besoin solution de chauffage...
Messagepar zoub » 01 AMvMar, 26 Jan 2010 00:00:53 +000000Mardi 2009 041240
Salut à tous,
moi c'est zoub est mon champote à roulette à un ti soucis de température ;]
Je recherche une solution chauffage et je ne m'y retrouve pas dans tous les types proposés...
Le gaz paraît bien, mais le risque d'intox est bien présent, quand même...
2ème question: le solair pourraît-il être une solution pour chauffer et pour l'elec aussi
Je peux avoir des panneaux à bon tarrif( mon frangin est dans le photovoltaique), mais est-ce que ça vaut le coup, étant donné que mon seul besoin en ccourant serait pour le chauffage et un autoradio + pompe à eau
Merci d'avance pour vos réponse, je suis dans l'impasse et mon chauffage c'est mon réchaud (humide à mort!!!!)
Zoub...
Une vie sans Musique est comme un printemps sans Amour...
zoub
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Juin 2009 18:03:37 +000003Mardi 2009 040640
Re: besoin solution de chauffage...
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 22:48:16 +000048Jeudi 2009 041040
bonjour, le photovoltaïque peut seulement maintenir en charge une batterie, et non pas la recharger depuis 0 jusqu'à 100
pour chauffer à l'électricité, tu peux oublier. seul un raccordement 220V te permettra de chauffer à l'électricité.
pour ne pas avoir froid, dans l'ordre, ce qui est mieux c'est 1) le gaz (rapide mais humide) 2) le bois (lent, risqué mais pas cher) 3) les hydrocarbures genre charbon ou pétrole (pas rapide, cher et puants).
Mais avec une ou deux couches de Damart Thermolactyl, tu devrais tenir le coup.
En résumé : sans "bon et fort" soleil, pas d'électricité photovoltaïque. Et cette électricité ne sert qu'à maintenir une batterie à niveau, sous réserve que tu ne suces pas trop (un autoradio peut descendre ta batterie en une nuit... il te faudra plus qu'une journée en soleil pour recharger)
Messagepar zoub » 01 PMvVen, 29 Jan 2010 20:47:02 +000047Vendredi 2009 040840
Merci Marcello
je pense que le gaz serait une bonne idée, mais mon pb serait l'aeration qui est assez faible (2 grille arriere (15*5 cm)), c'est vraiment humide humide le gaz? mon intérieur est tapissé :?
Pour le solaire j'y croyais peu et tu iens de me confirmé l'inutilité d'une telle installation...
A bientôt...
Zoub...
zoub
