passe le controle technique (normalement).
mikro : ta signature est excelente ^^ :P
NadoO
Messagepar NadoO » 01 PMvDim, 09 Mai 2010 19:33:35 +000033Dimanche 2009 040740
Coucou les gens bon j'essaye de suivre le forum ! Donc en fait je copie colli ce que j'avais mis sur le forum temporaire, c'est plus simple et puis bon si vous avez des questions ou des suggestions je suis là ! Depuis j'ai essayé de faire de la peinture mais les pigments et les couleurs concentrées à diluer c'est la merde (j'ai réussi à avoir un "orange" en essayant de faire du rouge mais bon j'ai eu du rose :shock: d'abord alors j'ai mis plein de jaune...pfff c'est la galère la prochaine fois je prends des couleurs déjà toutes faites ! :mrgreen: )
Je me suis énervée un peu et ça a donné ça :
J'ai un peu trimé pour fixer les tasseaux, au début j'en avait collé un peu partout avec de la colle genre ni clou ni vis mais ca tenait pas alors j'ai du me résoudre à n'utiliser que ceux que j'ai pu visser sur les montants de la carosserie, mais du coup c'est moins bien je pense, même si ça tien bien.
Comme on voit il y a beaucoup moins de tasseaux sur cette photo :
1er mur fini :
2e mur !
Début du lit, là les bouts de bois tiennent par la magie de nadoo mais sinon maintenant ils sont posés fixés et il y a des pieds assemblés en tenon-mortaise et j'ai fait un sommier à lattes en récupérant un vieux sommier que j'ai dépouillé !
J'ai fini de faire la cabine de chiotte sec :
Maintenant c'est comme ça : :D
Et pour faire ça j'ai acheté seulement le lambris, une réserve d'eau et une batterie secondaire, le reste c'est de la récup soit de l'aménagement d'avant soit des trucs que j'avais commencé à rassembler depuis longtemps.
J'ai le petit poele à bois avec la sortie dans le mur derrière. J'ai fait une banquette à côté où je peux ranger un peu de bois dedans et le truc au dessus c'est une table qui descends quand le poele est éteint (et que les tuyaux sont rangés !).
Ca donne ça à l'extérieur mais j'enlève les tuyaux pour rouler (bien que je l'ai ai oubliés une fois où j'étais en retard au boulot ! ) La fixation c'est tout con c'est un bout de feraille (ici un tuyau qui a été aplati au marteau) avec deux encoches et j'ai deux boulons sur la réhausse avec des grandes rondelles et j'encastre le bout de métal sur les boulons puis le coude du tuyau dans le trou et le tour est joué !En tout cas je suis bien contente de l'avoir il chauffe a bloc et il y a une bonne odeur dans le camion maintenant !Par contre j'ai un peu trimé à le mettre à des normes convenables, au début le tuyau tenait tout seul donc si il tombait il n'y avait plus de tirage et le camion s'enfumait (en fait il faut que le tuyau dépasse le toit du camion pour qu'il y ai du tirage, heureusement que j'ai un pote chauffagiste !) et maintenant il y a tellement de tirage que la flamme part dans le tuyau et des fois il devient rouge ca fait peur mais je le calme avec un bon verre d'eau dans sa gueule :twisted: . Et pour protéger la carosserie j'ai trouvé un bombe de galvanisateur à froid et on a mis une sorte de "laine" comme il appelle ça autour du tuyau qui stoppe la chaleur, les chauffagistes s'en servent pour se protéger quand ils soudent si j'ai bien tout compris. Pour diminuer le tirage il a fait une entaille dans le tuyau à l'intérieur du camion qui se ferme mais en fait elle doit pas être assez grande du coup un jour la flamme est sortie par le trou et a commencé a cramer la poignée en bois j'ai eu la peur de ma vie !!!! Mais là on va essayer de faire des chicanes dans le tuyau qui est dehors pour diminuer donc le tirage :
Mes toilettes sèches (oui je suis une bourgeoise il me fallais mes toilettes :D et puis en plus j'ai mis le fluide glacial pour les invités !):
La cuisine, avec le frigo qui marche pas (j'en cherche un électrique, celui là est au gaz), au dessus du frigo j'ai mis une table sur des coulisses c'est pratique pour faire à manger :
Ma petite étagère à épices et à conneries avec la fenetre au dessus. Et si on voit pas à travers la fenetre c'est pas une illusion d'optique c'est parce que j'ai mis un volet :D que j'ai fabriqué avec du lambris pvc parce que sinon la fenêtre fuit (y'a l'eau qui ruisselle le long des vitres, qui va dans les rails et qui déborde à l'intérieur... :pale: ) mais le volet il s'ouvre ! et il tiens ouvert avec un petit crochet que je visse dans le petit trou qu'on voit en bas a droite du volet et que j'enclenche dans un trou que j'ai fait sur le coté de la fenetre, un peu comme une targette. Bientôt je mettrais un joint au dessus pour que l'eau passe pas entre le volet et la carrosserie (ca inonde pas autant mais ça passe quand même un peu...)
Ouvert :
Fermé (ni vu ni vu) :
Bon maintenant je vais enlever le poele à bois pour l'été car il prend beaucoup de place pour ne servir à rien et je vais y mettre une banquette, voila voila ;)
NadoO
Messagepar jim » 01 PMvDim, 09 Mai 2010 19:45:08 +000045Dimanche 2009 040740
pas mal le coup du volet :) belle bête et t'as bien aménagé ç_a ! :)
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 09 Mai 2010 22:46:23 +000046Dimanche 2009 041040
pour ton évacuation de fumée, tu as dégagé l'isolant au niveau du passage de la carroserie ?
je compte faire un montage dans le genre de le notre ;)
narvalo413
Messagepar Luciano » 01 AMvLun, 10 Mai 2010 08:22:44 +000022Lundi 2009 040840
Bravo joli boulôt ! 8-)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Joystick » 01 AMvMar, 11 Mai 2010 00:26:40 +000026Mardi 2009 041240
yeah ca tue!!!
j'avais jamais pensé a mettre un tuyau a l'exterieur pour le poele... c'est pas con. tu met combine de temps pour l'installer?
Et nikel le volet, c'est clair que ca passe inaperçu... on pourrait croire que c'est un trou rebouché a l'arrache comme on a l'habitude de voir... je vais p'tet faire ca tien...
En tous cas nikel!
bonne route
Joystick
Messagepar NadoO » 01 PMvMer, 12 Mai 2010 18:13:47 +000013Mercredi 2009 040640
narvalo413 a écrit:pour ton évacuation de fumée, tu as dégagé l'isolant au niveau du passage de la carroserie ?
Ah ben ouai, vaut mieux si tu veux pas que ton camion prenne feu ! Surtout que j'ai de la laine de verre, à mon avis ça flambe bien... J'ai fait une sorte petit coffrage autour du tuyau, je vous donnerais les cotes mais je pense que c'est trop juste ce que j'ai fait, ça commencait à noircir, je pense qu'il faut bien 15 cm minimum autour du tuyau où il n'y a rien.
Joystick, le tuyau dehors tu le met en 10 secondes c'est juste enclenché et même avec du vent fort, même en roulant ça tient (mais bon vaut l'enlever quand même !). Par contre c'est un peu galère quand il fait nuit tu voit pas trop ce que tu fais.
Voilà une photo prise de par dessus le poele, c'est pas de la super qualité mais bon je vais y aller en prendre d'autres :
Ce qu'on voit sur le tuyau c'est une petite trappe faite avec une chute du tuyau. C'est pour diminuer le tirage et que la flamme reste dans le poele et ne sorte pas dans le tuyau, mais bon la mienne ne marche pas elle est pas assez grande du coup une fois qu'elle était ouverte une flamme est passé par le trou et a commencé a cramer la poignée, j'ai flippé du coup ça reste fermé maintenant...
Voila ouverte :
En tout cas merci à tous :)
NadoO
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 12 Mai 2010 20:12:01 +000012Mercredi 2009 040840
Ce système de trappe me fait plutôt penser à une système de double-combustion. Le principe de la double-combustion est d'injecter de l'oxygène dans le conduit de fumées dans le but de brûler les gaz de combustion. Les températures atteintes sont de 1000-1200 C°. D'où ma question, ton pote chauffagiste n'est-il pas "cramé" sur les bords ?! :shock:
Je ne suis certainement pas chauffagiste, mais d'après ma modeste expérience, je pense que le fait que la flamme parte dans le tuyau est normal, surtout quant le tirage est à fond. Sur le poële que j'ai fabriqué, j'ai soudé une plaque de tôle épaisse qui obstrue en partie l'évacuation des gaz, et cela même n'empèche pas la flamme de monter dans le tuyau. :?
Alors si tu trouve un bon plan pour faire que les flammes ne partent pas trop dans les tuyau, fait passer le mot !!! :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], OmenSitu et 4 invités
