Changer un regulateur de tension d'alternateur ???
Messagepar westfalia for ever » 01 AMvSam, 23 Jan 2010 04:12:25 +000012Samedi 2009 040440
Salut les as de la mecanique...
Bon c'est simple, j'ai un moignon 207D westfalia et ben y'a pas longtemps, je demarre et ça faiblis un peu...mais ca demarre.
Et puis le lendemain, a force de tirrer sur la chevillette, une odeur d'oeufs pourris remonte de dessous mon siege...Kesako ??
Le couscous d'hier ? Bon la bestiole demarre quand meme, mais apres NA-DA !!
Renseignements pris ce serais le "regulateur de tension de l'alternateur" qui est H.S...ce con a fait bouillir ma batterie.
A changer du coup...
Alors j'ai cherché la bêbête sur le net et je trouve ça :
http://cgi.ebay.fr/REGULATEUR-BOSCH-DAL ... FR_Auto_Pièces?hash=item3ca7895929#ht_1732wt_932
Bon c'est pour du 508 Ok...mais bon la tension est la même, 14 V en entrée et bref...c'est adaptable ce merdier sur un alternateur bosh de 207 D ???
merci de la réponse car la piece c'est 25€, un alternateur complet...150/170 € le jour et la nuit quoi !!!
sinon, mais là je reve pas...qui s'y connais en chauffage de camping car eberspacher D2L ??? qui fonctionne au gazoil mais qui marche Pô ???
Merkiii d'avance les AS !
westfalia for ever
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Jan 2010 03:22:23 +000022Samedi 2009 040340
Re: Changer un regulateur de tension d'alternateur ???
Messagepar hazetek » 01 AMvSam, 23 Jan 2010 04:21:30 +000021Samedi 2009 040440
ben le mieux c'est de démonter ton alternateur (si le régulateur est intégré, sinon tu démonte juste le régulateur), tu vois comment est ton régulateur et s'il est pareil tu peux mettre celui la. a priori je dirai que si c'est les même alternateur c bon? regarde les RTA elle sont sur le forum !
hazetek
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvSam, 23 Jan 2010 09:47:34 +000047Samedi 2009 040940
héhé
ce régulateur dont tu donnes le lien c'est moi qui le vend et là t'es sur ma boutique ebay ;)
alors soit je te baratine et je te dis vas y vas y achète, ce qui est pas mon style, soit je te dis achète pas ça, c'est pas ça qu'il te faut ;)
ça c'est un régulateur séparé, qui se trouve à part de l'alternateur. toi ton régulateur est dans l'alternateur. par contre y'a différents modèles selon la marque de ton alterno. il est fixé au cul de ton alterno par 2 vis, ça sort facilement, et sans déposer l'alternateur. ça ressemble à ça http://images.google.fr/images?hl=fr&so ... a=N&tab=wi
JSxBULLE
Messagepar charlyj » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 12:22:14 +000022Dimanche 2009 041240
pour te trouver le bon régulateur, tu prends le numero de ton alternateur(ptite plaque ou colant fixer dessus) et la tu recherche tout simplement le regulateur qui lui corespond à ce moment là t'es sûr de pas te planter ;)
le son propre c'est des idées simples !!
charlyj
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:58:45 +000058Samedi 2009 040340
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 12:55:28 +000055Dimanche 2009 041240
si y'a encore une plaque ou un autocollant et qu'il est encore visible ;) :D
JSxBULLE
