dépose et remontage d'un om616
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 21:32:17 +000032Lundi 2009 040940
salut, je voudrais savoir quelles sont les étapes pour démonter un moteur de 307 de 83 histoire de pas trop galérer le moment venu
ca sera ma premiere fois sur un moteur merco !
je vois bien en gros comment ca va ce faire mais bon c'est plus pour savoir si y a des manipe particulieres a ce moteur ou d'autes truc dans le genre !
et aussi savoir si démonter et remonter c'était jouable dans la journée à deux ?
merci d'avance
yoann
narvalo413
Re: dépose et remontage d'un om616
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 21:51:57 +000051Lundi 2009 040940
dépose repose sur une journée à 2 c'est faisable mais si t'as l'habitude.
dépose calandre avant, radiateur etc, désaccouplage boîte ( moi je la dépose mais punck23 la laisse sur place ), élingage du moteur par une chèvre, dépose des vis de fixation de pattes moteur au support moteur, dépose du berceau complet ( enfin jtrouve ça plus pratique mais tu peux le laisser en place ), sortie du moteur.
et vice et versa. pour le remonter l'idéal c'est un/e pote à l'intérieur avec une sangle passée sous le tour arrière du moteur qui le lève pour lui faire passer le berceau ou l'essieu.
JSxBULLE
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 22:59:41 +000059Lundi 2009 041040
pour sortir le moteur on m'a dit que ca le fesait bien avec un transpalette :?:
narvalo413
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:06:06 +000006Lundi 2009 041140
ben y'a l'essieu qui fait chier.... jvois pas trop avec un transpal... t'es forcément obligé de soutenir le moteur derrière l'essieu , mais quand tu vas le tirer, la cale sous le moteur derrière l'essieu va buter contre...
JSxBULLE
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:09:31 +000009Lundi 2009 041140
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:10:32 +000010Lundi 2009 041140
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:11:20 +000011Lundi 2009 041140
ohoh joli le support adapté aux pattes moteur qui se met sur un gros cric rouleur :)
je sais ce que je vais faire tiens :)
pas bête l'idée :):)
ah ben jsuis content tiens :)
JSxBULLE
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:11:40 +000011Lundi 2009 041140
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:14:41 +000014Lundi 2009 041140
t'aurais pas une photo d'une face avant avec la calandre tombée pour que je voye le truc :roll:
édit : t'es trop rapide !
reédit : ah ouais j'avais meme pas vu les 3 shemas... merci étoile80 :D
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMar, 02 Fév 2010 22:07:46 +000007Mardi 2009 041040
yop du coup je vais plutot chercher une chevre, ca devrait etre plus simple que le transpalette !
narvalo413
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
