isolation 508d caisse comment faire???
Messagepar grenat_ju » 01 PMvDim, 14 Sep 2008 13:56:08 +000056Dimanche 2009 040140
Bonjour a tous nous sommes entrain d'ammenager un 508 caisse mais voila nous l'avons mis entièrement a nu pour repartir sur des bases neuves. nous avons fini de poser le plancher et pour l'isolation nous pension mettre des plaques de polystirène 2cm+des tasseaux de 20+de la multicouche+des tasseaux de bois+des plaques de cp en 5mm mais voila on se dit qu'on va perdre quand meme pas mal de place qu'en pensez vous est ce que les 2emes tasseaux sont vraiment necessaires??
merci!
grenat_ju
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Sep 2008 13:45:26 +000045Dimanche 2009 040140
Re: isolation 508d caisse comment faire???
Messagepar JessBzH » 01 PMvDim, 14 Sep 2008 14:47:10 +000047Dimanche 2009 040240
bonjour
nous avons mis "seulement" du multicouche aux parois de la caisse (17 ou 19 couches je sais pu, y a eu une erreur a la livraison... :mrgreen: ), bref, on a utiliser les renfort verticaux de la caisse, sur lesquels nous avons poser du double face, ce qui fait qu il y a de l air entre le multicouche et l alu de la caisse(entre les renfort: soit 3cm de vide d air)ensuite nous avons poser des tasseaux par dessus l isolant pour y fixer le lambri...les avis sont plutot mitigés concernant le nombre de lame d air entre l isolant , les parois et le plaquage,moi je pense qu une c est deja pas mal mais apres laissons la parole au pros... :roll:
on sais pas si c est la bonne methode, mais ca nous a permis d economiser des cm en largeur et des tasseaux pour un résultat tres confortable cet été (on verra cet hivers.. ;) )...
voila pour nous, bon courage a vous
jess
JessBzH
Messagepar grenat_ju » 01 PMvDim, 14 Sep 2008 15:07:56 +000007Dimanche 2009 040340
coucou jess merci pour ces info sa va nous aider. est il possible d'avoir plusieurs avis?? merci!
grenat_ju
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:34:16 +000034Mardi 2009 040840
Pour une caisse alu :
--Peinture anti-condensation sur tout l'intérieur de la caisse.
--Polystyrène 2cm collé au sikaflex contre la paroi alu et entre les montants verticaux en alu, c'est mieux de mettre du styrodur mais c'est plus cher
--Tasseaux vissés et collés au sika contre les montants verticaux en alu
--Multi-couche 6 ou 7 épaisseurs fixé à l'agrafeuse (je sais plus mais il isole autant qu'un plein de couches...)
--Tasseaux vissés et collés au sika sur les premiers tasseaux fixés sur la caisse
--Contre-plaqué 5mm en plaquage (5mm pour des raisons de poids)
Il est très important de laisser une lame d'air entre la caisse et le multicouche ainsi d'une deuxieme lame d'air entre le multicouche et le plaquage pour éviter la condensation par contact d'une paroi à l'autre. Le choc thermique doit se produire uniquement sur la paroi extérieure sinon il y a condensation sur le multi couches s'il est au contact de la caisse !
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar latribulette » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:43:37 +000043Mardi 2009 040840
Alors nous on a un 407 caisse pour l'isolation c'est polystthirene 2,5 cm tasseaux multicouches et lambris voili voulou
latribulette
Messagepar djayvj » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 17:48:20 +000048Lundi 2009 040540
SALUT MOI AUSSI JE CHERCHE A SAVOIR COMMENT ON FAIT POUR ISOLER UN 508 si il y a des infos je suis preneur. merci
djayvj
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Oct 2008 17:10:00 +000010Lundi 2009 040540
Messagepar shaman » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 20:21:57 +000021Mardi 2009 040840
Ca vient juste d'être expliquer au-dessus.
shaman
Retourner vers Isolation
