*Freins avant 508d* OK!
Messagepar dju » 01 AMvMer, 27 Jan 2010 09:23:48 +000023Mercredi 2009 040940
Je me suis lancé dans la réparation de mes freins avant, démontage ok, rèctif et garnitures ok.
Maintenant je dois remonter et ne voulant pas faire de bourdes je viens vous demander conseil sur le sens de montage des machoires, car sur la rta ils donnent un plan de montage, mais parlent de grande machoire vers l' avant et iversement suivant les models, cependant si on suit la photo, du tambour gauche à droite il devrait y avoir inversement?
Il me semble que la petite garnitutre devrait toujours être à ma gauche, peu importe la roue.
merci d' avance pour votre aide et bonne journée à tous.
Dernière édition par dju le 01 PMvMer, 27 Jan 2010 17:45:52 +000045Mercredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
dju
Re: Freins avant 508d
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMer, 27 Jan 2010 09:53:51 +000053Mercredi 2009 040940
salut dju
sens inversé quand tu changes de côté. obligatoirement. tu peux pas avoir une petite vers l'avant d'un coté et la grande vers l'avant de l'autre coté.
le montage ça va dépendre du montage que tu as.
en haut t'as ton cylindre. en bas t'as un point fixe ? ou c'est flottant ?
au pire tu fais une photo ;)
JSxBULLE
Messagepar dju » 01 AMvMer, 27 Jan 2010 10:04:01 +000004Mercredi 2009 041040
En bas c' est le système de ratrapage avec la la vis, accéssible par le regard quand tout est monté.
dju
Messagepar dju » 01 AMvMer, 27 Jan 2010 10:14:34 +000014Mercredi 2009 041040
A mon avis c' est flotant
dju
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 14:47:57 +000047Mercredi 2009 040240
( après le coup de fil de ce matin ) alors ça a été ?
JSxBULLE
Messagepar dju » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 17:44:55 +000044Mercredi 2009 040540
Nikel, juste du mal à régler le rattrapage de droite, je vais rouler un peu que ça ce mette en place et tout devrait rentrer dans l'ordre...
Merci et le bonjour de léti!
dju
Re: *Freins avant 508d* OK!
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 22:05:58 +000005Mercredi 2009 041040
nickel :)
a+ ;)
JSxBULLE
